фотоаппараты genius-"дешево и сердито"
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Миклухо-Маклай]:
очень даже может быть.
Re[Миклухо-Маклай]:
от:Миклухо-Маклай
По-моему, это эффект не от работы стабилизатора, а от работы электронного затвора, который сканирует картинку довольно медленно, так что каждая следующая горизонтальная полоса движущегося объекта успевает сдвинуться по отношению к уже "снятой"
очень даже может быть,
т.к. получилось случайно-двигались одновременно и объект съемки и фотоаппарат.
Re[телеграфист]:
от:телеграфист
Не получится. Хотя ...
У меня есть его брат-близнец (с другим названиеми) купленный на распродаже за 1000 рубле. Как WEB-камера весьма приятная штуковина, как фотоаппарат - как обычный мобильник. У моего видео пишется в *.AVI 320х240/20к.сек и на флешку в 1гиг влазиет два часа. Пробовал флешку 2гиг, но аккумуляторы "ААА"950мч кончились как-раз на 2_х часах.
И с оптикой там как-то не очень - при кривом положении аппарата изображение жутко искажается.
тут видео получше 640х480 30к/с 1.8Mbit/s mpeg4 xVid
Re[andrej_i]:
от: andrej_i
В аккурат для ютуба. ;)
Re[andrej_i]:
от:andrej_i
с фуджи 1500 в связки с компютером нет ничего плохо, всё работает адекватно и нормально,
адекватно это когда втыкаешь USB шнур(желательно стандартный)
и видишь SD-карту, как внешний диск без всякого постороннего ПО ,средствами Windows,
(желательно без установки драйвера)
Может,конечно, я до конца не разобрался,
тогда объясните как.
Есть 2 подхода к этой проблеме.
1.Когда камера видна как внешний носитель. Это конечно удобно. Но используется обычно в достаточно простых камерах, не предназначенных для другого использования.
2. Когда камера позволяет полное внешнее управление в реальном времени. Т.е. вы можете видеть на компе, что вы будете снимать в данный момент. Можете производить съемку дистанционно. Можете программно управлять интервальной съемкой и т.д. В этом случае камера требует специального софта, поскольку начинка разных камер разная.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
У меня ещё сохранился и наверно работает, один из первых, дешевых маленьких компактов от «Бенк-ю». У него в комплекте совсем маленькое ПО, ставится на комп за секунды, но позволяет задействовать множество дополнительных функций, которых нет в его настройках, в самом аппарате… ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Любой производитель в любой камере может применить эти фунуции. Например Канон во всех своих камерах любого класса применяет ПО для внешнего управления.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
если делать по человечески, то оба варианта должны присутствовать
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ(используемый всеми и наиболее часто) -вариант 1. должен быть без установки какого либо ПО ,по принципу "просто воткнул и все".
и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ(используемый не всеми и не всегда) -вариант 2. требует устновки дополнительного ПО на компьютер и запуска соответствующей программы.
самое интересное,что у того-жеGenius за 1900р присутствуют ОБА варианта-
1)вариант флешки
2)вариант Веб камеры.
Вывод :
если разработчики устройства за 1900р весом 100г смогли все уместить,
а разработчики устройства за 8000р и весом 400г не смогли-
кого нужно гнать?
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
это действительно очень удобно.
и при этом не требует много затрат от разработчика.
от:Гудков Георгий
а вот это в подавляющем большинстве случаев вообще не нужно.
при этом приносит много допорлнительных проблем.
у меня например после установки
"чуда программного обеспечения от Fuji"
перестали нормально воспроизводится некоторые форматы видео.
ни переустановка кодеков,ни драйверов ни настройки не помогли,
снес ПО от Fuji все восстанговилось само собой.
т.е.-
хотел - просто скопировать фотографии дел то на 5 минут
получил - разбирательств и проблем на 2 часа.
как назвать после этого прграммистов от Фуджи?
Re[andrej_i]:
Был Genius G-Shot G512. Фотографировал хуже телефона средней вшивости, динамический диапазон был еще уже - просто никакой. Потом у него полетела прошивка и я поменял его на Canon A410, вот это был контраст :P - как будто с запорожца пересел на мерс - все что нужно + макро от сантимера + медленная синхронизация вспышки, что не своейственно сверхбюджетным моделям. Только видео без звука но на него пофик, фотографий то все равно фотиком больше делается :D
Так что дешево и сердито это А серия от канон. Я бы сказал даже очень сердито.
Re[andrej_i]:
от:andrej_i
т.е.-
Если это вам не нужно, то это не значит, что всем не нужно. Очень многие как раз и используют эти функции. Например такими камеры очень удобно делать фото на документы. Следить за производственными процессами. Использовать камеру в качествк WEB-камеры с очень хорошими парамеитрами. Заниматься фотоохотой. И т.д.
Далеко не все используют камеру только в качесиве примитивной "записной" книжки.
Ну а что касается трудностей с ПО, то это скорее проблемы головы, чем техники.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Но всё же он проигрывает всем старым и новым фотикам , ведь там не объектив ,а стекляшка.
Судя по фото, которые я нашел в тырнете и телефонам тоже проигрывает. И далеко не новым.
по теме
Зашел в эту тему случайно.
Прочел, пошерстил инет по этой камере ради интереса...
Первое впечатление - этот агрегат не что иное, как панцирный монстр из морских глубин.
:D
Это маленький и милый бронтозавр.
Фотик/видик для пьянок, который не жалко потерять, разбить, утопить в пиве, забыть в гостях или подарить племяннику на десятилетие.=)
Re[Гудков Георгий]:
если это камень в мой огород то зря,
т.к. на работе постоянно занимаюсь с различными устройствами разработкой и управлением их и от PC в том числе,
и когда ПРОСТЕЙШАЯ ОПЕРАЦИЯ в быту - требует приложения рук и мозгов
-это начинает просто бесить.
поверьте, я отлично представляю,
как должно быть сделано.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
простейшая и наиболее часто используемая операция-
должна выполнятся просто и быстро.
ответтьте на вопрос :
как загрузить фотографии с Фуджи S1500 на чужом компьютере,без картридера и установки ПО?
Re[andrej_i]:
По блютусу...
На счет соединения, проще носить маленький картридер, чем кабель USB, не у всех же он имеется куда вы решите приткнуть свой фотик.
А картридеры бывают совсем миниатюрные например для microSD:
Re[anGel]:
от:anGel
По блютусу...
если карта стандартная картридер такой вряд-ли поможет
Re[andrej_i]:
от:andrej_i
от:anGel
По блютусу...
тогда ответтьте на два других вопроса
1)наличие блю-туса у Фуджи S1500
2)формат карты Фуджи S1500
Re[andrej_i]:
Тема вроде про Гениус?
Ну да ладно модеры потрут...
[quot]1)наличие блю-туса у Фуджи S1500[/quot]
Это был стеб. Лопата...
[quot]2)формат карты Фуджи S1500 [/quot]
А что у него с картой? Вроде:
Тип карт памяти SD, SDHC
Все нормально, щас не редко SD идут, как microSD + переходник на SD + переходник на USB
вот так:
а бывает и так:
Re[anGel]:
от:anGel
вот так:
а бывает и так:
только по поводу microSD + переходник на SD в инструкции написано не использовать.
