Добрый день. Есть задачка организовать фотосъемку товара, пришедшего на склад. Товар распаковывается на столе, фотоаппарат предполагается закрепить стационарно на стене на высоте от стола до 1 метра. Требования к фотоаппарату: 1. возможность подсоединения дистанционного спуска (шнурок с кнопкой) 2. желательно, чтобы экран можно было перевернуть лицом в сторону снимаемого объекта (как для съемок селфи) 3. возможность подключения или встроенный wi-fi модуль для доступа к снимкам по сети. 4. желательно, чтобы кнопка включения фотоаппарата была легко доступна со стороны снимаемого объекта или задублирована на шнурке с кнопкой.
Требования к снимкам – чтобы отчетливо было видно маркировки. Думаю, тут справится уже почти любой современный фотоаппарат.
Заранее спасибо за ответы и советы.
Фотоаппарат почти как для селфи для съемки маркировки товара
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[kubtrade]:
от:kubtrade
Заранее спасибо за ответы и советы.Подробнее
А бюджет?
Canon 70d + 18-55is stm
Экран вертится
Вафля есть
Подключается к вайфаю офиса и с компа(смартфона) можно жать спуск, можно перекидывать фото и на компе(смартфоне) видно лайв вью
Спуск RS-60E3
Есть автоотключение, если перерыв между съемками недолгий (включается по полунажатии спуска), а если долгий, раз в 2 часа подлезть выключить, я думаю, не проблема.
Re[kubtrade]:
Какую маркировку надо видеть?
Штрих-код?
В условиях складского освещения его съест шумодав.
Попробуйте найти поисковиком сайты подбора фотиков по параметрам. У меня Интернет медленный.
Я знаю, что подобный экранчик есть в Panasonic gf7 и Wi-fi там тоже есть.
Штрих-код?
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Штрих-код?
Я знаю, что подобный экранчик есть в Panasonic gf7 и Wi-fi там тоже есть.Подробнее
Кстати да, надо понимать, что с освещением в помещении, я об этом не подумал
Re[alexfin]:
Маркировку буквенно-цифровую. Она у всех разная. Но крупнее штрих-кодов. Освещение нормальное над столом 2 светодиодных светильника. Съемка всегда при свете. Бюджет хотелось бы минимизировать, не газпром мы) Т.е. ищу минимальный возможный рабочий комплект.
Re[kubtrade]:
от:kubtrade
Маркировку буквенно-цифровую. Она у всех разная. Но крупнее штрих-кодов. Освещение нормальное над столом 2 светодиодных светильника. Съемка всегда при свете. Бюджет хотелось бы минимизировать, не газпром мы) Т.е. ищу минимальный возможный рабочий комплект.Подробнее
Тогда идей нет, кроме предложенного, чтоб все так удобно было и соответствовало требованиям, может у кого другие возникнут.
Кроме как 750д, но надо уточнить точно ли он все это умеет))
По цене раза в 1,5 дешевле
Re[kubtrade]:
Сходите в крупный магазин, подберите модели с такими экранчиками и Wi-fi.
Потом читайте про них, ищите пульты и проч.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Да проще ЙАмаркет открыть)) Только выбора там огого, да и не всегда точно. Например написано NX2000 удаленное управление - а вот хрен, нету.
Re[alexfin]:
от: alexfin
Имею НХ300, тоже заявлено управление со смартфона и планшета, сам не пробовал, но в сети встречал отзывы, что прога работает нормально только на родных самсунгах и на айпадах. Судя по тому, что первая партия этой модели шла в комплекте с планшетом, то система реально должна работать.
В общем, Samsung NX300 или старше плюс макрик 60мм плюс свет и самсунговский планшет
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
В общем, Samsung NX300 или старше плюс макрик 60мм плюс свет и самсунговский планшетПодробнее
На 2000 только передача на смарт, там в программе тупо функционала нет удаленной съемки.
И в nx300 жеж экран не вертится, а тупо чуть приподнимается...
в nx3300 можно почитать, может он умеет
Re[kubtrade]:
Яндекс-маркерт подобрал по параметрам Nikon Coolpix L840 из самого бюджетного варианта. Но похоже дисплей под 90 градусов отгибается только, скорее всего его не видно будет со стороны снимающего.
Re[kubtrade]:
от: kubtrade
Вам зачем дисплей? Наведитесь на стол,раз и навсегда. Пульт 300 р. Скидывать фото без обработки,даже минимальной бред. По любому надо сделать акцент в виде обрезки,подвытянуь тени. Вам свет надо организовать хороший,выбрать оперативный,простейший и функциональный редактор по типу FastStone Image Viewer. Камера тут вторична без логистики.
Я бы выбрал Никон Д 80 с Китом. Матрица CCD даст привлекательный цвет. Кит сделает всё резким. Передача по шнуркам. Всё уложится с червонец.
Тут не надо высасывать из пальца навороты.
Re[kubtrade]:
У Sony a77 и a99 есть программа Remote Camera Control - она позволяет полностью управлять подключенной по USB камерой - даже фотографии сохраняются не на карточку камеры а на компьютер. Если поставить еще и блок сетевого питания (тоже продается), будет то, что нужно, к камере вообще притрагиваться не придется, она сама заснет и сама проснется. Другое дело, что это дорогое решение, но наверное, что-то подобное есть на камерах подешевле, скорее всего у Кенона (они любят хорошие тушки).
Re[alexfin]:
от: alexfin
Зачем нужен крутящийся экран, если декларированно ПОЛНОЕ управление камерой с планшета?
И ещё, вроде бы есть что-то подобное только не вафле, а по шнурку, и на Никон Д90 и подобных ей - Камера Ремоте Контрол, вроде бы. Ставил эту прогу, но для меня она оказалась бесполезной - можно только кадрировать и делать снимки: предпросмотр картинки очень низкого разрешения - нельзя оценить точность фокусировки.
Re[kubtrade]:
Управление с планшета никто не декларировал. Он появился как вариант в процессе обсуждения. Но его функционал не нужен, достаточно шнурка спуска затвора. По экрану согласен не нужен, настроить 1 раз достаточно. Остается: фотоаппарат с wi-fi (или отдельным модулем), его питание от сети, шнурок метровый. Расстояние до ближайшего компьютера около 15 метров, USB подключение отпадает.
Re[kubtrade]:
Значит так, я довольно долго работал в производственной компании, там этот вопрос решался так. На высоте 1м над столом висела топовая веб-камера подключенная к ПК с запущенной 1С ТиС, товар раскладывался этикеткоами к камере, вебка фоткала товар по команде мышкой, потом спецсофт прикрученный к 1С распознавал штрихкоды и QR коды и вносил в базу товар, или списывал в зависимости от задачи. Т.Е. вопрос тут не в камере а в софте.
Re[kubtrade]:
Задачи распознавать что-то нет. Просто фиксация целостности товара. Всем спасибо за ответы, я уже примерно понял, что необходимо.
Re[Spector]:
на А58 тоже все это есть
Re[mao61]:
от: mao61
Спасибо за информацию, я даже и не знал - на а37 этой возможности не было. Тогда это хороший вариант, потому что программа реально удобная.
