Фотографирование орденов в обычном помещении (не студия). Прошу совета.
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Однажды я уже работал с орденами. Свет: две галогенки по 1000вт. с зонтами, Nikon D100, объектив с переключателем макро, штатив. Результат удовлетворительный, но не отличный.
Предстоит еще одна сессия с Nikon D70, объектив Sigma 28-135 Micro, штатив. Импульс с софтбоксами пробовал - бликует сильно, но в спецбоксе внутри не фотографировал.
Есть идея поместить орден в центр круговой люминесцентной лампы типа баранка (может бред, А...)
Спасибо.
Re: Фотографирование орденов в обычном помещении (не студия). Прошу совета.
Кароч береш кальку, лучше и делаешь из нее кокон, для ентих целей нужно сделать каркас из проволоки (в белой изоляции) в форме цилиндра, и обклеить его калькой. Потом режешь в нужном месте дырку под обьектив и светишь скозь кальку своим галогеном... Результат будет говно, но всеже лучше, чем вы сможете снять любым другим способом. Но ежли захотите гимора, пишите раскажу есче один способ.
Спасибо! Про кальку я уже думал и может попробую если успею. дело в том, что придется ехать в другой город. Кофр, штатив, ноутбук, личные вещи и СВЕТ. Но приму любой совет.
Re: Re: Фотографирование орденов в обычном помещении (не студия). Прошу совета.
Не совсем Ваша техника, конечно, отступление от условий задачи... Но ноут Вы берете, так почему бы нет?
Сканер. Для объемных вещей не сильно подходит, а относительно плоские предметы типа нательных крестов, медалей, складней для каталожных дел и полиграфии очень неплохо удавалось делать обычным планшетником. Фон не нужен, крышка снята, лучше делать в темной комнате. Предмет получается снятым на черном фоне, который очень легко заменить на любой другой.
Хорошая задача с удивительными ограничениями. Можно решить следующим образом. Снимаем понятное дело в RAW, цветовая температура нам в этом случае … все равно, все равно нам или не все равно. В качестве заполняющего света используем обычное окно (желательны тучки за окном).
В качестве рисующего берем обычную вспышку и делаем для нее софт-бокс из картона (дело 1 часа проверял). Чертежики можно поискать в И-нете, можно нарисовать самому. Сторона не менее двух орденов. Т. е. сантиметров 18-20. Для портретов такой софт-бокс годится не больше, чем встроенная вспышка, а вот для съемки мелких предметов позволяет создать равномерное освещение с мягкими тенями и без бликов. Цветовая температура таких источников (окна с тучами и вспышки) приблизительно одинакова, а точно можно будет поправить на компьютере.
А дальше дело техники. Как расположить вспышку и на каком расстоянии и высоте от объекта съемки, чтобы получить фактуру ордена и избежать бликов лучше ориентироваться на месте. Я бы поставил вспышку чуть выше съемочного стола (почти в плоскости), на таком расстоянии, чтобы тень от ордена была меньше и менее интенсивной, чем тень от окна. Это будет видно только на снимке.
Можно и второе решение, просто взять две одинаковые настольные лампы. Выставить их одну фронтально-сверху-близко, как заполняющую, вторую как диоганально-низко-далеко, как рисующую. Снимать со штатива с большими выдержками, ББ настроить по листу, или снимать с листом в кадре, чтобы ББ потом выправить вечерком в гостинице. Только во втором случае, ни какого света из окна, все попортит.
Ну а самое правильное, содрать с заказчика дополнительные деньги и приехать с нормальным светом. ;) Хотя снимать можно коробкой с дыркой и свечкой и фонариком…. Вот такое мое ИМХО.
Re: Re: Re: Фотографирование орденов в обычном помещении (не студия). Прошу совета.
попробуйте осветить несколькими яркими светодиодами белого цвета (продаются в магазинах радиодеталей)
Всем добрый вечер! Интересные предложения!
Jester: Сканер обязательно попробую, хотя бы из любопытства. Когда приходилось сканировать толстенькие книжки, то получалось с приемлемой глубиной на сгибе(3-4мм.). Но ордена надо снимать и с изнанки (номер), при этом винт будет мешать.
Юрий Пульвас: Все правильно и по делу, но 1-будет ли окно,2-блики от софт-бокса и от ламп возможны :?:
Может как-нибудь про бокс для вспышки подробней на мыло?
С заказчиком я уже работал по определенной цене (оборудование в первом сообщении) и подниматься не стОит - мои проблемы.
dr.noise: В принципе хорошая идея. Один мой знакомый так снимал снежинку, долго не мог добиться, чтобы она не таяла до нажатия на кнопку, забавно было.
Для ордена потребуется много диодов и они ,я думаю, слишком точечные (много бликов).
А теперь ко всем ответившим. Не ужели моя идея с люминесцентной, типа баранки, лампой совсем не годится А..?
Всех благодарю, но тема не закрыта.
сканер.
Делюсь давно уже отработанным способом:
1 - макрообъектив Никкор 60\2,8 или Сигма 50/2,8;
2 - световой короб с открытым верхом и передней стенкой, склеенный из мелованного ватмана - расстояние от стенок до объекта ~ 50-70см;
3 - кольцевая макровспышка, надетая на объектив;
4 - слайд-плёнка Фуджи Провиа\Астиа-100 или матрица в 6 мегов, не меньше (съёмка только в RAW);
5 - фотокамера Никон: Ф-100, Ф-80/Д-70, Д-100.
Успех гарантирован и будет вам и заказчику полное счастие.
В случае, если нужно по-настоящему-высокое-качество, то съёмка на средний формат (645/6х6/6х7) на слайды с тем-же световым коробом (но растояние от стенок ~ 1метра) макрообъективом+ 2 внешние вспышки с мини-софт-боксами, размещённые под углом в 45 градусов по вертикали к объекту съёмки и расположенные параллельно плоскости плёнки в камере.
Приходилось как-то заниматься такой же съемкой.
http://nebo.foo.ru/orders.htm
Вариант как у вас, под руками никакого оборудования не было. На D70.
Если заинтересуетесь пишите.
rivoli: Я с большим удовольствием ознакомлюсь с Вашим опытом съемки мелких предметов в т.ч. орденов.
На форуме были не плохие, технически правильные советы, но громоздкость оборудования, в данном случае, не позволяет воспользоваться ими в полной мере. Если Вас не затруднит, опишите метод, который бы дал приличный результат в «полевых условиях». И снова о лампе типа баранка (вот далась мне эта лампа). Почему-то мне кажется, что если поместить её чуть выше бленды, она даст ровный, без теневой, достаточно яркий, приемлемый по цветовой температуре СВЕТ (диаметр лампы ~ 20см).
Erlic: Спасибо Вам за совет, но везти в другой город все это не представляется удобным, с другой стороны такой способ вполне реален на стационаре и по сему, если время позволяет, подробнее о конструкции короба - полезно будет всем. :D
У меня с люминисцентной лампой были проколы при съемке на коротких выдержках. Мерцание с частотой 50Гц (?) приводило к тому, что экспонометр врал, света не хватало. С другой стороны у Вас цифра, с ней можно экспериментировать, подобрать параметры эмпирически...
Jester: Это так, но меня больше волнует на сколько мягким и ровным, а также адекватным по Цв. температуре будет свет. :?:
от:Николай Костюшин
:D
Совсем избежать бликов на сильно отражающей поверхности врядли возможно.
Я снимал на D70 в RAW на длинной выдержке в мануале ISO 200, естественно со штатива, вообще отгородившись от всех источников прямого света в комнате с обычной люстрой. WB на tungsrem (второе положение от А). Объектив китовый или Sigma 28, f1.8. Доводка при обработке Raw в ФШ.
Неплохо получается и с интерьерами.
http://nebo.foo.ru/inter.htm
от: Jester
А кто мешает вместо стартеров электронный балласт поставить, который вместо 50Гц дает до 40Кгц?
Jester: А с этого места, если можно, подробнее, для гуманитариев, пожалуйста! ;).
А я та-ки купил лампу, смонтирую, проэкспериментирую и доложу. :!:
Это не я! Я самый что ни на есть гуманный гуманитарий!
Николай, а я, как человек, в свое время наблюдавший, как средних размеров заводик за пол-дня сделал весьма приличный фотокаталог всей своей продукции, присоединяюсь ко всем, употребившим слово "сканер" :D
от: Николай Костюшин
так настройка баланса белого разве не решает проблему температуры света?
Очень давно, в одном журнале, м.б. Наука и жисть, был совет подержать монетку перед съемкой в морозилке
