Вобщем, нужно отфотографировать кучу ручек, кошельков, портфелей и т.п. для каталога на белом фоне...
Вот такого типа:
http://img.lj.com.ua/stepik/14990.jpg
http://img.lj.com.ua/stepik/15131.jpg
В связи с этим несколько вопросов:
Хватит ли для этого просто внешней вспышки с софтбоксом? Какой материал лучше взять на фон, чтобы потом тратить минимум времени, чтобы фон убрать совсем в белый(фотографий придётся сделать не меньше 300)... Буду рад выслушать все советы...
Фотографирование предметов
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Фотографирование предметов
от:Stepik
Хватит ли для этого просто внешней вспышки с софтбоксом? Какой материал лучше взять на фон, чтобы потом тратить минимум времени, чтобы фон убрать совсем в белый(фотографий придётся сделать не меньше 300)... Буду рад выслушать все советы...Подробнее
Если на ручках-чемоданах есть отражающие поверхности (а они скорее всего есть), то прямая вспышка будет не самым лучшим решением, так как бликовать будет "мама-не-балуйся".
Чтобы фон был белым, его можно сразу делать белым, ничего не вырезая. Как вариант, отделить фон от объекта и осветить его мощной вспышкой. В принципе, можно наверное использовать серый или любой цветной фон, если есть возможность осветить его равномерно по всему кадру. Без этого вырезать 300 фоток замучаетесь. :)
Здесь ходили топики про съемку ювелирных украшений. Поищите и посписывайтесь с авторами.
Или, если есть пара дней, наберите блестящих ручек, ложек/вилок/чайников, своих портфелей и попробуйте разные варианты от света из окна с отражателем без всякой вспышки до светового бокса.
IMHO.
Re: Re: Фотографирование предметов
Спасибо за ответ :) Ну понятно, что сразу фон белый, но хотелось бы именно так, чтобы его было практически не видно... ни складок, ни текстуры... Ну а вспышку я хотел не напрямую, а через зонтик или отражатель....
По форуму поищу.
По форуму поищу.
Re: Re: Re: Фотографирование предметов
Я одно время фотографировал поделки народного умельца. Для фона использовал 2 киноэкрана. На одном ставил, другой сзади. Мне понравилось. Единственное - уделить должное внимание равномерному освещению экранов и теням. На белом они ох как видны!
