Фотографирование солнца
Всем добрый день.
Научите, пожалуйста, фотографировать восход и уже вставшее солнце. Не удается получить эффект восхода. Глядя на фотографии, создается впечатление, что снимался закат.
Какие отимальнее ставить выдержки и диафрагму?
Re: Фотографирование солнца
[quot]Jabberwocky] Не удается получить эффект восхода. Глядя на фотографии, создается впечатление, что снимался закат.[/quot]
Ну так они ж ничем не различаются, пожалуй.
Хотя для восхода м.б. снимать, когда солнце уже повыше, но оно и поярче.
[quot]Какие отимальнее ставить выдержки и диафрагму?[/quot]
Параметры по пейзажу + вилку (брэкэтинг) +-1.5 EV в обе стороны для негатива, с цифрой попроще - многое видно сразу.
Самое главное - если на Солнце нельзя смотреть невооруженным глазом, то и через видоискатель камеры не стоит этого делать, особенно с телеобъективом.
Скорее всего это связано с цветами - утро нами воспринимается свежим и прохладным, а закат тёплым. Соответственно надо просто сделать цвета похолоднее - или попросить лаборанта, или (в случае файла) самому в Фотошопе.
Re: Re: Фотографирование солнца
Попробую выразиться по другому.
Фотографирую когда солнце уже поднялось над горизонтом и вокруг достаточно светло. Выходит так, будто фотографировалось в полумраке.
Нет прорисовки предметов, все в тени.
В некотором приближении эффект похож как будто фотографируется предмет на фоне яркого окна.
PS Камера Konica Minolta A200
Re: Re: Re: Фотографирование солнца
Тогда это и есть по-другому. Именно то же самое, что и было бы на фоне яркого окна. Солнце и небо вокруг него очень яркие, от этого вся экспозиция сдвигается в сторону коротких выдержек - соответственно все остальные предметы получаются тёмными. Собственно они и есть в тени - т.к. Солнце их освещает их с другой стороны.
от:Jabberwocky
Я ж вам написал - сделайте вилку (если непонятно что это такое - спросите) или поиграйтесь экспокоррекцией в ПЛЮС в пределах +1 + 3 ступени через 1/2. Лучше снимать в RAW, ISO в минимум.
Re: Re: Re: Re: Фотографирование солнца
поставьте фильтр-серый градиентник - он закроет солнце и уменьшит его яркость, а экспозиция по земле а не по небу и не будет темно.
Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование солнца
от: July-man
Так серый фильтр не только небо и солнце закроет, но иземлю тоже.
Вообще все чтобы было хорошо, лучше конечно мультиэкспозицию делать, кадров из трех хотябы, а потом в ФШ сводить...
от:Дмитрий Гордеев, г. Рига
А остальное небо еще слишком темное, поэтому света для подсветки теней не хватает. В результате при общем неслабом перепаде яркостей тени занимают слишком большую площадь кадра.
от: Mike_P
В этом плане может помочь возможность визирования при закрытой диафрагме.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фотографирование солнца
от: Golubev Denis
от:July-man
Ключевое слово здесь - ГДАДИЕНТНИК. Градиентный фильтр, плотность которого меняется вдоль диаметра.
