Фотообработка под linux.
Всего 317 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Достал я наверновсех со своей Равстудией...
Вот без Синоптика
Да, на заборе что хочешь можно написать. Тупо поисковиком тыцнул - был релиз, удалили его по причине неразрешимых зависимостей.
http://www.ubuntuupdates.org/package/core/utopic/universe/base/rawstudio
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=254213.0
Даже тема не одна такая мелькает на форумах. Забей на него.
Синаптиком смотри - что он видит.
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
$ sudo apt-get install GDebi
Там была кнопочка "Благодарности", но твоего имени в ней не было. Так что объявляю тебе БЛАГОДАРНОСТЬ тут Оперу удалось при помощи пакета ДЕБ и этой утилы установить Теперь бы ДЕБ найти на Равстудию...
Re[Kuvaldoff]:
от:Kuvaldoff
В интернете может дураки сидят. А тут на форуме я знаю головастые Фотографы. Даже из консервной банки могут вспышку сделать :D
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Исхитрись-ка мне добыть
То, чего не может быть. ...(с) :D
Последний стабильный её релиз был в 2011 году. Я её до этого пользовал stable. Потом стал пользовать daily - когда на stable стали случаться конфликты пакетов. Даже, систему переустанавливал из-за этого разок. Никакой разницы между ними не заметил. За всё это время, до сих пор, программа не изменилась. Сложилось впечатление, что все daily сборки нужны только для адаптации программы под новые ядра.
Искать ненаходимое и впихивать невпихуемое - народная забава на Линухе. :D
Re[Серхио Перпенкхайзер]:
Я как то привык к такой ситуации, зато в тонусе держит, и в принципе все ПО устраивает на данный момент.
Re[Rafael Fomenko]:
[УДАЛЕНО]
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
спасибо :) деб находится по моему посту выше в каталогах ppa
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Вторая прошла на УРА, а первая выдала что никакго Депа он не знает, даже Джони
[quot]raf@raf-AOD270:~$ sudo apt-get install dpkg−deb
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
E: Не удалось найти пакет dpkg−deb[/quot]
А какая версия... вроде же 14.10... а как точнее посмотреть?
 [/img]
вы не внимательно читали мой пост про YOUR_VERSION и quantal. В вашем случае вместо quantal должно быть прописано utopic
а сами пакеты deb лежат здесь, как уже писалось
https://launchpad.net/~rawstudio/+archive/ubuntu/ppa/+packages - как подсказывают здесь правильнее поставить rawstudio-daily
конкретно этот https://launchpad.net/~rawstudio/+archive/ubuntu/ppa/+sourcepub/4632537/+listing-archive-extra
P.S. вам срочно надо почитать про подключение в убунту допололнительных и сторонних репозитариев, про разные способы.
Такая ерунда была у кого?
(Убунту 14.04. Равстудия 2.0)
Файлы, если они открывались в VNX, CNX вообще отображать не может (как и Дарктабле, впрочем).... По-этому их не использую совсем.
ЗЫ: файл нормальный
Re[KSergeyV]:
А экспозицию не пробовали ниже сделать?
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
ЗЫ: файл нормальный
я такое видел когда live систему запускал, без установки в ufraw, оказалось при загрузке LiveCD подгрузил драйвер видеокарты некорректно. Вернее сказать этот драйвер требовал от меня дополнительной ручной настройки.
Re[zenwolf]:
от:zenwolf
Я вроде там всё правильно писал. Но всё равно не выходит.
Нашел я все таки ДЕБ дистрибутив Равстудии, скачал, запустил через утилу Гдеби, она начала его там внутри крутить и выдала что несовместимость с libexiv2-12. Я качнул все новые эти либексивыв (оказалось что они там что то с ЭКЗИФами делают, причем все четыре) но это ситуацию не исправило. Может наоборот старые версии нужны...
Короче не судьба мне - или новую ДТ или старую РТ
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Не меняет ничего - в целом кадр становится темнее, но эта хрень остается...
Re[truman]:
от:truman
Ufraw, Photivo открывают нормально, только с Rawstudio такая история...
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
судя по вашим скринам и логам-все же не правильно
Re[zenwolf]:
от:zenwolf
Прихлопнули и эту daily сборку. Написали: there were build failures. Теперь для utopic, вообще нет никакой рабочей версии rawstudio.
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
Странно. А версия какая Равстудии стоит? Там ещё отдельно модули какие то есть...
Re[Rafael Fomenko]:
Да что Вы прицепились к этой Равстудии? Простецкий конвертер, ничего интересного на мой взгляд.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Сейчас стоит 2.0
Старая версия работала "на ура".
Re[zenwolf]:
от: zenwolf
Вот что я писал. Просто тебя уже запутал вопросами.
C первым ваписантом ещё хуже. Кстати, из за этого же не могу и старую добрую Оперу поставить.
raf@raf-AOD270:~$ sudo deb http://ppa.launchpad.net/rawstudio/ppa/ubuntu utopic main
[sudo] password for raf:
sudo: deb: command not found
