Стоит задачка.
Ледяный фигуры в белых палатках.
Освещение лампочка на потолке и вспышка.
Как получить чтото похожее на ледяные фигуры имея в наличие только доступ к ним с одной открытой стороны палатки.
Фотография ледяных фигур.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Фотография ледяных фигур.
от:Roman Proskurin
Стоит задачка.
Как получить чтото похожее на ледяные фигуры имея в наличие только доступ к ним с одной открытой стороны палатки.Подробнее
Для начала забыть про вспышку. Ледяные фигуры должны подсвечиваться "изнутри", поэтому лобовой свет вспышки все погубит. Впринципе, если это выставка ледяных фигур, то организаторы должны сами обеспечить выгодное освещение. Фотографу остается только ловить его. То есть либо ИСО побольше плюс стабилизатор или монопод, либо, если есть возможность, обычный штатив, малое ИСО и длинные выдержки.
Re: Re: Фотография ледяных фигур.
К сожалению условия задачи сильно отличаются от желаемых
еще раз повторю. фигуры стоят в белых палатках. Освещены сверху простыми лампами накаливания, лед прозрачный. Если бы было освещение, вернее подсветка снизу сзади, еще и цветная то тут и думать не надо. А так надо чтото делать :(
Re: Re: Re: Фотография ледяных фигур.
А что тут делать - либо подсвечивать, либо сушить весла. Если вопрос ставится "как в лоб подсветить ледяную фигуру, чтобы она заиграла", то ответ простой - никак.
Единственная малореализуемая мысль - друг с мощным фонариком, имеющим узкий луч. Перед съемкой разойтись на максимально возможное расстояние по краям "окна". Фонарь можно заменить вспышкой на синхрокабеле. Ключевой момент - узкий (желательно) луч, который должен освещать фигуру так, чтобы само место, куда он попадает, было скрыто от фотокамеры. Тогда она светится изнутри и сверкает. В противном случае видится не внутренняя игра света, а свет, отраженный от поверхности фигуры.
а зум на фспышке на максимум и пыхнуть в боковую стену?
Возможно, неплохо на длинн. синхрокабеле осветить сзади напросвет. А если в боковую стену-мягкое освещение абсолютно без игры света, и без светотени.
от: Aleksiy
Этото и получается. Надо бы действительно попробовать с фонарем.
