Фотоотчет: установка одуванчика Лушникова на Carl Zeiss Distagon 2/35 ZF
Фотоотчет: установка одуванчика Лушникова на Carl Zeiss Distagon 2/35 ZF2
Во-первых, зачем это было нужно. В принципе неплохо жилось и без TTL экспозамера ( и соответственно режима «приоритет диафрагмы) наD90, но после покупки Фойхта с чипом, стало просто казаться нелепым, что одна линза работает в приоритете «дырки», а другая -нет. Было решено уравнять возможности объективов.
1й шаг. Уже беглый осмотр байонета объектива показал, что на том месте где должен быть чип, у Цайсса находится выступ на заглушке корпуса (фото1).
Придется эту заглушку сточить. А для этого нужно снять байонет – не орудовать же напильником прямо над линзовым блоком. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Байонет крепится к корпусу объектива тремя винтами (фото 2).
Так вот, выкрутить их оказалось непростой задачей. Как обнаружилось впоследствии, на заводе на винты капнули по капле клея, чтобы те сами не вывинчивались от вибраций, тряски и ударов. Однако в моем случае это аукнулось тем, что два винта выкрутились с трудом, но без потерь, а на третьем я сорвал шлиц (Фото3).
По совету одноклубника СВЕМА применил следующую стратегию: установил в шлиц (он крестообразный был до развальцовывания) прямую отвертку и с умеренной силой ударяю по ней пассатижами несколько раз. Затем эту же отвертку, используя в качестве зубила, устанавливаю под углом и наношу несколько ударов по отвертке пассатижами в направлении против часовой стрелки. После нескольких попыток и изрядной порции мата винт капитулировал.
2й шаг. Сняв байонет, был удивлен: Цайсс весь такой металлический имел пластиковую заглушку, которую и требовалось сточить. Ну, с одной стороны, пластик в этом месте на качество объектива никак не влияет, а с другой стороны для меня это даже упрощает задачу. Установил калибр от Лушникова (в комплекте поставки одуванчика), разметил место для стачивания и плоским широким напильником добился результата, как на фото (Фото 4) , сточив пластик до уровня металлоконструкции байонета. Металл стачивать не понадобилось.
3й шаг.
Поскольку по центру пластиковой заглушки теперь зияет дыра, то, очевидно, крепить одуванчик на тонкую миллиметровую стенку, оставшуюся от заглушки, мягко говоря, ненадежно. Решил поставлявшийся вместе с одуванчиком «порожек» (Фото 5) закрепить в этой «канаве».
В его узкой части канцелярским ножом пришлось сделать углубление - иначе ему на дал бы встать на место болтик крепления, торчащий внутри «канавы» из корпуса байонета в самом неподходящем месте (Фото 6) .
Зашкурил порожек и прикрепил его двухкомпонентной эпоксидкой «Момент».
4й шаг. Установил калибр и зажал его двумя канцелярскими прищепками. Зашкурил нижнюю часть одуванчика и прикрепил его двухкомпонентной эпоксидкой «Момент» к порожку (Фото 7).
5й шаг. Укрепил получившуюся конструкцию. Нанес эпоксидку на внутреннюю часть одуванчика, соединив его таким образом с внутренним Кольцов Цайссовской заглушки байонета (Фото 8).
Залил эпоксидку во внутреннюю часть заглушки, там, где крепится порожек (Фото 9).
ГОТОВО!!!!! (Фото 10)
Re[HDCAM]:
Хочется уточнить: ZF2 или таки ZF? Ибо ZF2 вроде бы уже чипованный и по ценнику Цейса стОит на 50 евро дороже нечипованного ZF?
Re[ssa]:
Да, пардон, бессонная ночь над Цайссом дает о себе знать :) Конечно же ZF без чипа. Но (!!!!) На том же БХфотовидео разница в цене между чипованной на заводе версией и нечипованной 178 долларов (!!!!). Была б она 50 евро, заморачиваться не стоило. А так: или 178 баксов или одуванчик за 1000 рублей + 2 часа (теперь уже-благодаря приобретенному опыту два) времени. Я выбрал бы второй путь. Сейчас присматриваюсь к Цайсс 85/1,4, думаю снова буду пилить сам.
Re[HDCAM]:
Поскольку винты были завернуты в металлическое основание, то достаточно было прогреть паяльником винт, коснувшись шляпки винта. Мастика (лак) разогревается и свободно отпускает винт.
А вот бить объектив, как это Вам посоветовали, это варварство. Может кончиться и поломками внутренними.
Re[Vic Hеlis]:
Да уж точно, так варварски не стОит поступать с такой техникой. Нежнее надо, еще нежнее. :) А с ценами какой-то дурдом.
