Фотоаппарат Москва-3 что это за зверь?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот предложили мне это фотоаппарат, а я про него впервые слышу и видел только на рисунке. Может кто знает или (еще лучше) работал с таким.
Re: Фотоаппарат Москва-3 что это за зверь?
это копия Москва-1, которая копия Carl Zeiss Super Ikonta. Только Москва-1 сделана под пленку, а 3 под пластинки. Формат 6х9. Шкальная. Затвор центральный 1-1/125 сек.
Re: Re: Фотоаппарат Москва-3 что это за зверь?
Здорово! Практически Цейсс практически бесплатно. Только где же к ней пластинок взять? :?:
Re: Re: Re: Фотоаппарат Москва-3 что это за зверь?
от: Клычников Алексей
В магазине конечно. Это же не единственная камера на пластинах 6х9 на сегодняшний день, есть и Linhof и другие. В Москве же должно где-то это быть доступным.
Re: Re: Re: Re: Фотоаппарат Москва-3 что это за зверь?
Насчет пластинок не знаю, а вот листовые пленки точно есть, видел в той же Экта-Ф www.ekta-f.ru
и в профилабах их проявляют и печатают.
от: Евгений Бес
"Товарисч" неточен. Москва-3, в отличие от камеры с индексом "1", целиком отечественный продукт, выпускавшийся всего год, с 1950 по 1951. Объектив, конечно же, не "Цейс", а "Индустар-23". И размер пластинок не 6х9, а 6,5х9.
Что касается объектива, Алексей, то расстраиваться не стоит. "Тот" Цейс (Москва-1) очень далеко отстоит от современных оптических систем этой уважаемой фирмы.
У меня когда-то была камера "Роллейкорд" 6х6 с непросветленным цейсовским объективом. Классические искажения, светорассеяние и пр., хотя тогда (50-60-е годы) это не воспринималось сколь-либо остро, ибо особо и сравнивать было не с чем. Другое дело - сейчас :( ...
Спасибо, что рассеяли сумрак незнания. Думаю камеру надо брать и все-таки поснимать ей, хотя бы для общего развития и собственного удовольствия. :)
С одной кассетой особо не поснимаешь... Это я к тому, что посмотрите, сколько дадут кассет, да и с применением плёнки вместо пластинок есть тонкости, как, впрочем, и с использованием пластиночной камеры в целом.
Вообщем добыл я фотоаппарат! На футляре написано Москва-4, а внутри Москва-2 (6х9). Может кто расскажет как в нее пленку заряжать. По подробнее. :D
Вам сюда:
http://www.zenitcamera.com/mans/moskva-2/moskva-2.html
Москва-3 есть среднее арифметическое между Москвой-2 и Москвой-4. :D
Да, вроде того. Просто мне обещали Москву-3, а дали то, что дали. :D
Открываем заднюю крышку сдвигая кнопку сбоку под ручкой-ремешком. Если есть пустая катушка - хорошо, нет - идём в лабу, где обрабатывают рольфильм, и клянчим парочку (про запас, всякие нужные вещи имеют обыкновение теряться). Берём плёнку тип 120 (_не 220_), _аккуратно_ отрываем фиксирующую бумажку, _аккуратно_, чтобы не размоталось, вставляем в гнездо справа (под ручкой-ремешком), бумажный хвостик ракорда должен идти сверху в сторону гнезда с ручкой перемотки, нижний фиксатор на пружине, его надо отвести в сторону. Берём пустую катушку, вставляем в прорезь хвостик ракорда и делаем пару оборотов, _аккуратно_, чтобы не размоталось, вставляем приёмную катушку в гнездо под ручкой перемотки, натягивая ракорд, снизу тоже ось-фиксатор на пружинке. Следим, чтобы ракорд шёл ровно, без перекосов. Немного прокручиваем, чтобы появилась метка (поперечная полоска или стрелка от края ракорда до края), закрываем крышку. Открываем окошко на задней крышке, если их (окошек) два - значит у Вас Москва-4, тогда внутри на задней крышке есть картинка, какое окошко для 6х9, а какое - 6х6. Прокручиваем плёнку до появления в окошке цифры 1, перед ней есть предупреждающие метки, разные у разных производителей, поэтому поначалу мотаем медленно и внимательно следим, обратной перемотки нет. Закрываем окошко. Всё. Держать окошко открытым не стоит, есть некоторый риск засветить плёнку через него и ракорд. Ищем сюжет, открываем переднюю крышку с объективом (обычно открывается и визир, но если не открылся сам - открываем принудительно), ставим выдержку, диафрагму, взводим затвор, кадрируем, жмём на спуск, открываем окошко на задней стенке, перематываем плёнку до цифры 2, закрываем окошко. Есть блокировка от мультиэкспозиции, которую легко обойти. Инструкция на камеру есть на сайте завода http://www.zenit.istra.ru/mans/moskva-2/moskva-2.html.
Спасибо, я уже по ссылке почитал, но и Вам спасибо. А как, кстати, обойти защиту от мультиэкспозиции. :D
Спускать затвор не кнопкой, а рычажком на самом затворе. А оно надо?
Думаю лишни не будет :!:
Кстати, о птичках: рычаги у Москвы сделаны не очень хорошо, возможен смаз, старики рекомендуют пользоваться не кнопкой, а рычажком на объективе, попробуйте, может понравится... Я этим пользуюсь постоянно...
от:Игорь Новиков
Москва на штатив сама просится.
Да и с рук ничего себе получается, раньше вон репортёры с рук на всякие графлексы снимали за милую душу... И вообще, раньше трава была зеленее, а вода мокрее...
Пленку зарядил FortePan 100, осваиваю, может потом поделюсь результатами.
