Фотокамеры с огромным зумом
Не могли бы Вы подсказать, каким образом при использовании фотокамеры можно добиться оптического зума порядка 30-40х и выше. Есть ли такие камеры, либо для этого нужно отдельно покупать объективы и т.д.
Спасибо.
Re: Фотокамеры с огромным зумом
а) система объективов связанных между сбой ($$$)
б) телескопичесике объетивы ($$)
в) цифровой зум (хоть 100х увеличение), являющийся по суть КРОПОМ => кака.
Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
от: Михаил Б.
А это можно носить с собой (в крайнем случае в машине возить)? Хочу сказать не здоровенная ли штука получится
Re: Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
Здоровенная? Ну скорее всего - да.
Носить с собой? Можно - в чемоданчике/ах
если вам нужен именно _ЗУМ_ то есть ИЗМЕНЕНИЕ в 40 раз то это трудно.. есть и 500 кратный но он весит не одну сотню кг :)))
а если просто сильное увеличение (40x это фокусное 360 мм на матрице 9мм) то в принципе можно попробовать раздобыть такой обьектиф.. (штатный снести)
либо довесить телеконвертр.. (до 3х они гдето бывают.. и штатные обьективы бывают в цыфромылах до 12х тоесть 100мм )
телеконвертр это 2 ахроматические линзы с соотв. фокусными расстояниями.. в принципе можно добыть разные, они продаются для макросъёмки.. с обьективами это мало реально, вы врядли достанете обьективы подходящего размера.. например если штатный 100мм/4.5 то 3х конвертер должен иметь внешнюю линзу не менее 66мм а внутреннюю не менее 22мм.
цыфромыла с большим телеконвертером это портативная вещь.. тяжёлая (под 2 кг) но ещё портативная..
Re: Re: Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
от: Михаил Б.
Комплект МТО-500+вебкамера весит меньше 2 кг, и дает увеличение под 50х. Тут проблемы другого плана выползают - штативчик под такой комплект (или аналогичный) много больше 10 кг будет весить :D
Re: Re: Re: Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
А разрешающая способность?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
от: L4m3r
Как обычно у вебкамеры - т.е. хуже бывает редко. Объектив тут мало что привносит. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
обычно у вебкамеры гдето 100-200 пикселей на миллиметр.. хтя да 100 он выбъёт.но это только 640*480. можно и с цыфромыла кропнуть. хтя размер матрицы останется невыгодным.да получаеться это самое выгодное если ненужно больше разрешение.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотокамеры с огромным зумом
от:L4m3r
Самое дешевое - это точно. И времени на изготовление уходит мало - у меня заняло 5 минут вразвалочку.
Варианты:
1) Зеркальные объективы
2) Трансфокаторы
3) Телескопы (digiscoping)
от:Феликс Иванов
Спасибо.
Берешь Canon 14/2.8L и Canon 600/4L - вот тебе 43x
