Фотографии получаются нерезкие.
Всего 121 сообщ. | Показаны 101 - 120
Про вспышку не знаю, у данной конкретной фотографии настройки своеобразные, как я сейчас вижу, возможно, она была сделана в автоматическом режиме, так как я вспышкой практически не пользуюсь.
Re[Surgeon123]:
Верно. Т.е. она не вписалась в заданную настройками глубину резкости. Цифры имеют отношение к заданной мной глубине резкости, и, по отношению к крепости, она была ошибочной. Потому я и спрашиваю, как регулируется глубина резкости, не абстрактно, а применимо к данной конкретной фотографии.
Re[Surgeon123]:
Может, я вопрос не понятно задаю. Отойдя от этого фото - если я в другом случае захочу правильно рассчитать глубину резкости. Как я должна это делать?
Re[Учусь_фотографировать]:
от:Учусь_фотографировать
)) Чтобы точно понять глубину резкости на данной кнкретной фотографии, надо знать, куда вы фокусировались...Вы этого не знаете...
Насколько видится мне, на этом фото глубина резкости от тапок и до горизонта... то есть причина нерезкости крепости к фокусировке, ГРИП итд отношения не имеет.
Re[Surgeon123]:
Фокусировка на листьях слева, я же, вроде, уже писала это, если не ошибаюсь.
Re[Surgeon123]:
Вот поэтому я и не прикрепляла вначале фото - все стали искать проблему на фотографиях, а я только хотела узнать, как изначально правильно рассчитать глубину резкости, перед тем, как нажимать на спуск.
Вот с 81 и 1,3 разобралась - было не понятно, потому что не могла представить, что на 1,3 метрах зона резкости может закончиться, поэтому думала, что здесь, может, это как -то в масштабе берется.
от: Учусь_фотографировать
Калькулятор ГРИП. Тут уже давали ссылку.
Re[Surgeon123]:
Так калькулятор показывает имеющуюся глубину резкости исходя из заданных характеристик, если я правильно понимаю его суть. Он же не рассчитывает идеальную глубину резкости для моих условий съемки.
А ещё я до сих пор не поняла, как я должна задать в нём дистанцию фокусировки? Откуда я должна узнать расстояние до моего объекта, если он находится далеко??
зачем вам это узнавать? есть фокусировка на "бесконечность"
еще раз повторяю - почитайте что такое "гиперфокальное расстояние"
Re[Surgeon123]:
Правильно, лучше сразу застрелиться, если не представляется возможным объяснить так, чтобы человек понял.
Ок, почитаю. Спасибо.
Зачем вы смешите на ночь! Так не честно!
для "Учусь_фотографировать":
1) С учетом того, что снималось с рук, - всё нормально. И оснований в данном случае для тревоги нет.
2) Основания для тревоги - это Ваше желание залезть в глубины глубин... и познать глубину глубин... Не нужно тратить на это время. Иначе творчество мягко и незаметно переоденется в технодро..., уж извините.
3) есть несколько основных правил при фотографировании пейзажей, знание которых с избытком перекрывает кажущуюся необходимость знания глубин всякой там оптической геометрии и прочего, и обеспечивает вполне вменяемые резкость и детализацию:
- хороший пейзаж снимается на штативе. Даже днем, не говоря уже про "пасмурно", "вечер", "ночь"...;
- хороший пейзаж снимается на минимально возможных для фотокамеры показателях ИСО: если у Вас минимальное значение ИСО 100, то его и выставляете. Это самый первый параметр, который нужно настроить на фотокамере при съемке пейзажа;
- диафрагма выбирается от минимально закрытой до максимально открытой: всё зависит от замысла фотографа. Не рекомендуется открывать диафрагму выше f/18-f/22 - появляется эффект дифракции, который чем выше, тем больше жрет детали... Чаще всего, при съемке пейзажей используются значения диафрагмы от f/8 до f/12 - этого достаточно, чтобы обеспечить необходимую глубину резкости по всему кадру... Есть много разных способов, включая тот, где тупо включаются все точки фокуса и осуществляется фокусировка по всему полю кадра....Но наиболее правильным приемом является следующий: выбирается одна центральная точка фокусировки, перспектива планируемой к фотосъемке картинки приблизительно делится на 3 части, фокусируемся центральной точкой по границе между 1-й и 2-й частью...и кнопка жамкается до конца;
- есть и другие советы, который станут Вам известны позднее...
4) на Ваших кадрах, которые Вы выложили для обсуждения надуманной проблемы, есть совсем другая проблема: верхняя часть кадров (там, где небо) засвечена. Чтобы этого не происходило либо снимайте в 2 кадра (земля отдельно, небо отдельно) и склеивайте их в редакторе, либо используйте при съемке градиентный фильтр. В последнем случае это будет более эффективным и сэкономит Ваше время.
Прежде всего вам надо стукнуть по голове того, кто сказал это:
"причина в глубине резкости. Передняя граница резкости – 81 см от матрицы, задняя – 1,31 метра"
Возможно, заодно надо стукнуть и себя, т.к. вы, наверное, ввели человека в заблуждение, сказав, что фокусировались по ветке, хотя, на самом деле, сами не знаете, по чём произошла фокусировка.
Отстаньте вы от этих циферок (1,31 и 81), к вашему снимку они не имеют никакого отношения. Как уже писал ранее, при таких настройках камеры без разницы где фокусироваться, зона резкости стремится к бесконечности.
Видимо для Вас только опытным путем ;)
Все не резкие отправляйте в корзину, посмотрели на экранчике ФА при 100% увеличении и принимаете решение.
Я то же так делаю ;)
Все таки один раз попробуйте на полностью открытой диафрагме и длинном фокусе на недалеко стоящих предметах, настройка фокуса Режим AF-S
[quot]Режим AF-S(Не стоит путать с моторизированными автофокусными объективами AF-S — это совсем другое) — в этом режиме фокусировка происходит один раз при прижатии наполовину кнопки спуска и не меняется до тех пор, пока Вы её не отпустите. Подходит для съемки портретов, пейзажей и вообще — неподвижных объектов. Также это режим, в котором Вы сможете скомпоновать кадр уже после фокусировки.
[/quot]
Для начала на этом этапе не используйте выделенное
У меня ТОЛЬКО Никон, там обычно две книжки маааааленька и большая, маленькую стоит всё таки прочитать держа в руках фотоаппарат
[quot]Может, я вопрос не понятно задаю. Отойдя от этого фото - если я в другом случае захочу правильно рассчитать глубину резкости. Как я должна это делать?[/quot]
Может с таким калькулятором полегче будет понять
http://dofsimulator.net/en/
Внизу подвигайте модель, фон, посмотрите как меняется грип от расстояния до объекта фокусировки
Re[kayyus]:
от:kayyus
Внизу подвигайте модель, фон, посмотрите как меняется грип от расстояния до объекта фоусировки
клёвая штука спасибо
Re[kayyus]:
от:kayyus
Спасибо, поиграю
Re[Кэп2007]:
Спасибо всем за помощь, вникаю в полученную информацию, о результатах потом отпишусь. На теоретическом уровне всё, вроде бы, углеглось, посмотрим, как это согласуется с практикой.
