При съемке мобильных телефонов и других подобных девайсов, причем может иметь место макросъемка, очень часто получается, что объектив камеры отражается от зеркальных или металлических поверхностей. Лайткуб от этого не спасает. Съемка чуть сверху искажает фотографируемый объект. Очень хочется узнать - сталкивался ли кто нибудь с этой проблемой, и как этого можно избежать.
Заранее спасибо. :)
Фотографирование техники, как избежать нежелательных бликов
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Дмитрий Архипов]:
Перечислите что у вс есть из оборудования и света.
А то советовать можно много чего.
Столкнулся с такой же проблемой. Особенно сложным оказалось снимать настольные часы - у них полированное кольцо на циферблате + защитное стекло тоже отражает, а снимать надо было "в лоб" для каталога. Частично спасал черный фон за камерой, но в итоге так и пришлось фотошопить циферблат. Если кто чего мудрого подскажет на будущее - был бы оч благодарен. Да, если это важно - из оборудования есть пара вспышек со средними софтбоксами (60х80), плюс еще пыха для подсветки фона. Полярик пробовал, но помогает слабо:(
Собствено оборудования немного. Фотик - Canon EOS 300D, две обычные лампы (почти не используются) и лайткуб. Фоткаю без пыхи, что б не было голубых резких отблесков. Думал над покупкой поляризационого фильтра, но что-то я сомневаюсь что это решение проблемы.
В фильме "ДМБ" была фраза: "а мы твой постыдный недуг в подвиг превратим!"
Я бы попробовал использовать звездчатные эффектные фильтры Кукин с подобранным колличеством лучей. А может это буде более прикольно, если на технике будет красивый многолучевой блик. В конце то концов слишком много людей ведется на блестящие побрякушки. Это все не шутка. Сного техники специально блестящей делают - чтобы бликовала.
Re[GLOT]:
блик - это одно, а отражение камеры в полированной поверхности таким образом не задекорируешь:) Речь идет именно о такого рода отражениях
Re[dinos]:
А-а-а-а, т.е. "снимаем зеркало". Тогда TiltShift объектив. Дорого, но что делать
Re[Антон Шаповалов]:
от: Антон Шаповалов
Тилт-то, вроде, не надо, а вот шифт пригодится. Я, помнится, "эмулировал" шифр объектив
(для съемки пейзажа) так: выбирал вертикльную компоновку кадра, помещал горизонт точно по центру кадра, а потом нижнюю часть кадра выкидывал. Благо было это на 6*9 камере :P
Так вот, если нужно дешево, может так же поступить - кадр возьмем, например, вертикальный и сместим параллельным переносом фотик так, чтобы часы попали в верхнюю половину кадра. Настолько сильно сместим, что отражения объектива уже не будет видно.
Понимаю, что во-первых, теряем в разрешении, сильно, а во-вторых, используем не центр кадра, где объектив лучше всего работает, а край. Зато дешево.
На крайний случай можно на пленку снимать. Может даже Киев какой 6*6 притащить, если все совсем плохо ;)
P.S. Ну что в лайт куб передняя стенка нужна белая с дыркой под объектив - думаю и без меня все уже знают.
Re[Anton Tagunov]:
Спасибо за дельный совет - надо поэкспериментировать.. По крайней мере направление понял:)
С искажениями великолепно справляется фотошоп. Это если работа настолько никому не нужная и малооплачиваемая, что нет возможностей использовать профтехнику (типа кардан и пр.).
