от: walker41
Все блин, отмазок больше нет, придется снимать :(
Ёлы-палы, опытный фотограф и особенно форматчик всегда найдёт!
А где уровни? Где планки на заднике для зацепления накидки-очков? Где сама эта накидка? Где нормальная попона на камеру с грамотной фиксацией за камеру?
А чего такой дрын длинный вперёд торчит? Чтобы как-то подпирать компендиум можно было?
Где воздуховоды на пятом Гитзо?
ЗЫ. Колпачковую гайку на стяжке нужно было заменить на обычную. Частенько при нормальной затяжке резьба на ней/винте срезается. Но если сейчас уже вклеено, то можно оставить.
от: walker41
Еще один плод долгих зимних вечеров. Длинная плата для П67 с ложементом под объектив, для двухсотки с конвертором.
Не самая грамотная конструкция. Прежде всего, по соображениям универсальности - придётся перевинчивать в поле камеру с данной платы на обычную или Эль-брекет и обратно. Лучше было бы сделать плату с челюстями на заднем конце и просто вставлять туда камеру с постоянно навинченным на неё брекетом или обычной платой.
Также сильно коробит алюминиевость ложемента. Хоть бы пластиковые накладки были... Я бы переделал на пластмассовый (скользкий и нецарапающий) ложемент. Можно использовать даже не очень толстый лист - нам требуется только поперечная жёсткость ложемента. Можно использовать продажную разделочную доску, они бывают до сантиметра толщиной и даже более, но можно использовать и доску всего лишь 6-8мм толщины. Для тех форумчан, кто по своим анатомическим особенностям в принципе не способен делать углубления в виде приличного сегмента окружности, сообщаю, что можно использовать самое похабное углубление в пластике в виде буквы V. Основание ложемента лучше выполнить из П-образного дюралевого профиля и подыскать пластмассовый лист такой толщины, чтобы он плотно входил внутрь этого профиля. Можно подфрезеровать низ пластикового ложемента или наоборот, вставить внутрь профиля полоски юстировочного пластика типа того, который используется в блистерах, или дюраль/жесть. Можно вместо П-образного профиля использовать простой дюралевый уголок, верхняя часть его делается по форме ложемента, но с небольшим зазором по стороне, обращённой к объективу. Сам пластиковый ложемент притягивается к дюралевому уголку винтами плоскость к плоскости по вертикальной поверхности его.
Это всё касается горизонтальных кадров. Для возможности съёмки также вертикальных кадров лучше использовать ложемент со срезом верха под 45 градусов, чтобы объектив нормально упирался как при горизонтальном положении камеры и платы, так и при их вертикальном положении. Для закрепления платы на штативе привинчиваем/приклееваем к её верней поверхности жёсткий уголок небольшого размера с ласточкой по низу боковой стороны (маленький дополнительный Эль-брекет). При универсальном креплении с челюстью в задней части платы, там будет место под объективом для этого уголка и его крепления.
ЗЫ. А где маска, вклеенная в переднюю часть бленды Пентакса?
