Фотоаппарат в плохих погодных условиях
Всего 35 сообщ.
подскажите пожалуйста собираюсь в екабре в Лондон. Как многие занют погода бывает сырой и холодной. Как можно защитить фотокамеру от разных погодных условий? Прочитал в одной книге чтобы конденсат на собирался на камере лучше в пластиковом пакете держать фотик. Таким образом конденсат будет собираться на пакете а не на самом фотике. Как еще можно защитить камеру от влаги или дождья от чего еще нужно опасаться? спасибо за советы.
Re[avetis]:
от:avetis
подскажите пожалуйста собираюсь в екабре в Лондон. Как многие занют погода бывает сырой и холодной. Как можно защитить фотокамеру от разных погодных условий? Прочитал в одной книге чтобы конденсат на собирался на камере лучше в пластиковом пакете держать фотик. Таким образом конденсат будет собираться на пакете а не на самом фотике. Как еще можно защитить камеру от влаги или дождья от чего еще нужно опасаться? спасибо за советы.Подробнее
После холода в тепле стекла запотеют. Как отпотеют, можно фотографировать. Ну и на морозе не оставляйте фотоаппарат, аккумулятор разрядится.
Re[avetis]:
от конденсата не спасёт даже влаго защита))))
Re[avetis]:
а при каком мрозе максимум допустимый лимит эксплуатации камеры? в инструкции написанно 0-40 градусов. Это значит что при минусовой погоде не рекомендуеться эксплутировать? по опыту как? речь идет о фотокамере 50Д.
Re[avetis]:
нерекомендуеться т.к. может обледенеть,, н в пакете
это тоже непроблема, если очень хочеца то можно,, пока акумулятор не замёрзнет,, в Лондоне небывает минусовой температуры
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Лучше, все же, сказать: "не бывает морозов"
Re[avetis]:
а не лучше ли на всякий случай завернуть его в пищевую пленку или это уже фанатизм?
Re[avetis]:
под дождём и в тумане конечно лучше завернуть,, в сухую погоду можно незавовачивать (а там бывает сухая погода?? хДД)
Re[avetis]:
Просто бывает так гуляешь а потом зашел в магазин или в метро ну или в автобус и минут через 10 или 20 опять выходишь. Какие советы? каждый раз при входе и выходе засовывать в сумку? Это же не решение
Re[avetis]:
и когда лучше завернуть в пищевую пленку каждый раз при входе в помещение или вообще снимать в завернутом виде?
Re[avetis]:
от: avetis
Какие советы?
Традиционно посоветую не страдать ерундой и не обращать внимания на «суровые погодные условия Лондона». Впрочем, столь же традиционно этот совет никто не слушает. Сейчас порекомендуют запихать камеру в бокс для подводной съемки.
Re[avetis]:
от:avetis
Просто бывает так гуляешь а потом зашел в магазин или в метро ну или в автобус и минут через 10 или 20 опять выходишь. Какие советы? каждый раз при входе и выходе засовывать в сумку? Это же не решениеПодробнее
Решение простое- взять вместо зеркалки дешевую мыльницу. Для поездки типа "галопом по европам" зеркалка не нужна. Обуза и лишняя головная боль.
Re[avetis]:
Ну что же вы господин Абрамович такие вопросы задаете, лучше камеру в Лондоне заворачивать в телохранителя или хорошего фотографа. ;)
Re[avetis]:
от: avetis
НЕ читайте совестских газет (и книг ) перед ужином
Более идиотской рекомендации придумать невозможно ..
Камеру надо держать в обычной сумке для камер.. и если вы долго ходите по холодным улицам, неся ее открытой, то ПЕРЕД ВХОДОМ В ТЕПЛОЕ ПОМЕШЕНИЕ ее непременно надо ВЕРНУТЬ В СУМКУ и НЕ вынимать час-полтора, пока ПОСТЕПЕННО не согреется - вот тогда на ее ВНУТРЕННИХ частях НЕ осядет конденсат!
а на улице, даже в МИНУСОВУЮ температуру, вполне можно снимать, держа камеру ЗА ПАЗУХОЙ и вынимая лишь на короткие "стрельбища" ..
Re[SergeSmArt]:
Сергей, НЕ пропадайте надолго. Дайте к рождеству "ветку", ну скажем - ДедМорозную. Всё равно чем снятую... Главное побольше уличных сцен (если не дубак ещё).
Re[avetis]:
В сумку стоит положить несколько пакетиков свежего влагопоглощающего геля (водится в коробках с обувью)
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
А вот тут вы ошибаетесь. Держать камеру за пазухой крайне не рекомендуется! Если уж снимаете на холоде, то снимайте, и не меняйте для камеры постоянно температуру! А постоянно пряча за пазуху, только быстрее от человеческого тела конденсат появится. Если и прятать камеру, то только в сумку, кофр, рюкзак.
Re[avetis]:
Где-то прочитал и с тех пор пользуюсь. После съемки на холоде заворачиваю камеру в пакет, очень плотно, чтобы воздух был только внутри аппаратуры. В таком упакованном виде оттаиваю с полчаса в помещении и снимаю. Конденсат если и есть то минимум. Ни разу не мешал. Еще купил в супермаркете термос-пакет, сохраняет тепло и холод более 3х часов, стоит 40 рублей. Вторую тушку в него и на прогулку. После, пока первая согревается, достаю теплую вторую и можно в кабаке снимать.
Re[Evgeniolegov]:
от: Evgeniolegov
1. А постоянно пряча за пазуху, только быстрее от человеческого тела конденсат появится.
2. Если и прятать камеру, то только в сумку, кофр, рюкзак.
1. Практика, однако, не подтверждает этого опасения. Если вынимать из за пазухи только для кадра, то камера не успевает остыть.
2. Если камеру держать на морозе, то "прятать" её в сумку совершенно бессмысленно, т.к. сумка принимает температуру окружающей среды. Прятать нужно только перед входом в тёплое помещение, как справедливо заметил Серж.
