Фотоаппарат "не видит" вспышки
Короче, купил недавно вспышку Yongnou 500ex для Canon 700d. Ну и всё было хорошо, пока не вставил батарейки и не прикрепил сиё чудо на фотик.
И вот, собственно, проблема: когда фотографирую в режиме ETTL, фотка получаеться будто бы без вспышки. То есть, то ли не видит этого самого импулься вспышки, то ли это что-то другое...
Копался уже во всех настройках, ничего нового.
Может, кто-то сталкивался с подобным, помогите пожалуйста!
Re[novyi]:
А глазками посмотреть на пыху в момент импульса никак? Тогда бы стало понятно, запускается ли она или нет... И отсюда уже отталкиваться.
Re[novyi]:
Читать инструкцию: корректная работа с комплектующими сторонних производителей не гарантируется.
Зато сэкономили.
Re[=Malibu=]:
Импульс есть, но на фото нет.
Re[novyi]:
от: novyi
это как понимать...))
батарейки..??
настройки В камере...??
как сидит вспышка в "башмаке"??
и т.д
Re[my-ilich]:
Это мелкая ирония)
Хотел сказать, что никаких внешних дефектов при проверке не обнаружил.
Настройки перепробовал уже абсолютно все, ничего не помогает.
Батарейки обычные, Duracell.
В башмаке хорошо сидит, ничего нигде не шатается, все отлично.
Проблема в том, что, когда фотографирую, импульс от вспышки идет, вот только фотик не может этот импульс "поймать"
Re[novyi]:
от: novyi
Это мелкая ирония)
Батарейки!??? не аккумуляторы.? могу предположить что тут то вся и проблема..
нехватает тока для заряда по полно и получения нормального импульса а так же нехватка тока для для работы электроники вспышки
А камера..)?
Re[my-ilich]:
Вот я тоже так думал, но вот что: когда фотографирую в ручном (М) режиме, то камера тот импульс ловит, но только вот как: вспышка никак не хочет реагировать на то, что я меняю в ней параметры силы импульса (сила импульса не меняеться), и приходиться на фотике прикрывать диафрагму, чтобы снимок хоть как-то нормально получился.
В ETTL же импульс есть, но фотик не может его "поймать"
Фотик - Canon 700d.
Re[novyi]:
может вы что-то лишнее в вспышке крутите,сделайте полный сброс если есть такая возможность, выставите полный TTL больше не трогайте никакие настройки..в камере зелёный сектор.. и что получиться..
и купите мощные аккумуляторы минимум !!! на 2500мА могу посоветовать SANYO вещь!!, если и так не сработает..ну значит косяк вспышки..
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
А КАКАЯ связь между: "Камера - не видит вспышку" и "Аккум/батарейка""?
Ну стояли в моей 430/2 от кенана аккумы! Когда "понял", что пользуюсь пыхой не так-уж и часто, чтобы постоянно думать о зарядке аккумов ............... - просто купил обычные батарейки "АА" и никакой разницы апсалютна! Нужна пыха - АА продаются в любой глухомани вёдрами за копейки!
По теме: сколько раз уже было - "НЕ УМЕЮТ" камеры Кенан снимать со вспышкой на ахтомате! Почитать нужно - КАК снимают со вспышкой, какие режимы (в основном - МАНУАЛ). Даже здесь на форуме было: "Проблемы вспышки и "AV"!
Re[Виктор Иогансон]:
На другой камере надо попробовать,может не совместимы.На сайте производителя поддержка Canon 650,700-й нет.Если на зеленом квадратике ничего толкового не выходит,значит брак.
Re[novyi]: Фотоаппарат не видит вспышку
Добрый день. Нужна помощь. Внешняя вспышка не срабатывает на фотоаппарате. Вспышка родная. Сама по себе вспышка работает. Кнопка Pilot горит красным, при нажатии делает пых, а на фотоаппарате не срабатывает. В чем может быть проблема? Что делать?
Re[registr289]:
Попробуйте на другой камере или вашу камеру с другой вспышкой. Но скорее всего, в фотике пропал контакт, поможет сервис.
Re[registr289]:
Кэнон?
Re[registr289]:
Встроенная-то - работает?
Может для начала в меню глянуть?! А вдруг там стоит "Запрещено" для вспышки???!!!!
Re[Rafael Fomenko]:
Кэнон
Встроенная работает. В меню все как надо, ничего не меняла. Все работало, на следующий день взяла, а оно не работает.
Re[novyi]:
del
Re[registr289]:
от:registr289
Ну а написать режимы съёмки, режимы управления вспышкой.. а то ведь можно подумать что вы и камеру не включали..только пилот нажимали..)
