Фотокамера на замену видеокамере Sony AX33
Месяц как снимаю для ютуб канала на Sony AX33, картинка отличная, камера приличная :) Но нет полного мануального режима - зашел в тупик при достижении своих творческих целей. В срочном порядке нужна камера совсем другая.
Нужна камера в бюджет за БУ вокруг 40к. Желательно беззеркалка, так как снимаю природу рыбалку походы. 4к не обязательно, комп не тянет при обработке. Желательно на тушке иметь кольца для быстрой настройки параметров хотя бы каких-то.
Обязательно горячий башмак и вход под внешний микрофон с возможностью ручной настройки уровня.
Обязательно дырка под штатив. Желательно поворотный дисплей, но не обязательно.
Заинтересовала камера sony A7 так как полный кадр, был когда-то 5Д кэнон, очень уж нравились фото с него, думаю из за полного кадра как раз.
Какие-то может есть более удачные варианты?
Re[Понаехало]:
Чего не хватает конкретно, ручная фокусировка там есть...Впрочем если на А7 поставить 28-135/4, будет получше, чем с вашей камеры. Но для полного кайфа А7 М3 и 28-135/4,0
Re[Понаехало]:
от: Понаехало
вот этот момент прекрасен
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Если там ставить выдержку фиксированную, к примеру, то диафрагма и исо будут автоматом выставляться, в общем любой один параметр ставлю в ручную, остально так и так автомат.
Re[Понаехало]:
СТоп вы неправильно делаете, сразу выставляется выдержка а потому уже меняется дифарагма/усиление, выдержка при этом должна оставаться неизменной, только в таком порядке надо, не наоборот, если выставить сразу дифарагму то не получится ее зафиксировать тк при изменении выдержки дифрагма изменится, поэтому сразу выдержка потом управление диафрамгой.
Re[Понаехало]:
от: Понаехало
Это что репортажная съемка? Для репортажной съемки лучше забыть про ручные настройки, результат будет очень плохим. Ручными еще можно поиграться если просто разговаривать перед камерой на штативе, и то ничего кроме игры с глубиной резкости A7 не даст, сама картинка хуже будет намного, картинка с этой камеры весьма мыльная относительно ax33 к тому же страдающая муаром и алиасингом.
А для ax33 я бы порекомендовал ND фильтр купить чтобы можно было раскрыватьполностью диафрамгу и выставлять выдержку помедленнее для устранения резкого строба при 25кс.
Re[Serg_49]:
от:Serg_49
Так я так и делаю, сначала в настройках ставлю выдержку 50, как раз для ND фильтра, он то мне и нужен, затем кольцом пытаюсь выставить диафрагму и выдержка опять переходит в авто, и не кольцом тоже пытался выставить - не получается, точно это вы про ax33?
Re[Serg_49]:
от:Serg_49
Нет, эта камера для художественной съемки, для репортажной у меня экшн камера на груди. А здесь нужна именно картинка с глубиной резкости небольшой со штатива.
Re[Понаехало]:
от:Понаехало
Весьма странно, попробуйте спросить у кого такая камера, где то некий нюанс зарылся, должны параметры фиксироваться.
от: Понаехало
Малую глубину резкости конечно же легче получить с A7, с ах33 тоже можно в менее выраженом виде, с помощью зума и не в полный рост конечно же.
Вот как здесь на 10 секунде, в таком виде можно
https://www.youtube.com/watch?v=oGaRf2qhtL8
Re[Понаехало]:
от:Понаехало
а что в инструкции пишут по этому поводу? я ах 33 пользовался немного ради пробы но давно, мог уже перепутать насчет приоритеов выдержки - диафрагмы, поэтому уточните у пользователей. Если нельзя выставить отдельно требуемую дифарагму совместно с выдержкой то конечно ерунда.
Такой вариант как вы рассказываете когда ручное управление выдержкой и при этом автоматическое диафрагмой, и наоборот, тоже имеет определенные преимущества для съемки например репортажки с фиксированой выдержкой 1/50 и частотой кадров 25кс чтобы получить в репортажке киношные движения, а общая экспозиция чтобы регулировалась при этом диафрагмой, можно еще ND фильтр нацепить, для репорртажа это плюс, так как если вручную и выдержка и диафрагма то репортаж не снять уже с фиксированой выдержкой. Но лучше конечно для статичной съемки и управлении грип когда оба параметра регулировать ну или А7 взять там точно малая глубина не проблема.
Re[Serg_49]:
А7 не блещет качеством видео, впрочем нормально, но по сути это уровень РХ100 1 или РХ100-2, Штатив или гимбаль, плюс есть возможность поставить мануальный объектив и поиграться с ГРИП, но специально для видео не стал-бы.
Re[Понаехало]:
С ax33 ветку их читал - никак не установить параметры нужные.
Так все-таки, какая альтернатива есть еще плюсом к A7? Я его даже с объективом нашел уже за 45к всего)
Re[Понаехало]:
от: Понаехало
Ручной режим не означает, что можно выставить совсем любые параметры и получить хороший результат.
При ярком свете, если вручную поставить выдержку 1/50, то для открытой диафрагмы типа 2 реальная выдержка будет ~1/4000 на ИСО100, если без ND фильтра.
Если камера переходит в авто, то, скорее всего, такая выдержка и ставится для экспозиции каждого кадра в видео.
Re[Понаехало]:
от: Понаехало
Panasonic G7/G80 будет точно лучше. Автофокус только не порадует (как и на А7 в принципе), но вы же за мануальные настройки)
Canon 200d/800d тоже очень неплохие варианты, но без 4К, зато с отличным автофокусом и кучей недорогой оптики в системе.
Re[Понаехало]:
Гляну G7, мне не нужен автофокус, точнее если он будет тормозной - ничего страшного, у меня постановочное видео и фокус мне нужен полностью ручной для моей съемки. Плюс ND фильтр я буду использовать обязательно.
Re[Понаехало]:
С Микро 4/3 только сложнее работать с ГРИП, выделить объект на 50/1,4 как на ФФ не получится, придётся работать с более длиннофокусной и светосильной оптикой. А так Г70 имеет хорошее 4У видео, с кропом правда, но тем не менее.
Re[Понаехало]:
от: Понаехало
Можно на ах33 выствить макс диафрагму 1.8 и попробовать снимать посомтерьчто выйдет, а также на небольшом зуме попробовать с контролем диафрагмы. Но если честно я вообще не понимаю зачем фон размывать, видео это не портретное фото, а видео на природе и мылить природу это вообще на мой взгляд просто грубейшая ошибка, наоборот здесь наоборот фон должен быть обязательно в фокусе и любая малая глубина резкости лично мной в данной случае воспринимается как брак съемки, ну снимете себя раз, два раза, на фоне мыльной природы, а дальше что, так и будете продолжать что ли снимать, наоборот очень плохо и непривлекательно.
Re[Serg_49]:
от:Serg_49
Сколько там авторегистратор стоит?
Re[Vallerii]:
на 1.8 грип есть эффект размытия, но небольшой и только в том случае, если камера на расстоянии метра от объекта фокусировки.
А размытие фона на природе нужно обязательно для концентрации внимания на объекте съемки, для сюжета, как раз это выглядит более привлекательно, нежели резкий кадр полностью. Тем более речь идет не о просто природе, а о рыбалке и походах.
В общем после раздумий все-таки я остановил свой выбор на A7, вероятно даже, что A7r :)
Re[Serg_49]:
от:Serg_49
Да, автор любмт помучмится... С ручным фокусом, естестенно со штативом (А7 без стабилизатора) на рыбалке - это самое оно... Если снимать, а не отдыхать.
