Фотографировать кухни
Здравствуйте, помогите советом.
Есть фотик d5200, есть объектив af-s niccor 18-55 mm
Нужно качественно отфоткать кухни, бывают располагаются в небольших помещениях
Если смысл покупать широкоугольный объектив, если да какой посоветуете?
Также, что можно использовать по освещению при малой освещенности?
За любой совет огромная благодарность
Re[Expergan]:
В небольшом помещении, ничего качественного не получится. Вспышку купите или две патронные лампы-вспышки+ИК-синхронизатор. Штатив ещё, но с ним на кухню 2х2 не подлезете. Может выручить штатив-струбцина. Широко угольный, есть смысл купить, вроде сигмы 10-20/3.5 может пригодиться.
Кухни нужно снимать на месте производства, на специально отведённое площадке.
Re[Олег Каледин]:
Олег, вернись в реальность.
Это продажа кухонь. Какой, нафиг, штатив? Какая специальная площадка?
Собрали у заказчика и сняли на месте.
И снимать будет - либо уставший монтажник, либо - максимум - дурик за 500-600 рублей/объект.
Re[glass]:
Ему же надо качественно )))
Re[Expergan]:
18-55 явно будет маловато на кропе. На Кенон использовал Токину 12-24 для интерьеров, замечательное недорогое стекло без заметных геометрических искажений. А вот без доп света получится фигня, а то и хуже. Пара вспышек с синхронизатором обязательно. Если белые потолки, то точно хватит двух. Если потолок не в помощь, то больше. Я снимал двумя в ETTL+М, хотя если не лень и есть время, то в М режиме да с рассеивателями да с множеством дублей и т.д. можно сделать конфетку
Re[Expergan]:
Объектив-достаточно Sigma 10-20/4-5,6,он порезче 3,5,всё равно прикрывать диафрагму до 5,6-8,чтобы хватило глубины.Если потолок не выше 4м.,освещать мощной вспышкой,направленной в потолок,результат будет вполне удобоваримый.Если сможете держать камеру ровно и паралельно объекту,можно обойтись без штатива.
Re[Expergan]:
Спасибо за дельные советы, будем эксперементировать
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Качественно - не предполагается в тех вводных, в которых оно будет осуществляться.
Хотя хотеть-то они могут чего угодно.
Re[Expergan]:
Вам тут насоветуют, с широкоугольниками от 10мм, хотя так и быстрее, но замучаетесь искажения и завалы углов, править, да и и фотошопом, конечно не дружите?
Для съемки вам понадобится любой штатив в поворотной головой (2-3т.р.), уровнем и внешняя, дешевая (3т.р.), универсальная вспышка, без всяких ТТЛ –
это не нужно совсем, в горячий башмак камеры, конечно с поворотной головой, в потолок.
Если тесно для горизонтального кадра, тогда придется снимать панорамой, вертикальными 3-4 кадрами - в режиме М.
Мало информации от вас, так, что и не ждите хороших советов. Что значит снимать кухни? Помещения для кухни, кухонную мебель или все вместе?
В условиях квартир или мебель на складах?
В любом случае, снимать лучше днем, когда есть свет из окон + может быть вспышка, лучше через потолок.
Убрать из кадра все лишнее, всякую мелочь, магниты и провода, протереть пол, все следы и пыль, не попадать в отражения зеркал и стекол…
Если совсем тесно и не отойти – снимать, со штатива, от самой стены – развернуть мониторчик и через лайв-вью.
Или через проем двери, тесных кухонь. Строго следить за вертикалями в кадре, полезными и вредными бликами, отражениями…
Re[vlad--king]:
Спасибо очень ценная информация
Штатив есть, днем снимать не получается зачастую в вечернее время
Про вспышку понял, а лампы есть смысл отдельно ставить и какие лучше будут, фотографирую именно кухонную мебель
Re[Expergan]:
от:Expergan
Часто снимаю мебель, - вот здесь посмотрите,-https://senator064.com/
Re[Expergan]:
от:Expergan
Источники постоянного света есть, конечно всякие разные, лампы накаливания отходят, сейчас в моде светодиодные.
Вот у меня сейчас есть самоделка, сделал за 1 час – «гирлянда» из 10 легких, потолочных, матовых ламп диаметром 75мм, 10вт, без патронов, как таблетки,, длиной 2 метра. Цена лампы 100р.
Светит, такая сборка - имерно как лампа на 1ооовт. И без нагрева помещения.
Можно их собрать в любой формы группу или растянуть, накрыть доп. рассеивателем, тогда будет как софтбокс…
Есть на лампах и микромагниты, липучки, прицепки – то есть можно закрепить на любой поверхности, где угодно – на металл, на штору, на стену, даже хоть на себя любимого…
Руки кривые, или лень - тогда закажите на Али – там полно готовых, светодиодных плоских светильников для потолка, стены, есть и с радиопультами ДУ, 2,4 Ггц и можно регулировать свет, цвет:
30x30 см, 12 Вт для 3-5 ㎡,
45x45 см, 20 Вт для 5-10 ㎡,
53x53 см, 30 Вт для 8-15 ㎡,
65x65 см, 54 Вт для 12-20 ㎡,
92x65 см, 72 Вт для 15-35 ㎡,
Это, как бы, плоские и легкие софтбоксы, довольно сильного, ровного и регулируемого света, с малой мощностью потребления и низкой температурой…
