фотокамера для чуствительного координатного детектора в рентгеновском текстурдифрактометре
Господа, я делаю чуствительный координатный детектор. Что это такое -- не важно, главное что регистрирующим элементом должна быть цифровая фотокамера. Как это выглядит: вспышки света возникают на сцинтиляторе (размером с 5 рублёвую монетку), они регистрируются фотокамерой, поставленной под углом (так чтобы её не повредили рентгеновские лучи). Выглядит это примерно так.
.фк ____
.....|_0_|
сц
Всю регистрирующую систему нужно разместить в объёме около 10 см3.
Я думаю использовать фотокамеру общего назначения здесь не интересно. Должно быть существуют специальные компактные камеры с не большим растоянием между камерой и объектом (кажется это называется передним фокусным растоянием). Но я не знаю как их искать! По запросу "компактные цифровые фотокамеры" поисковики выдают кучу ссылок на небольшие фотокамеры общего назначения.
Собственно вопрос: подскажите строку запроса или (что лучше) ресурс по данной тематике.
Re: фотокамера для чуствительного координатного детектора в рентгеновском текстурдифрактометре
Ищите промышленное устройство.. зачем вам мыльница.. как вы будете с неё данные снимать..
Если это серьёзно, то первое куда можно пойти для поиска это www.globalspec.com
Ещё, какое вам надо разрешение? если до 640*480 то можно взять web-cam и если надо будет снимать данные и/или управлять напрямую то просто выломать оттуда матрицу (испытано, это несложно).
Там вы скорее всего будете свой объектив использовать.
Кстати и из мыльницы можно объектив выломать и свой поставить.
а мыльницы простейшие это кажется Aiptek Pocket Cam.. это машинка класса web-cam со встроенной памятью и jpeg процессором.
