Фотография и WiFi
Фотография и WiFi
Вопрос немного не в тему, но знаю, что здесь много продвинутых спецов, поэтому попытаюсь. Приятель, тоже фотолюбитель, живет в соседнем доме, по прямой 110 метров. Хотим сидеть в общей сети, без телефонов-интернетов и работать. WiFi нам поможет? Если да, то где посмотреть подробную информацию. Размеры файлов, с которыми работаем, не более 3 Мбайт (JPEG). Может быть кто-то поделится опытом?
Re: Фотография и WiFi
А сколько стен находятся "на прямой"? Из чего?
достаточно купить по вай-фай карте типа http://www.ultra-online.ru//common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=31752 можно и USB. Подключить,настроить AD-HOC соединение и у вас полноценная локальная сеть..Советую брать сразу карты стандарта 802.11G со скоростью 54мбит(есть еще 802.11B с 11мбит).
При чем тут фотография? :) Я то думал тут будет рассмотрен вопрос WiFi модулей для камер.
от:Гиляй
Дешевле Интернет. Кроме двух точек доступа придется покупать две внешние антены, т.к. слишком большое расстояние.
Re: Re: Фотография и WiFi
от: deymos34
Стен нет. Прямая видимость.
[quot]Дешевле Интернет. Кроме двух точек доступа придется покупать две внешние антены, т.к. слишком большое расстояние. [/quot] :?:
1.нах точки доступа? 2.есть карты с выносной антенной 3.вай-фай без проблем в прямой видимости до 300м 4.если квартиры не позволяют повесить антенны в прямой видимости, можно действительно купить точки доступа, развесить на балконе или стене в прямой видимости,соединить их в мост, а от точек доступа до компа протянуть витую пару(должно получиться дешевле чем покупка антенн с большим усилением).
Дешевле Интернет. Кроме двух точек доступа придется покупать две внешние антены, т.к. слишком большое расстояние.[/quote]
одной хватит, если по прямой...
от:repair35
У адаптеров может не хватить мощности, чтобы обеспечить быструю связь.
[quot]У адаптеров может не хватить мощности, чтобы обеспечить быструю связь[/quot]
что есть "быстрая связь"?
и почему у меня хватает,а у человека не хватит?
речь же не идет о ЮСБ картах формата брелка..
от:repair35
То, что производитель пишет о 300 метрах. Так это идеальные условия. В городе может быть значительно меньше. Да и скорость 54 - это тоже для идеальных условий. Адаптер сам снизит скорость, если связь будет неустойчивой.
Автору: Попробуте, купите 2 адаптера с выносными антенами. Если скорость не устроит, то купите две внешние антены и усилители.
Re: Re: Re: Фотография и WiFi
от: Гиляй
от: deymos34
при прямой видимости 100м без проблем работать будет, если она действительно прямая...
с трудом представляю комп стоящий на подоконнике...
скорее всего понадобится точка доступа,которая подключается к компу по ethernet, либо выносная антена
Кстати еще вариант с 2мя ЮСБ-картами и УСБ-удлиннителя(до 5м имеем право :) )
такого вида http://www.ultra-online.ru//common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=66719
от: repair35
USB вообще не советовал бы, AFAIK слабенькие они...
от: repair35
А зимой эта штука не сломается, если ее за окошко выставить?
[quot]А зимой эта штука не сломается, если ее за окошко выставить? [/quot]
в вашем доме нет подоконников?
от: repair35
Стекло - лишняя преграда, может скорость упасть.
и еще. afaik, если делать карта-карта то лишишься шифрования.
