Фотоаппарат который может снимать снимки с частотой 1 и более кадр\сек неограниченной серией ??
Доброго дня.
Интересует беззеркалка иль продвинутая мыльница умеющая снимать последовательно серию снимков с частотой от 1 кадр\сек и более до полного заполнения карточки . То есть неогранниченая серией скажем в 7 кадров.При этом с полным разрешением и желательно с установкой исо иль диафрагмы вручную.По мегапикселям хватит и 10ти. Видео по барабану. Вес желательно не более 450 грамм.
Есть ли такие аппараты подскажите пож-ста.
Re[Аартём]:
от:Аартём
Доброго дня.
Ну кроме Касио у которых что то там было ничего так навсеидку не приходит на ум.
Re[Аартём]:
Интервальная съёмка была у Минолты А1 и А2, до 240 кадров или забития карточки, интервалы, насколько помню, от 1 или 2 сек до 30 минут (или 2 часа?) и до суток непрерывной работы. Но эти камеры сейчас найти даже б/у большая проблема. A1 - 5Мп, А2 - 8Мп.
А также можно предложить любую камеру, которая может управляться с компа, а на компе задать такую съёмку (или сбацать самому программульку - надстройку интервальной съёмки). Это старые мыльницы Кенон и продвинутые зеркалки, также и других фирм.
Re[Аартём]:
Зачем комп, берется какой-нибудь дешевый олимпус епл1 и китайский пульт за 10 баксов, выставляется интервал 1 с и вперед до заполнения карты.
Re[maxuser]:
Угу, только ЕПЛ1 не будет работать с пульта,там дистанционный спуск не выведен.
Re[Аартём]:
Тогда P1/P2, на них точно работает.
Re[Аартём]:
Как интересно. Я тоже хочу таймлапс.
Re[Аартём]:
от:Аартём
Доброго дня.
Добрый день. Долгое время думал, как решить эту проблему и испробовал много разных способов. Наилучший результат показал Samsung NX100+20-50 (400гр), китайский тросик за 15 баксов (интервал от 1с, до заполнения карточки) и блок питания за 10 баксов. Блок питания важен, 200 кадров на одной батарейке - мало. Буфер быстро заполняется, если нужен интервал 1с, то нужно уменьшать разрешение. Еще использовал Canon5DMarkII, там буфер большой, но и вес тоже сильно больше:)
Если 10с на кадр хватит, порекомендую Pentax W80.
Удачи.
Re[Аартём]:
Вот только вчера проверял, как мой OM-D E-M5 снимает серии. В настройках выставляется задержка срабатывания затвора до 30 секунд, включается серийная съемка и камушком придавливаем кнопку спуска :) Кадр в секунду вроде успевает писать бесконечно. Если в жпег - то и быстрее сможет наверное.
Re[Доктор Ктулху]:
Спасибо.Наверное я неправильно выразился,мне не важен интервал между кадрами,мне важна серия хотя-б с 50 снимков и более подряд.
Сейчас я пользую для этого PANASONIC DMC-FS42 это мыльница,там как включил поставил на съемку серии кадров и пока держишь кнопку спуска она снимает до полного заполнения карты со скоростью 1-1,5 кадр\сек.
Естественно что на исо выше 200 снимает с шумами.Хочеться небольшую камеру можно без сменного объектива но не ультразум лутше конечно со сменным объективом и возможностью именно съемки неограниченной серии кадров пока нажата кнопка спуска.
Сьемка ведеться с р\у самолета поэтому вес и габариты важны.
Re[Аартём]:
от:Аартём
Ну у олика с этим порядок. Пока держишь - снимает. Но для ваших целей, ИМХО, E-M5 - это из пушки по воробьям и дорого :)
Re[Аартём]:
e-p2 (~8000р б/у) или e-p1 (~6000р?) + китайский пульт с таймером (~1000р) и всё. Для съемки сверху, наверное, будет удобен ширик, то есть либо кит (14-42), либо 17/2,8 (~6000р), либо 14/2,5 (~8000р)
Re[maxuser]:
или сигма. А если мелкий фишай на бесконечность или индустар от чайки :?:
Эти скорее выживут при жесткой посадке.
