Доброго времени суток.
Хочу взять себе фотоаппарат, в основном для фотографирования семьи. Бюджет около 70-80 тыс.
Просмотрев множество обзоров и сравнений, могу сказать, что меня привлекает Canon 80D/77D:
80D больше привлекает своей пыле/влагозащитой, что в общем-то актуально, и количеством кадров от заряда аккумулятора.
77D привлекает весом и ценой (кит 18-135)
Также плюсом для меня есть поворотный экран - очень удобно фотогрфировать детей на утренниках или как-то, чтобы они не видели.
Есть сомнения относительно оптики: не знаю что лучше взять:
1. китовый 18-135 f/3.5-5.6 nano USM (вроде как подходит по фокусным расстояниям, и по обзорам неплохой),
2. 24-70 f/4L или 17-55 f/2.8,
3. или немного докинуть и взять 24-70mm f/2.8L USM
Или же есть смысл чуть подсобирать и взять full frame: Canon 6D + EF 24-70 f/4L или Nikon D610 + 24-120 ?
Заранее благодарен.
фотоаппарат + оптика
Всего 20 сообщ.
Re[dev117]:
Конечно подсобирать и конечно Nikon D610 + 24-120 ;)
Re[dev117]:
5д2+ еф 40/2.8
для семьи лучше не найти
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
возможно так и сделаю. Но отсутствие поворотного экрана сильно смущает. и смотрю, что в моем ценовом диапазоне это не решается.
Может есть смысл в этом случае смотреть в сторону беззеркалки - sony a7 + 18-105 f/4 ? но опять же - надо подсобирать :(
от: Rising
5д2+ еф 40/2.8
хотлось бы больше универсальности. фокусного расстояния 40мм, мне кажеться будет недостаточно.
Re[dev117]:
от: dev117
вы в курсе, что объективы можно менять?, , тем более на фф даже копеечные плёночные стёкла вполне хороши
Re[dev117]:
Не нужен вам фулфрейм!
Купите Canon ***D и 18-135.
ХВАТИТ НА ВСЁ!
ХВАТИТ НА ВСЁ!
Re[dev117]:
На кой вам полный кадр? Чем больше и тяжелее камера и её оптика, тем чаще камера будет оставаться дома в шкафу, а снимать семью вы будете на телефон. Поэтому берите то, что поменьше и поудобнее, в вашем случае это 77 и объектив 18-135. Потом докупите вспышку для полноты ощущений...
Re[dev117]:
18-105 это на кроп.
24-105 4 полнокадровые ($$)
Re[dev117]:
Брать на кроп полнокадровые объективы, вроде и не совсем разумно, они сильно дороже и габаритнее.
Хотя, может есть мысль перейти потом на ФФ?
Тогда не забудьте, пока немного бленду доработать для кропа, у ФФ объективов, это совсем нетрудно…
Re[dev117]:
А7 брал как самый дешовый ФФ. Если не собираетесь коллекционировать объективы, а достаточно нескольких - лучший вариант. Иначе - лучше зеркалка. К киту 2870 возьмите 50/1,8, не дорого и качественно, + вспышка. На первое время хватит.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Это как её надо доработать и зачем?
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
На кой вам полный кадр? Чем больше и тяжелее камера и её оптика, тем чаще камера будет оставаться дома в шкафу, а снимать семью вы будете на телефон. Поэтому берите то, что поменьше и поудобнее, в вашем случае это 77 и объектив 18-135. Потом докупите вспышку для полноты ощущений...Подробнее
77 прям меньше пятака? с 18-135 ага
Re[dev117]:
24-70/4L на кроп имеет смысл брать только в случае запланированного в ближайшее время перехода на полный кадр. В вашем случае наверное лучше Кенон 17-55/2.8 или 17-50/2.8 Сигма/Тамрон либо 18-135.
Re[Rising]:
от: Rising
Приведите размеры пятака и 77, вместе поагакаем! :D
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
не такая уж и трагическая
(5= 7 по габаритам)р.а. одинаков, стало быть одинаковая глубина, в общем габариты обусловлены стеклом, стало быть пятак с сороковником будет гораздо компактнее 77 с 18-135,
если же сравнивать одинаковые китовые зумы, то 77 с 18-55 будет на самую чуточку меньше пятака с 28-90, а в общем изотермическая сумка им нужна вообще одинаковая, так что ничтожно меньшая компактность 77 не даёт решительно никаких преимуществ.
Re[dev117]:
копите на 6D (или D610) Любой ценой.
Для начала можно даже с дешёвым 50мм купить, а стекло позже.
Re[Rising]:
Убедились, что 77 меньше 5?? Ага?!))
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Эт точно:
http://camerasize.com/compact/#192.21,707.545,ha,t
Вес одного 1600 г, второго 1055 г.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
сумка для них одинаковая, так что никакой существенной разницы.
Re[Викс]:
от: Викс
Способов доработки родной бленды для ФФ объектива на кроп камеру, есть несколько, а самый простой – вставить в бленду круглую картонку с прямоугольным окном и закрасить черным маркером.
В итоге избежите паразитных засветок кроп матрицы, особенно, при свете близком к контровому…
