Несколько советов подробнее, как для новичка в цифре…
Имейте в виду что объективы у Панасоника с Олимпусом взаимозаменяемы.
У Олимпуса есть неплохой зум с более широким углом 12-50 (24-100мм в экв.), на 12 войдет конечно больше, чем у 14-42, но и искажений тоже больше, да и сам зум довольно дорогой, у меня стоит, как китовый, на Олимпусе Е-М5. Если место позволяет, то всегда лучше снимать менее широким углом.
Главное, чтобы меньше мучиться в редакторах с искажениями - во время съемки не надо спешить. Ставите камеру на штатив, точно по центру изделия мебельпрома, для этого надо иметь с собой рулетку, в камере включаете сетку и смотрите симметричность вертикальных линий в кадре слева и справа, без перекосов. Но, даже при небольших смешениях камеры от центра – придется править не только дисторсию, но и перспективу.
Потом в редакторе, можно и без фотошопа - правите бочку от широкого угла, если она есть, фильтром «коррекция дисторсии линз» и всё.
Для панорамных съёмок в два-три ряда, как советовали выше, всё-таки не так просто, нужно иметь опыт и точный учет кадров, чтобы потом не запутаться в фрагментах.
Смешивать с разных сторон свет - дневной, вспышка с лампами накаливания недопустимо.
Вам шедевры не нужны, вы писали, что 600х800 вполне достаточно, поэтому можно спокойно снимать любой беззеркалкой даже на высоких ISO, я снимал подобное Панасоником GF-3, на ISO 3200-6400, шумов никто не заметил.
Внешняя вспышка для GF-3, тоже не понадобилась, у него встроенная вспышка замечательно продумана и отклоняется вручную назад-вверх для отражения через потолок и мощности вполне хватало для съёмок в квартире. Также её можно использовать и для поджига любой внешней, со светосинхронизатором.
