Фотографы, подскажите, пожалуйста
Вот ситуация в целом: я далеко не профессионал, а скажем так слабенький любитель. Пошла на работу, где периодически необходимо фотографировать. А фотографировать надо вот что: всевозможные ружья и охотничьи штуки (но в основном оружие, конечно).
Фотоаппарат Samsung GX10, объектив 18-55 мм.
Никакого света, фонов и всего остального нет, и в ближайшее время не предвидится.... Один штатив, но он с установленным фотоаппаратом практически никак не крутится и вертится, поэтому со штативом можно снимать только впереди стоящие объекты)) Либо разворачивать или наклонять сам штатив... ))
А снимать надо как правило в зале или просто в комнате. В зале - это значит в полутьме и +за стеклом (ибо витрина), на котором супер-блики + темно зеленое сукно с темными ружьями(но ружья к тому же со всякими метал. штуками и гравировкой, которая должна быть очень четко видна))).
А если в комнате, то это просто при лампах дневного света. На столе. Тоже светлом.
Внимание! Вопрос! Что посоветуете сделать, чтобы хоть как-то что-то нормально снять?? Перепробовала уже всевозможные комбинации выдержки и диафрагмы... То нечетко, то темно, то светло, то еще как-нибудь... Подскажите хотя бы в каком направлении экспериментировать?? А то метод тыка пока не очень подходит....
Спасибо))
Re[Guano]:
Начните с поиска средств на нормальный штатив.
Далее вам тут насоветуют много про правильное освещение с бюджетом в несколько килобаксов. И будут правы :)
Но если вам нужен уровень чуть выше неудовлетворительного, то можете попробовать с минимальными затратами:
1. какая-нибудь вспышка
2. белые отражатели хоть из ватмана для отражения вспышки и подсветки темных участков
3. черный тканевый холст на каркасе ~ 2х2 м с дыркой для объектива посередине для съемки в витринах (для минимизации отражений)
А вообще ваш случай весьма непрост для фотосъемки без каких либо дополнительных устройств помимо фотоаппарата. Поэтому с одним фотоаппаратом никакими режимами съемки вы ничего не добьетесь. Тут главная проблема в хорошем освещении и устранении бликов. А это не от фотоаппарата зависит.
Re[Guano]:
Если с витрины ружья снимать нельзя, то придется снимать как есть.
Рецепт такой:
- ищете точку, где стекло меньше всего бликует и ракурс еще нормальный
- ставите там штатив и наводите объектив на ружье
- несколько раз полунажимаете кнопку спуска, чтобы фотоаппарат навелся автофокусом на ружье
- переключаете режим фокусировки в ручной (М, мануал)
- выставляете режим съемки - Av (приоритет диафрагмы), ISO 100, диафрагма f/8 или f/11
- снимаете с автоспуском (т.е. таймер отмеряет 2 или 10 секунд и фотоаппарат сам делает спуск)
- переключаете режим фокусировки в автоматический (А) и переходите к следующей витрине
Re[Владимир Динский]:
ххх
Re[Guano]:
Бросил в личку
Re[Guano]:
А еще к советам - прикупить поляризационный фильтр (он не очень дорогой). Он уберет часть бликов.
Re[Guano]:
Снимайте по возможности как получается исходя из технических возможностей оборудования и вашего умения, по большому счету это проблема не Ваша, а Вашего работодателя.
Re[Guano]:
Если у Вас достаточно времени и никто не препятствует съемке, то надо очень тщательно выбрать место съемки со штатива (чтобы Вас устраивал ракурс и не было посторонних бликов и других артефактов) выставить диафрагму на не меньше 8.0 и с той выдержкой, которая получится снимать.
Если Вы спрашиваете про то, как снять "на халяву" оружие мыльницей (предположим в музее и т.д.), то Вы не по адресу.
