Всем привет.
Какие есть нюансы при перефотографировании картин (свет и т.п.)
Фотографирование картин
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Фотографирование картин
Самый главный ньюанс -- это блики на масляных картинах. Отсюда -- поляры и очень мягкое освещение.
М.
М.
Re: Re: Фотографирование картин
от: Sun Master
Объясните, зачем поляризационный фильтр? Или вы снимаете картину только под наклоном порядка 30-45° к плоскости полотна? Именно в этих пределах будет работать поляризационный вильтр в отношении к стеклу и маслянной краске. Если Вы собираетесь репродуцировать, то плоскость пленки должна быть паралельна картине. И поляр только увеличит выдержку, то-есть будет работать как обыкновенный нейтральный фильтр.
1, Для пересъемки нужно мягкое рассеенное отвещение, с двух сторон, следите за тем, чтобы угол падения света был не слишком большой, и источники света не отражались в полотне в районе объектива. Если вы слишком завалите свет к плоскости картины, тогда освещенность будет маленькая, а тени от мазков краски будут как марсианский ландшафт.
2, обязательно штатив и тросик. С рук не надо делать. все равно может быть легкий смаз.
3, камера должна быть черная, и сами тоже одется в темное, чтобы не отражаться в картине.
и т.д.
от: ФотоКиев
Всем привет.
Прежде всего, нужно подумать о камере и объективе. Не думаю, что стоит снимать цифрой или на узкую пленку. Для репродукции лучше взять камеру среднего или большого формата. И дело здесь не только в лучшей детализации картинки, но и в том, что дисторсия у объективов среднего и крупного формата намного меньше, чем у объективов для узкого. А минимальная дисторсия в репродукционной съемке - архиважное дело. Фокусное расстояние - лучше слабо портретное, но ни в коем случае не короче стандартного для данного формата.
Не помешает подумать о свете. Светить скорее всего придется с двух сторон двумя приборами с софтбоксами или зонтами. Очень важно добиться равномерного освещения. Поляризационный фильтр иногда помогает убрать блики света на краске. Не рекомендуется направлять луч света под слишком острым углом к плоскости картины - он может начать высвечивать фактуру. Если картина под стеклом, то скорее всего, между картиной и фотографом придется натянуть черный экран с дырочкой для объектива. Иначе можно с легкостью получить автопортрет.
Для минимизации искажений рекомендуется также использовать штативную голову с уровнем.
Еще для точной передачи цвета и тона необходимо поместить в поле кадра серую и цветную шкалы, это сильно облегчит жизнь цветокорректорам.
