Фотографы помогите пожалуйста!!!!! как правильно фотографировать в студии......бодибелдера!!!!
Фотографы помогите пожалуйста!!!!! как правильно фотографировать в студии......бодибилдера!!!!
Очень важная съёмка намечается...
мне сказали что есть какие то спец критерии..
но как я поняла его надо просто подсвечивать жестким светом рисующим без заполнения....можно еще отдельно сделать фото с контровым светом
чтобы рельеф был виден четко..
надо сфоткать на черном и на белом фоне
помогите. кто что знает?
Re[OrnellaZurabova]:
У вас на сайте написано .что с вами работают опытные фотографы,а вопросы десадовские задаёте. :D
Здравствуйте. Эффектно ("брутально"):D снять мужчину, (морщины, щетина) в "портрете/крупном плане" ... и бодибилдера (" в пояс", "в рост") в частности, достаточно просто.
... самый яркий способ:
Лов кей (в качестве тонового исполнения) т.е. чёрный/темный фон.
Контрастное (едва заметное, -3 стопа от рисующего) заполнение, а наиболее драматичный вариант, вообще без заполняющего света.
"Характер" и подчеркивание брутальности, целиком и полностью формируется рассположением рисующего светильника, сбоку, почти 90 градусов по отношению к оптической оси камеры, со стороны пробора, если есть волосы, ... с максимально эффектно/харАктерно подчеркивающей стороны, если пробора/волос нет :D, и модификатора на пых.
Модификаторы на рисующий пых, должны быть выбраны с учетом жесткости света, ... идеальный вариант полужесткий, ... а это стрипбокс (идеально 40Х120 см) рассположеный с пыхом в 1.5 ... 2 метрах от модели (написал для среднестатистических в арендных 500-600 джоульных пыхов в студии). Более креативно и драматично полужесткий-щелевой, ... получится, если на стрип надеть "сужающую маску", еще ее щелевой маской называют.
В первом случае подсветку фона не используют, во втором, что бы выделить "теневую" грань модели (она должна остаться "полностью тенью" или чёрной попростому) большим стрипом (идеально 60Х180) или прямоугольным софтбоксом (вертикально сориентированным), подсветить фон с противоположной стороны от места расположения рисующего модификатора, мощность -3 стопа от рисующего, следить что бы фоновая подсветка не попала на модель.
Т.е. добиться следующего во втором случае:
-со стороны рисующего пыха фон чёрный, со стороны обратной/противоположной, модель чёрная, фон едва читаем (-3 EV от рисующего), ... это даст видимую границу модели в тени (тень, это чёрное у фотографов), на едва читаемом фоне!
Важно: настройка контрастности в меню камеры минус одну маленькую риску от среднего значения, ... для "управления градиентом", ... пусть неосознанным, сейчас непонятно, потом поймете зачем.
В обоих вариантах мышцА проработается на пять. И это можно пробовать новичку (с первого раза, как то, НО ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ!)
То, что сильно сложнее:
Вариант хай кея (высокий ключь/белый фон с "выжеганием"), описывать не буду, т.к. требует большого опыта, "атомарного" :D понимания природы градиента света, способов оттяжки и добавления теней, чувствования позвоночником расспределения мощностей и управления светом в студии. Вы его (со слов) не воплотите, да же если нарисую подробную схему. А вот Лов кей попробуйте. Сначала первый, простой с одним "светильником", потом и второй вариант, с локальной/"зеркальной" подсветкой фона.
Если для понимания это тяжело, покажите (скопируйте) мою писанину администратору-ассистенту в студии, он 100%-но всё поймет и вам поможет "выставить" свет и настроить флешметром мощьности. Удачи, если "отчитаетесь" что получилось, укажу на ошибки/если будут, и во второй раз/на будующее, будете уже 100%-но "владеть вопросом".
