Буду благодарен если кто-нибудь сможет ответить на мои вопросы.
Недавно заинтересовала возможность сделать фотографию из тяжелодоступного места - механизма, разбирать его никто не даст да и ракурс так не получишь.
Но я вижу возможным получить интересные снимки поместив внутрь механизма зеркало. Что-то вроде макро, но не только.
Прошу посоветовать где возможно найти качественное оптическое зеркало или в идеале зеркальную металическую поверхность (из школьного курса физики запомнилось что лучшее зеркало - полированое серебро).
Может кто подскажет контору в Киеве.
Сильно ли попортит изображение слой стекла на зеркале.
Стоит брать тонкое или толстое зеркало.
Сказывается ли угол отражения на качестве, всяческих ХА и дисторсии.
Спасибо
Фотография через отражающие поверхности
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Фотография через отражающие поверхности
чем выше качество зеркала тем меньше сказывается угол.
есть также способы нанесения серебра на стекло в достаточно домашних условиях (из нитрата серебра кажется) да и на предприятиях может быть установка для вакуумного напыления серебра.
где достать ровное стекло эт другой вопорс. хтя если небольшое то можно попробвть защитный светофильтр взять
слой стекла снаружи попортит очень сильно. про съёмку не под прямым углом тогда можно смело забыть. тем более макро.
все настоящие оптические зеркала - с металлическим слоем наружу.
найти зеркало можно в старом хламе каком нибудь, зеркальном фотоаппарате например (они все по идее должны быть с металлом наружу). "Любитель" какой нибудь раздолбанный за бесценок можно достать.
О старых камерах я уже думал, но там зеркало будет черезчур маленькое, с ним не развернешься (в переносном смысле :) )
Думал о стыреных танковых перескопах и школьных наборах для эксперементов, но в первом случае они уже все поцарапанные, а во втором - помню еще призмы из тех наборов с ломанными краями.
Может кто знает (стоматологи например).
Медицинские зеркала высоким качеством не страдают?
Или старые военные примитивные девайсы?
А поможет если нанести какое-нибудь покрытие просветляющее?
Re: Re: Фотография через отражающие поверхности
от:Vadym
А поможет если нанести какое-нибудь покрытие просветляющее?Подробнее
А из телескопа выкрутить?
Подумал об этом за минуту до вашего поста.
А кто готов пожертвовать своим телескопом? У меня к сожалению телескопа нет. А те что на мой взгляд подошли бы стоят дороже моей камеры вместе со всеми объективами. 8)
Может эти зеркала как запчасти к ним где-то отдельно продаются. Или к микроскопам (может есть и такие).
Астрономы подскажите
блин 55 баксов минимум
http://www.telescope.ru/catalog/accessories/
может есть варианты???
Вариант однин - попробовать стеклянное зеркало. Чтобы уменьшить отражения от стекла, использовать полярик.
Хотите хорошее зекрало. Готовтесь заплатить большие деньги. Заплатите маленькие за хорошее только, если оно украдено. Если не постесняетесь потратить много денег закажите на Арсенале. Если душит жаба ищите ворюг, но на этом форуме вы вряд ли их найдете.
от: Vadym
Они, как правило, не слишком плоские.
up
Достал из заначки давно почивший винт - раскрутил
. Баа, а там зеркальная металическая поверхность. На вид гладкая, без искажений, цвета не менят вроде.
Может кто прокоментирует по качеству и составу такого зеркала.
И насколько усилятся преломления именно зеркала со стеклянным покрытием если погрузить его в воду. Преграда на границе между водной и воздушной средой в виде УФ фильтра установлена между зеркалом и камерой
если погрузить в воду то помехи от стекла уменьшатся есьтественно и сильно уменьшатся. т.к. поверхность стекло-вода почти не преломляет.
винт старый может быстро окисляться на воздухе а тем более в воде. этож не серебро. хтя насколько старый..
качество должно быть хорошим если винт не умер от падения голов
