Фотокамера для съёмки молнии.
Удалено.
Re: Фотокамера для съёмки молнии.
от: Виктор 07
Подскажите пожалуйста, учитываю условия съёмки (дождь, ветер, затемнение). Какай фотокамерой лучше снимать грозу (молнию)?
Любой - у которой есть ручная установка выдержки. А чтоб не замочить то тут 2 пути, либо мыльница в подводном боксе, либо пыле влагозащищенная зеркалка - правда цену врятли, скорее всего, потянете.
Re: Re: Фотокамера для съёмки молнии.
В принципе любой, но лучше всего той которая позволяет снимать под управлением компьютера.При этом можно задать на компьютере необходимые параметры съемки и вести съемку непрерывно. Фотографии при этом сохраняются не в фотоаппарате, а в компьютере. Ведь чтобы снять молнию во всей красе нужно сделать десятки и сотни снимков, большинство из которых будут пустыми.На худой конец подойдет фотоаппарат с пультом ДУ. Только как выставить болванс белого при съемке молнии не знаю. А так минимальное ISO, максимальная выдержка, закрытая диафрагма и фокусировка на бесконечность.
Re: Re: Re: Фотокамера для съёмки молнии.
от: Kvak
RAW
Re: Re: Re: Re: Фотокамера для съёмки молнии.
от: Йож
от: Kvak
RAW
Можно и проще. Очень неплохо получается, если выставить ББ в положение, соответствующее солнечному освещению. В некоторых камерах есть ещё предучтановка "вспышка", тоже неплохо выходит.
Re: Re: Re: Re: Re: Фотокамера для съёмки молнии.
Удалено.
В камерах Fuji (в частности, F11, S9500 - точно) есть возможность быстрой бесконечной съемки в буффер, так что в буффере остаются 3 (для F11) или 4 (для S9500) последних кадра. Скорость съемки - примерно 2,5 кадра в секунду. Т.е. фотографируете в этом режиме, пока молния не сверкнет. После чего сразу снимаете палец со спускового крючка. Есть некая вероятность, что на одном из 3-х (4-х) последних кадрах, которые хранятся в буффере, будет зафиксирована молния. Никакой компьютер не нужен.
от:Kvak
Скажите честно, вы молнию снимали? Или так, размышляете?
от:CTPAHHuK
от:Kvak
Похоже что нет. Я тоже не снимал, но у меня другое мнение :)
Для того, чтобы снять молнию, хватит и одного кадра, штатива и длительной выдержки. Только снимать лучше ночью.
