Имел ли кто-то опыт зимних и/или высокогорных походов, когда вокруг -15..-30 градусов, с любимым цифровым фотоаппаратом? Интересно, как ведет себя техника и как вести себя, чтоб ей было комфортно, в таких условиях? Понятно, что пока ходишь и снимаешь, можно пытаться держать камеру под курткой, согревать своими ладонями и пр. А ночью? Даже если по ночам с собой в спальник укладывать, что тоже не очень удобно, то все равно довольно часты ситуации, когда камеру с шеи снимать надо, напр., дров нарубить/костер развести. Если кто сталкивался, поделитесь мнением, пожалуйста.
Минимальная температура использования современных камер и аккумуляторов, заявленная производителем, которую я встречал, - минус 10.
Фотография на морозе
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Лёха Григ.]:
от:Лёха Григ.
Минимальная температура использования современных камер и аккумуляторов, заявленная производителем, которую я встречал, - минус 10.Подробнее
Реально можно и при минус -30, но это если недолго.
А в походе - дело не только в температуре низкой на улице, а и в том что конденсат образуется, когда в тепло заносишь, а в палатке обычно очень много конденсата из-за дыхания людей - образуется конденсат на электронике, при возвращении на холод конденсат замерзает и леденеет механика.
При очень низкой температуре нужно принимать специальные меры - перед занесением в тепло - помещать в герметичный мешок, чтобы конденсата было меньше - ждать пока отогреется.
Лучше - маленький фотоаппарат, дешевый - прятать под одеждой всегда и не жалко если из строя выйдет.
Батарейки для походных условий - литиевые (не аккумуляторы, а именно батарейки), они самые долгоиграющие.
Re[Лёха Григ.]:
Странная штука...
На моем Порнослонике производитель написал "до 0 градусов по Цельсию".
Тем не менее я с ним работал и в -23. Нормально.
Главная проблема - резко падает емкость батареи, но это нормально и лечится запасной батареей.
А вот насчет "спрятать под куртку, погреть ладонями" и т.д. это Вы здря. Оптика запотеет наглухо, а возможно, и внутренним механизмам это очень серьезно не понравится.
К стати, свой я выношу в сумке на улицу, а снимать начинаю минут через 20-30, когда аппарат остынет естественным путем, потихрньку.
Re[Лёха Григ.]:
Вот нашел в сети немного:
http://www.dpcamera.ru/articles/detail.php?ID=1230
Основной вывод - снимать можно, но риск что-то испортить довольно большой
Re[Лёха Григ.]:
В "Обсуждении фототехники" на эту тему многостраничный скандал был... в поиске поищите - там много интересного. Где-то в декабре 2006го года.
Re[Лёха Григ.]:
Олимпусом 4040 снимал при -29, Фуджем 9500 при -15. Всегда по принципу - вытащил на мороз, так и таскаю, пока не закончу снимать. Потом в родной сумке затаскиваю домой и не трогаю, хотя флэшку вытаскиваю и в кардридер. Аккумуляторы пользую NiCd, запасные таскаю за пазухой.
Re[Лёха Григ.]:
ссылка весьма интересная и позновательная, но...
Вот ведь какая штука получается (мой косяк - сразу не учел).
Так вот. ЗЕРКАЛКА (любая, в т.ч. цифровая) не любит резких перепадов температур и минусов по определению. Матрица открыта всем ветрам в прямом смысле слова и это ее главный бич!
Другой вариант - цифромыльницы. Как это не странно, но в них матрица защищена посерьезнее (корпус-то неразборный!). Но в виду конкретной дешивизны и упрощения технологии производства, при минусе, как правило, отказываются работать категорически, в т.ч. из-за замерзания механизма подъема (или выдвигания) объектива.
Ну и последний вариант. Промежуточный класс между мыльницами и зеркалками (если не ошибаюсь их обзывают просьюмерками). Так вот они лучше всего приспособлены для экстримальных видов съемки, как это не парадоксально. Прямой пример - Панасоник FZ-10 - 50. Корпус герметичен, оптика несъемная и рабочее пространство (в т.ч. матрица) защищены по максимуму. Дождь, ветер, пыль, мороз и.д., при грамотной эксплуатации, не представляют особых проблем для аппарата.
Re[Павел Кучин]:
Главное это то, что пишет производитель в своих руководствах, а там пишут не ниже нуля. Значит за ниже нуля он не отвечает, по крайней мере деньгами, как и за поломки вызванные падением вашего кофра со скалы или с лошади.
Отсюда и руководство, на морозе делать все для того, что бы этого самого мороза в камере было минимально.
