ФОТООХОТА: обсуждение аппаратуры, методик съемки и сопутствующих вопросов
Всего 1790 сообщ.
Показаны 881 - 900
Re[Sofi21]:
Фильтр - любой защитный. По остальным вопросам - дико извиняюсь - учите матчасть :))) Инет просто завален статьями. Если кратко. Любой фикс при прочих равных лучше зума. Фокусное расстояние объектива влияет на угол обзора, степень размытия заднего плана, поэтому для разных задач - разные фокусные. Не... кратко не получается
Re[Василий Вишневский]:
Спасибо Вам за все!))
Если была назойливой - прошу извинить))
Вы мне очень помогли)) :D
Re[Sofi21]:
Ниче, форум - дело добровольное.
Re[Топишко Александр]:
Вопрос к пользователям Canon EF 300 f/4 IS USM. При полунажатой кнопке спуска слышу два звука: первый - жужание определяю как работу стабла, напрягает второй звук (работа автофокуса) со стуком. Норма ли это? В магазине в шуме не слышал, дома звук очень конкретный.
Re[Евгений05]:
Не совсем понятно о чем речь. Возможно о звуке, когда автофокус доходит до упора и "отбивается". Насколько этот звук громкий - вопрос субъективный. Если АФ и стаб работают нормально - значит все ок. Вообще стаб у Canon шумный, у Tamron - тише, но и тольку меньше.
Re[Евгений05]:
Это стаб так работает.
от: Василий Вишневский
юююВообще стаб у Canon шумный...
Вообще-то от линзы зависит.
Re[OlAf]:
Ну, не спорю. На 24-105 стаб вообще почти не слышно. Или вы имеете ввиду от экземпляра? Допускаю и это :)))
Нет, экземпляр тут ни при чем. У 300/4L IS шумный стаб 2 стопа, у 300/2.8L IS II - 4 стопа бесшумный.
У меня слышен стук при отработке автофокуса. Если фокусировался, чуть сдвинул объектив и снова фокусируешься, то шума нет. Если сбиваешь фокусировку сильно и при фокусировке шкала дистанции пробегает почти весь диапазон то слышен стук. Это напрягает. Норма ли это?
P.S. Стук при включении и выключении (полунажатие спуска).
Re[Евгений05]:
Стаб.
Re[Евгений05]:
Отключите стаб переключетелем и проверьте.
Re[OlAf]:
Отключил, стук есть. Стук появляется при начале движения шкалы дистанции и при остановке. А у вас есть этот стук?
Re[Евгений05]:
Надо будет проверить, сейчас на камере 300/2.8L IS II, не исключено, что в субботу-воскресенье буду снимать и на 300/4L IS
Re[Евгений05]:
от: Евгений05
У меня на этом стекле так постоянно. Четко слышно фиксацию автофокуса. Сколько помню похоже так всегда было. стекло использую уже 4 года.
Re[birder]:
Спасибо за информацию. А то весь извелся, в сервис бежать или быть может норма.
Подскажите пожалуйста, у меня в режиме видео идут полосы на canone A3100IS.
Что это за проблема ?
Уважаемые форумчане кто пользовался объективом Rokinon 500 f/8 Это чисто линзовый объектив с фиксированной диафрагмой, всё в ручную , фокус экспозиция на цифровой фотоаппарат. Если есть фотографии с удовольствием посмотрел бы, выслушаю мнения.
Re:
Как сделать камеру на радиоуправлении для фотоохоты?.из чего состоит комплект? не подскажите хороший набор для 5д м2 не забегая в слишком высокие цены.
