Значит по началу буду замерять цифрозеркалкой.
А какой-то тюнинг этому аппарату не помешает вообще?
В ARAXе есть такие вещи как:
- переделанный фильм-магазин;
- светлый фокус. экран;
- светопоглощающий набор (для обклейки внутри)....... и т.д.
Фотоаппарат САЛЮТ
Всего 137 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Odnako..]:
Re[stampy]:
не помешает
"- светлый фокус. экран;" намного легче будет наводиться.
"- светопоглощающий набор (для обклейки внутри)" теоретически кадры будут немного контрастнее, т.к даный набор уменьшает отражающцю способность внутрених стенок Вашего аппарата.
Re[stampy]:
по поводу фильм магазина, сначала, Вам надо взять подешевле пленку и проверить некоторые вещи:
1. Светит(пропускает свет) тот самый фильм магазин, по простому - "задник"
Если у Вас их два, а в заводском комплекте их два, то проверить надо оба, и уже исходя из этого, посылать либо их в Аракс, либо брать там тюнинговые.
и не мешало бы, прежде, чем выходить снимать также проверить:
2. Насколько правильно отрабатывает затвор выдержки, для этого необходимо, менять экспопары, тем самым пройтись от одного предела выдержек до другого.
3. Проверить равномерность движения шторок. Данная конструкция грешит этим. У салютов полегче с этим, чем у 88-х, но всё же. Не равномерное движение будет видно, по своеобразным столбам на нагативах-позитивах.
Re[stampy]:
И вот пожалуй самое интересное, из доработок, это замена байонета. Достаточно дорогое удовольствие, но если Вам хочеться Соннар 180, то неизбежное. Имея переделанный байонет под Пентакон-сикс, Вы также сможете через адаптер использовать объективы Салюта, Киева-88.
Единственное, Вам надо уточнить в Аракс меняют ли его именно на Салюте, потому как на сайте говориться про Киев-88.
Re[Y u r a]:
Большое спасибо вам за ценную инфу!
Значит так:
1)
-- Закажу светлый фокус. экран;
-- Закажу светопоглощающий набор.
=Легко ли это установить/обклеить самому?
2)
На счет байонета. Очень хочется пользоваться Соннаром.
Сейчас размышляю, что будет лучше:
-- Переделать САЛЮТ;
-- Приобрести Киев-60/88 (новый);
-- Приобрести Pentacon Six.....
Что посоветуете?
Значит так:
1)
2)
Что посоветуете?
Re[stampy]:
Киев-6 (60) подержанный.
Re[stampy]:
1.
Установить всё это самому не сложно,
если я правильно помню, юстировочные винты находятся под экраном, поэтому юстировку не собъете.
Обклейка тоже дело простое.
НО прежде чем это делать, всё же проверьте работостособность Вашего Салюта, как я писал ранее.
И исходя из этого будете к нему что либо покупать.
2.
Соглашусь с Михаилом Р.
Киев 60, это будет самый верный вариант
Тут дело религии и денежных затрат.
Очень нравится Салют, ну очень -
Крайний случай отдаете на чистку-смазку, замена байонета, экрана, обклейку, регулировку кассеты выйдет дорого, но если повезет проблем долго не будет, всё таки Салют у Вас, не Киев88.
Чуть дороже будет стоить уже доведеный новый Киев88(в Араксе).
и Самое простое и дешевое покупка Киева 60, а Салют на полочку, для колекции :)
если что я знаю места, где он почти новый очень не дорого. Если шо пишите в личку.
2.
Re[Y u r a]:
Окей! Спасибо за советы.
Киев скорее всего приобрету через месяц-другой.
Только что получил посылку от Фотофонда с пленками внутри.
Потренировался в заправке на старой Свеме.
И с первого раза без проблем получилось установить новые.
1. Ч/Б Ilford Delta 3200 (к сожалению, с нормальной чувствительностью у них не было)
2. Цветная Fujicolor Superia 100
Так что, не торопясь, аккуратно отсниму их... и тогда будет виден результат.
Позже выложу здесь.
Позже выложу здесь.
Re[stampy]:
Сегодня был в Фотофонде, появилась Ilford Дельта 100 и на следующей недели обещают Fuji Neopan 100
Re[stampy]:
Итак, первые результаты! :)
Пленка FUJICOLOR SUPERIA. ISO 100.
1) выдержка 500, диафрагма 2.8
2) выдержка 1000, диафрагма 2.8
3) выдержка 250, диафрагма 4
4) выдержка 500, диафрагма 4
Re[stampy]:
Для Салюта с Индустаром 29 это нормально. Если хотите лучше рисунок - замените Индустар на Вегу 12. Она копейки стоит.
А вообще лучший результат будет на выдержках 250-125 и диафрагмах 5.6-8-11.
Re[Лузан Александр]:
Понимаю, но мне нравится, когда есть бокэ... Так что чаще снимаю на максимальной диафрагме. С выдержками еще поэкспериментирую - это только первая моя попытка со средним форматом.
Интересно, а как рисует Вега 12? Какое там размытие и т.д.?
Re[stampy]:
У индустаров (всех) бокэ немножко жестковатое из-за остаточного астигматизма. Впрочем интересный результат можно получить и индустаром. Тем более мало у кого И29 есть. У веги резкость выше, а бокэ мягче. Индустар 29 не считается плохим среди других индустаров. На ради светосилы 2.8 качеством слегка пожертвовать пришлось. А бокэ будет и на 5.6. Это ведь средний формат. Зато почти совсем не будет двоить. Да и менять исправный Салют на Киев 60 особого смысла нет. У салюта проблемной может быть 1/1000. У вас никаких проблем с выдержками. А оптика. Да. Зоннар 180 вы не поставите. Но есть отличные портретники Калейнар и Вега 28. Правда у самых первых салютов кажется был совсем особый байонет. Но большинство Салютов и К 88 совместимы. Кстати у первых Салютов была 1/1500
Предлагают КАЛЕЙНАР-3В. Завтра думаю встретиться с человеком, поставить на Салют, сделать пару кадров... посмотреть что в итоге получится.
Еще он сказал, что Юпитер какой-то есть в наличии...
Re[stampy]:
Если мне память не изменяет, то на Салюте существенно другой привод диафрагмы, чем на Салют-С и Киев-88. Поэтому вы ограничены в выборе объективов для Салюта. Посмотрите вот здесь:
http://www.photohistory.ru/1207248176090744.html
Я, помнится, чтобы поставить на Киев-88 Индустар-29 от Салюта разобрал привод диафрагмы. Будьте внимательны при установке, не сломайте аппарат.
Впрочем, обратная совместимость кажется есть, объективы от Салюта-С/Киев-88 на Салют ставятся. Естественно, привод диафрагмы не работает, нужная диафрагма устанавливается вручную, после наводки на резкость, что не слишком удобно.
Re[stampy]:
Поздравляю с первыми снимками!!!
Фух! С выдержками у Вас все ок!
Поддерживаю Лузан Александра, по поводу боке,
тут немного друная схема, если Вы хотели получить красивое размытие на цифро кропе это диафрагма в районе Ф2, на пленке 135 это Ф2,8-4, а на среднем формате 5,6-8.
прошу не пинать, диафрагмы брал для наглядности,
естественно всё зависит от фокусного растояния, растояний до объекта сьемки, П.П., З.П. а также сюжета и вкуса.
Re[stampy]:
[quot]
[/quot]
оффтоп
Этот снимок очень "по-советски" выглядит. Одежда на девушке только не очень вписывается.
[/quot]
оффтоп
Re[Раздолбаефф]:
Так хороший снимок. Мне нравится. И боке интересное. Крученное. Такое боке только у очень старых объективов.
Re[Y u r a]:
Познавательно...
Значит, если я поставлю 5,6-8 диафрагму, то с какой дистанции я должен снять объект, чтоб за ним было красивое боке?
Чем меньше, тем более выразительное будет, правильно? Или тут снова свои законы? :)
Re[stampy]:
ВОПРОС:
-- :?: Если я в Киеве закажу слайдовую пленку, она не испортится за день-два перевозки? Насколько я знаю, такие пленки более требовательны к температуре хранения.
