Добрый день. Я профессиональный художник. Мне надо сфотографировать свои картины. Фотоаппарат у меня NIKON F65. Какую пленку посоветуете, какие установки.
Пробовал фотографировать этюды размером 20 на 30 см -
пленка FUJI 100 ед. - Вроде хорошо - детали проработаны,
виден мазок кисти. А вот большого размера картины - менее. Договариваться с профессионалами - для меня дороговато :?:
Фотография картины
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Фотография картины
Re: Фотография картины
Слайд, ведь наверное динамический диапазон картин невелик (но слайд сильно теряет качество в глубоких тенях).
замер экспозиции по белой бумажке приложенной к картине +2.5 ЕV. если картины тёмные (то есть белое на картине не достигает уровня белой бумажки) то можно побольше.
Ну и конечно объектив приличный, фикс. Диафрагму на среднее значение, где-нибудь в районе f/8, чтобы объектив не мылил и не виньетировал.
из слайдов можно взять например Fujichrome Provia 100F (но она даёт синеватый баланс, хорошо если свет будет немного жёлтым тогда) или Astia 100F.
если съёмка при лампах накаливания то спец. слайд для ламп накаливания например Fujichrome 64T.
А вы при каком освещении снимали? Если без вспышки, Вас не смутил перевранный цвет изображения? Чем вас испугал размер картины отойдите подальше и снимайте. Или вы обязательно хотите метр на полтора в кладовке фотографировать, для этого нужен широкоугольный объектив, который практически всегда будет иметь дисторсию(бочку, как правило, или подушку) тем более на таких маленьких расстояниях. Хорший широкоугольник без дисторсий на никон обойдется вам дороже музейного фотографа, со среднеформатной камерой и нормальным светом. Так что вы это дело бросте.
Вам нужен штатив и ровный(по площади, рассееный свет (например из окна прямо напротив него) если это свет от ламп накаливания(под потолком), вам нужно купить пленку под цветовую температуру 3200. Выдержку попробуйте подобрать по освещенности(очень мощный свет не нужен тк со штативом возможны секундные и минутные выдержки), если пленка негативная вам, возможно, хватит точности экспонометра F65, если слайд можно сделать несколько кадров с различной экспозицией. Диафрагма 5.6 - 8, обычно на них объектив наиболее резок и контрастен, в идеале макробъектив, но он копейку стоит и не малую.
Пленка любая сотка(у нее зерно меньше) в принципе подойдет, с учетом цветовой температуры.
Re: Re: Фотография картины
Тогда Вам нужен как минимум средний формат...
