Фотографирование фейрверков цифрой
Господа, плиз, подскажите режим фотографирования (или параметры - диафграгмы, выдержки) при съемке цифровым фотоаппаратом Olympus 8080 (8мегапикселей) или подобного класса (Sony 828, Canon S1, Nicon 8700(8800) при съемке с штатива. Лучше работать автоматом в режиме пейзажа, или ставить ночную съемку, или выставлять параметры вручную. :?:
Re: Фотографирование фейрверков цифрой
что хотите получить то и ставьте. выдержка порядка 1/30 - 4 сек. 1/15 -1/8 это примерно как глазом видно.
на длинных более 2 сек диафрагму может быть придётся прикрыть если будет слишком светло.
Поскольку огни движутся сами то ВЫДЕРЖКА влияет только на длину хвоста, ДИАФРАГМА - только на яркость.
Спасибо за ответ. Но если более подробно:
Нужно отфотографировать шоу фейерверков, при этом желательно
поймать ВСЕ лучшие вспышки + получить нечто среднее между тем, что
видит реально человек и более красивым "ночным эффектом" (т.е. то
изображение, которое обычно получается в "ночном режиме") + желателен
красивый городской "задник" на заднем плане. Предположим, я буду
снимать в 2 режимах - в первом "с места события" (или очень близко", а
во втором - с какого-нибудь здания или пригорка.
И еще.
Какой из режимов все же лучше выбрать:
1.Автомат в режиме пейзажа (фокус на бесконечность).
2.Ночной режим.
2.Ручной режим с выдержкой порядка 1/30 - 2 сек, а не 4 сек- думаю
при большей выдержке будет очень шумная картинка) даже на ICO 50.
И еще: какую в этом режиме посоветуете оптимальную диафрагму. :?:
безусловно лучше ручной режим. И нефига тут мозги компасировать. Ставь диафрагму 8 и выдержку 5 сек. если надо можно больше. фокус на бесконечность. И всё тип топ будет. :D проверял на olympus c -5060 wide zoom
Re: Re: Фотографирование фейрверков цифрой
КАКОЙ НАФИК АВТОМАТ!!!
только ручной режим + потребуется ловкость рук, просто так ничего не выйдет..
задник лучше заснять отдельно на длинной выдержке чтоб не мучиться и наложить как мультиэкспозицию потом.
если нужно поймать ВСЕ то и снимаете соответственно потом ВСЕ не обращая внимания на фон
варианта в общем-то 2 - снимать на короткой выдержке в интересующий момент и снимать на ручной выдержке , начав её за пару сек до вспышки ещё а отжав в интересущий момент.
Да ещё конечно можно длинную ручную выдержку нажать после вспышки тогда будет такое прикольное кольцо.
