Спасибо!!!
Познавательно!
А сколько страниц допустимо/практично в эксплуатации на книгу, допустим если делаем архивные семейные фотокниги, если 30-40 разворотов, это реально?
Фотокнига. Выпускной в детском саду. Шаблоны конкретной лаборатории или свой формат, как делаете вы?
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[SureColor]:
Re[Серж001]:
от: Серж001
да
Re[Серж001]:
От толщины бутерброда зависит. Для 30*40 разворотов бутерброд нужен не толще 0,5-0,7мм. Что даст толщину блока 2-3см.
Re[SureColor],[Alex...]:
Спасибо!!!
Как я понял, что касаемо оборудования, в идеале, по порядку:
1. Станок, для изготовления обложки фотокниги (судя по роликам, производства для себя, в нем нет необходимости)
2. Биговщик (без него ни как, если нужно сделать качественно)
3. Сборочный стол для сборки блока (без него ни как, если нужно сделать качественно/ровно и разворотов больше 10)
4. Гильотинный резак (тоже самое)
5. Пресс (тоже самое)
Сложно представить, как без этого можно сделать аккуратно )
По материалам:
- картон + плей/самоклеящийся пластик
- форзацы?
Листы отпечатанные на струннике на фотобумаге не будут склеивайся между собой в фотокниге?
Как я понял, бутерброд в любом случае лучше делать между разворотами, толщина которого зависит от толщины книги? Если между разворотов не использовать пластик/картон, то книга будет жидкая + проблемы склейки, правильно?
По материалам:
- форзацы?
Re[Серж001]:
Вопросы по кругу. В форумах уже обсуждались по десятку раз.
Для дома нужно:
1) То, что готовые не удобны, и расчитаны на фотообложки. Допустим с кожзамами там вообще не подойдёт, всё равно своё делать.
2) Биговщик, покупал самый простой за 3тр, отходил 20тыс. разворотов. Стоил 4тр.
3) Сборочный стол заменяется 2 досками и струбцинами, и уголком. Собрано куева туча книиг. Готовые для струйки не подходят. Т.к. не могут прижимать сильно пружинящие листы.
2) Резак, либо дружба с кем то, кто блок обрежит.
5) Пару дсп плит и струбцины.
Форзацы и обложечный картон это две фирмы либо берег, либо дубль В есть в большенстве крупных городов.
Струйка без ламиниции, очень стрёмно. Даже если брать сатин (нормальный сатин в рулонах ещё поискать надо, к примеру ломонд в рулонах вообще не то, что продают в листах).
Но всё равно он склеиватеся, царапается, и т.д. и т.п.
Класика жанра минилабная фотобумага, он а так уже покрыта полителеном. Себистоимость печати около 10руб за 20*60. Минилаб стоит как широкий принтер эпсон :)
Листы для склейки доступны от 0,15мм hitechphoto.ru
А вообще есть профильные темы http://forum.trade-print.ru/forumdisplay.php?f=166
Из общего, напечатать развороты для фотокниг это всего 20% затрат от готового изделия (денежно временных)
Для дома нужно:
Re[Alex...]:
Спасибо Alex!!!
Жаль, что ламинировать нужно отпечатки напечатанные на струйнике, смысл пропадает такой печати, ведь весь сок отпечатка на сруйнике - качество.
Re[Серж001]:
критерии качества у всех разные
Re[Alex...]:
В свое время покупал струйк именно по причине не переносимости того качества, которые выдают лабы, кроме как выкинуть в мусорную корзину отпечатки, других эмоции и желаний не возникало)
Струнник давал картинку, удовлетворяющую мои потребности по качеству. Для хранения отпечатков покупал большие альбомы 35х35, свободного формата, под вклейку на клей, между разворотами в таких альбомах страница из кальки, чтобы фото не слипались, такие альбомы достаточно сложно найти и они дорогие, книга бы решила много проблем, но одно но, ламинация убьет картинку, не сравнивал, но что-то подсказывает...
Re[Серж001]:
Ваши познания в ламинации ограничены плёнкой за 3коп. К тому же даже эта плёнка не убивает цвет. Просто покрытие не всем нравится.
Есть спец. плёнки для фото (9 микрон) которые покрытие создают похожим на лак. (Изучайте продукцию GMP)
Есть УФ лакировка, создающая богатый глянец, как в каталожных проспектах.
Альбом под вклейку никто не мешает делать самому :) Это не сложнее чем собрать фотокнигу :)
На больших фотокнигах, если позволяет жанр вкленивают листы кальки
https://www.youtube.com/watch?v=FUlFRy6PYWg
Re[Серж001]:
от: Серж001
Спасибо Alex!!!
без ламинации свето и водо и механически устойчивые отпечатки для фотокниг с широким цветовым охватом на лазерных тонерных принтерах серии konica minolta
c70hc или c71hc , при использовании 300 г/м2 бумаги картон/пластик с клеем не используется, что еще уменьшает с/с разворота на 40-50 руб, при. этом себестоимость самого отпечатка в два раза ниже , чем на минилабе
Re[Alex...],[SureColor]:
Спасибо большое! Буду изучать вопрос!
Re[SureColor]:
от:SureColor
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xp3H_Gcf1ZU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/Xp3H_Gcf1ZU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
на видео выше принцип сборки
только не рекомендую скотч двухсторонний
используйте безосновную клеевую лентуПодробнее
Если честно, то это не "книга", а убогая "порнография". Для дома, для семьи пойдёт, но не более :(
Re[RFT]:
от: RFT
ролик для понимания того, что никакое оборудование вообще не требуется.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MqkIyXmynH4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/MqkIyXmynH4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
