Подскажите, каким образом происходит съёмка в системах EOS у Canon с выдержками короче 1\250???
Фотографирование со вспышкой на коротких выдержках.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Ильин Александр]:
Шторки формируют щель которая пробегает пока горит вспышка с такой же скоростью что и при 1/250 короче выдержка уже щель
1/250 это минимальное время на которое кадр успевает открыться целиком
Re[1 3]:
Да, но я точно знаю, что снимают и на 1\2500 !!! и всё получается..., а вообще это возможно и на 1\8000.
Вопрос как это выглядит технически? Какие кнопки нажимать? ;)
это называется высокоскоростная синхронизация -- искать в инструкции это словосочетание
фключить FP на фспышке
скоко от неё мощьности останеться и не лутьше ли посветить карманным фанариком ето другой вопорс
Re[L4m3r]:
А что такое FP ? Где его взять на 580-ой вспыхе?
Re[L4m3r]:
ламер )))) уймись пожалуйста )))))))))))))
Re[vconst]:
Вопрос в чём... Может не у всех камер есть эта возможность? 350-й как только видит вспышку, при нажатии кнопки сразу сбрасывает на 1\200, чтобы там не стояло...( длиннее пожалуйста)
Да снимать можно на любых выдержках если у вспышки есть режим медленной синхронизации
у обычной вспышки время горения в среднем 1\1000сек.
при 1\250 кадр открывается полностью, сраб вспышка кадр закрывается
ВСПЫШКА С РЕЖИМОМ МЕДЛ. СИНХР.
при 1\600 к примеру кадр полностью не открывается, начинает двигаться первая шторка загорается вспышка пройдя 3 миллиметра начинает двигаться вторая шторка закрывающая кадр т.е. движется щель 3мм когда щель проходит до конца вспышка гаснет
если бы у вспышки небыло МЕДЛ. СИНХР. то она сработала на1\1000сек. и осветила бы только там гдеб в этот момент находилась бы шель
Re[1 3]:
от:1 3
если бы у вспышки небыло МЕДЛ. СИНХР. то она сработала на1\1000сек. и осветила бы только там гдеб в этот момент находилась бы шельПодробнее
По-моему Вы путаете МЕДЛЕННУЮ синхонизацию с БЫСТРОЙ.
Re[Михаил Р.]:
Вторая кнопка справа сверху, где молния нарисована и при нажатии должен появиться значек "молния с буквой Н" и будет счастье с любой выдержкой. Чтобы установить любую диафрагму, то на камере режим М. Читайте инструкции, там много интересного пишут :P
Ре[Михаил Р.]:
Не видержал.
Дествительно медленная и бистрая синронизация ето разние весчи :)
При бистроj синронизации проишодит сериыа коротки впишек по мере продвижениыа счели по полыу кадра. Тем добиваются засвета полного кадра, но регулируемые порции света. Но как уjе сказал Л4м3р мосчность у вспишки очень мала в таком режиме. Встречал в инете даже видео обясняюсчее принципы работи всэ ети дел.
Удачи
ПС. Сорры за транслит
Удачи
К слову - снимал на днях с выдержкой с 1/2000 и короче.
Как раз эксперементировал с FP.
Скажу что на 580-ке вполне хватаем мощности, диафрагмам была 4.5 (ИСО правда задрал, ну да и фиг с ним :)
Зал был очень темный, без пыхи на 1.4 выдержка была маловата.
А тут с 8 метров снимал - нормально.
Речь идет не о художественной съемку, но движение ловилось четко.
Re[Дмитрий В.М.]:
Снимал с советской вспыхой через синхроконтакт
Шторки начали затемнять кадр только на выдержках короче 1\500
Re[ToRRenT]:
от: ToRRenT
Снимал с советской вспыхой через синхроконтакт![]()
А чем снимал-то? У одних камер одна выдержка Х-синхронизации, у других - другая... у центробоек - так и вовсе любая :D
