Фотографирую - а преобладает бежевый тон...?
Re: Re: Фотографирую - а преобладает бежевый тон...?
Да и не только от цветного потолка! Мой опыт показал, что даже при направлении вспышки "в лоб" в небольшом помещении, если обстановка и/или стены комнаты заметно окрашены, то это приводит к заметной цветной доминанте на снимке из-за переотражений света вспышки. А "грешить" обычно начинают на пленку, минилаб и т.п. ...
Успеха и чистых отражений!
При заполняющей ( в лоб) вспышке никаких переотражений не бывает по переднему плану. Как засветит вспых так и будет. Вот рефлексы от стен и интерьера могут быть на заднем или сбоков. Но в общем и целом заполняющая вспышка рефлексов цветных не дает. Вот отраженная от чего либо вспышка дает рефлекс цветовой гаммы фона от которого отражается свет. Тут можно посоветовать использовать т.н. "лопух" от Люмиквеста с тонирующими отражателями. Плюс коррекция вспышки, либо экспозиции в ступень в плюс. Еще надо отметить такой нюанс - при работе внешней вспышки с TTL примочками происходит предвспышка для экспозамера, вот в этом случае камера может давать коррекцию неправильную, ориентируясь на интенсивность отраженного света, так как цветовая гамма имеет разную интенсивность отражения света, может появляться легкий цветовой оттенок из-за не точной коррекции автоматики. Тут резонно посоветовать попробовать отключить автоматику с предвспыхом.
Re: Re: Re: Фотографирую - а преобладает бежевый тон...?
от:RVR
1. При заполняющей ( в лоб) вспышке никаких переотражений не бывает по переднему плану. Как засветит вспых так и будет.
2. Вот рефлексы от стен и интерьера могут быть на заднем или сбоков. Но в общем и целом заполняющая вспышка рефлексов цветных не дает. Вот отраженная от чего либо вспышка дает рефлекс цветовой гаммы фона от которого отражается свет...
1. Могу только еще раз сказать, что: а) переотражений света не может не быть (кроме черной студии, согласитесь, что это нечастая вещь); б) другое дело -соотношение долей прямого света от вспышки и суммарно окрашенного после всех переотражений света. В МАЛОМ объеме, что я и подчеркнул, мой опыт явно показал, что даже рисунок в плоскости, прямо освещаемой светом вспышки, окрашен, тем более, чем интенсивнее окраска обстановки. Кроме того, помещение на вспышку разного рода отражателей (но не работа "в зонт") также меняет только удельные веса прямого и переотраженного света; в)И на мой взгляд, отклонения коррекции экспозамера С ЭТИМ никак не связаны. Они сильно влияют, но благодаря помещению в этих случаях светов на разные участки характеристической кривой при разбалансе слоев а он может быть непредсказуемым (в цифре - из-за постепенного "разнасыщения" при пересветке, вплоть до полного "пробоя" светов).
2. А вот рефлексы - это уже другая сфера, я считаю, не имеющая прямого отношения к вопросу автора.
Всех с Рождеством!
от: Касаткин Сергей
Бежевый цвет - это какой?
Это цвет, который имеют (с сильной примесью зелёного)многие личности после суммарных праздников двух рождеств и двух новых годов.
