Доброго времени суток.
Есть такой старый добрый бачок
Потеряна втулка установки спирали для для проявки широкой плёнки.
Народ, у кого есть такой бачок замерьте, плиз высоту этой втулки в мм))
ну да. 2 вставки-полозья и колечки проставные. Вот думаю сделать из водопроводной трубы 3/4 дюйма. пластико-металической. Вообще пока ничего ненужно не нашёл. Можно попробывать корпус от маркера, но и такого пока нету. Внтреннее отверстие нужно 21мм. Весь в поисках.
:D
Аналогично!
Только вот, боюсь влияния на процесс проявки алюминия в составе проставки.
Поэтому ищу чисто полипропиленовый обрезок. Меньше метра куски не продают ((
от: Виталий Беляков Внтреннее отверстие нужно 21мм. Весь в поисках.
На поиски точного диаметра потребуется оч. много времени . Подкину рац. предложение. Находим приблизительный диаметр трубки пластиковой. Отрезаем кусок необходимой длины. И повдоль трубки делаем разрез , чтоба она могла как бы раскрываться.
Подобный хомут накидываем на ось спирали.
1. неа, диаметр может варироваться.
2. Находим - это самое сложное!
3. Разрез то фигня! дело в том, что необходимо делать уклон отверстия и фаску со стороны наезда. 6мм - это точный размер.
Если не найду трубку, то благо дело, что я в конструкторском отделе и по соседству мех.цех
