Фотографирование ювелирных изделий
В общем может подвернуться работка - фотать ювелирные изделия для каталога. Есть вопросы:
1) Где можно что-нибудь умное по поводу съёмки почитать?
2) На каком фоне (чёрном или белом) лучше смотрится?
3) Как добиться красивых бликов?
4) Как добиться большой ГРИП? И так, чтобы резкость была хорошей.
5) Какой нужен свет?
Re: Фотографирование ювелирных изделий
http://seycom.livejournal.com/230599.html
Выбрать книгу про натюрморт (6,5 Мб) - очень подробно о съемке всего, что умещается на столе.
от:Z-machine
на 1 - уже ответили.
2. Сокровища лучше всего смотрятся не на чём-нибудь, а в куче - исключительно IMH0.
3. Красивые блики делаются либо от сонца, либо от яго имитации прожектором. Лучше на брильянтах. когда много сосредоточенных источников блики перекрываются и получается маловразумительное бестолковое месиво. Иногда, правда, оно нравится новым русским или детям подполных миллионеров. В чём разница - не знаю.
4. Если не брать в рассчёт хитромудрые программы сшивки послойных изображения, то путь джедая: зажимать диафрагму. Брать мелкоматричную мыльницу бесполезняк, так как на сопоставимых диафрагмах начинает сильно сказываться дифракция и всё также замыливает.
5. Свет нужен разный и со вкусом. поскольку, вкусы у меня извращённые дурным воспитанием и длительным общением на технических и фото online-форумах, то я такого понасоветую... - луТЧе не надо.
Спасибо.
Если светить софтбоксом - будет месиво вместо камней. Если же резким светом - будут ненужные тени. Как быть?
Re: Re: Фотографирование ювелирных изделий
http://www.tabletopstudio.com/documents/jewelry_photography.htm
to автор
ответ на вопос который вы задаете сугубо субъективный - у каждого свое понятие о красоте :)
я бы начал с того, что прояснил бы пожелания заказчика, если есть конкретные пожелания - придерживаемся их, если нет, то включаем фантазию на всю катушку :)
я бы фоткал на темном бархате: бордовом или темно-красном, черном, темно-зеленом или темно-синем - цвет стоит подбирать под камень, т е его цвет. Почему темный фон? - потому что он лучше подчеркнет сияние камней! Светлый фон снизит этот эффект.
камень должен что то отражать! и для этого стоит разместить несколько источников света. каких? - вот этот вопрос уже сложнее и зависит от многих параметров. здесь только на личном опыте методом проб и ошибок! могу посоветовать сходить в ювелирный магазин с хорошо оборудоваными витринами - посмотреть как играют камни на конкретном примере и что то дабавить, что то убрать...
Попробуйте так? организуйте студию, и по одному добавляйте источники света и меняйте их тип в случае необходимости. Думаю трех - пяти должно хватить, но вполне возможно разного типа
Да! и не забудьте про каустику! если правильно поставить свет можно получить очень красивый эффет!
PS все выщеизложенное не притендует на истину и учебное пособие! сам такого не проделовал, это просто мысли вслух исходя из личного опыта в фотографии и 3Д моделировании/визуализации которыми занимаюсь в качестве хобби. Так что не ругайте если что :)
Ругать ни в коем слуцчае не будем, а даже скажем спасибо )
Будь это единичные экземпляры - я бы сам что-нибудь эдакое придумал. А речь идёт о массовом каталоге с тысячами изделий. В основном золото с камнями.
vga 50, спасибо большое за ссылку. Металл у них хорошо получается, а камни правда как-то тускловато.
Сам этой проблемой озадачился. Ответ вычитал в книжке, но еще не поробовал. Суть в том, что нужно подсвечивать объект с двух точек, причем на источниках света должны быть разноцветные светофильтры. Благодаря манипуляциям со светом можно подобрать точку в которой все грани камня будут подсвечены, причем разными цветами. Пишут, что картинка очень живая получается.
