Всем доброго здравия!
Мне необходимо сравнить значения lux следующих типов приборов: импульсный на 1000 Дж, галогеновый на 1000 Вт, металл-галогеновый на 800 Вт, люминесцентный на 300 Вт. Всех на полной мощности.
С последним проще всего - на сайте kinoflo все расписано:
http://kinoflo.com/Lighting%20fixtures%20with%20Remote%20ballast/Foto-Flo/Photometrics.htm
Подскажите, пожалуйста, как узнать характеристики остальных типов?
Фотометрические показатели разных типов приборов.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Иль Фазоло]:
Нашел для металл-галогена
575 W lamp Illumination in 2 m
Spot: 13’000 lx Angle: approx. 34°
Flood: 3’100 lx Angle: approx. 82°
800 W lamp Illumination in 2 m
Spot: 20’000 lx Angle: approx. 34°
Flood: 4’200 lx Angle: approx. 82°
Re[Иль Фазоло]:
Нашел еще интересную табличку и ее обсуждение
http://www.greentalk.ru/node/77
Re[Иль Фазоло]:
С обычным галогеном вроде можно примерно прикинуть так: металл-галогеновая лампа на 800 Вт примерно соответствует галогеновой лампе на 2000 Вт по яркости. Значит с 2 м 1000 Вт галоген будет давать от 2000 до 10000 lx в зависимости от угла.
Осталось понять про импульс: грубо говоря, сколько lx упадет на объект, освещенный с 2 м 1000 Дж?
Re[Иль Фазоло]:
В описаниях флашметров обычно есть таблицы перевода освещенности в люксах в единицы EV, типа такой:
А по числам EV можно найти экспопару Выдержка/диафрагма для ISO100.
Соответственно, зная Ведущее Число вспышки (для студийных со стандартным рефлектором) и расстояние до объекта, можно вычислить диафрагму.
Выдержку придется выбрать порядка 1/100 или 1/60 или даже 1/30 сек. из учета того, что для постоянных источников выдержка имеет значение, а для импульсных нет (конечно, в пределах синхронизированных выдержек и без постоянного освещения)
