Фотоаппарат и вспышка для съемки в помещениях - эконом вариант
Всего 67 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Dzik13]:
от: Dzik13
А с чего мерцание, если там питание постоянным током? Я тоже хочу попробовать, тут интерес, что можно от аккумулятора это дело питать, розетка как для лампы не нужна.
1. хорошее дешевым не бывает.
2. можно, но долго и стрёмно (искать/но имея опыт/, получать пробные партии светодиодов, а затем быстренько заказывать партию/иначе последующие могут быть хуже /, а затем самому паять).
Re[Dzik13]:
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Именно что электролампочки будут лучше. Почитайте, что такое CRI и с чем его едят. У лампочек накаливания и вспышки он под сотню (из ста возможных), а у светодиодов из дешевых светильников хорошо если 70.
Лампы накаливания? - А вы с ними снимали, чтобы так о них говорить?
Неа, лучше металлогалогенные лампы (CRI 80 - советские обычные ДРИ 200-400).
А еще лучше Западные спец. металлогалогенные (с CRI 96) - но у них цены то просто космические!
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Хотите светодиоды - нужно искать на мощных (от 3х ватт диод) hi-cri сериях производителей cree или nichia например. А то, что на картинке выше - да, не катит.
Ага, Cree... - так они выйдут дороже пыхи 430EX! - при худшем по цвету результате.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Я как птичник влезу) Может пригодится кому. Птичкам принципиален cri 90-100 Филипс и осрам делают обычные длинные галогенки 18-36ватт с cri 90-100 и темпиратурой 5000 и 5400. это из того, что точно есть, ценник около 500рэ.
Есть лампы репти гло длинные, тоже около 500рэ стоимость, там cri 98 и 6700к, но трудно светильник подобрать, они 15,20,25 вт, либо родные светильники, либо эпра отдельно искать. Есть репти гло с теми же параметрами компакты, патрон т10. Ну и есть лампы аркадиа бёрдс, по параметрам, около филипса и осрама, но в 2 раза дороже (стекло особое, дает больше уф), но есть компакты под е27. Ценник 1000-1700 рэ. У филипса и осрама компакты не искал, может и есть.
Re[Dzik13]:
от: Dzik13
Помимо светодиодов там ещё может быть преобразователь DC/DC т.к. напряжение питания светодиодов может отличаться от напряжения батареи. Он может быть слабым местом в недорогих осветителях. Недавно купил светодиодную лампу на 220В, проработала недели две , затем стала мерцать и еле светиться - преобразователь питания дал дубу.
Хотя, для питания от батареи можно обойтись и без DC/DC - осветитель должен состоять из параллельно соединённых групп последовательно соединённых светодиодов.
Re[olegbro]:
[удалено]
Re[Dzik13]:
от: Dzik13
А ток течёт от плюса к минусу и Волга впадает в Каспийское море. Я правильно вас понял?
Как хотите, так и понимайте... Вы спросили как может мерцать светодиодный осветитель, если он питается от постоянного тока, я пояснил. Что-то кому-то очевидно, а кому-то нет - я не знаю ваш уровень знаний в области электроники. Если понимаете как работает импульсный преобразователь DC/DC , тогда можите понять почему возможно мерцание если этот преобразователь сделан неграмотно (упрощен для снижения стоимости).
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Не пишите ерунду.
Индекс цветопередачи лампы накаливания значительно превышает таковой у ДРИ.
Дороже пыхи не выйдут, особенно если приложить руки и собрать самому. Цвет конечно похуже. А есть альтернативы? Не забывайте, мы говорим о мобильном источнике постоянного свечения с автономным питанием.
Но в лампе накаливания спектр не тот, да и резко спадает к краям (а это плохо для матриц цифровых камер.
З.ы. Если бы лампы накливания (да еще и мега дешевые же ведь) были такими классными - то во всех студиях на них только бы и снимали.
Re[olegbro]:
от:olegbro
да, согласен, это просто дешевая схема - там будет мерцать.
- это примерно как мерцают мониторы на светодиодной подсветке - хотя там нцужно 1 кондер поставить за 0.3$ - и не будет мерцать. Но для этого надо схему изменить при проектировании. Иначе полупроводниковые ключи навернутся от большого тока если просто кондер впаять.
Идея эта как бы всего-то на 0.3$ дороже, но так не делают (почему-то) - предпочитают наступать на старые грабли...
Re[olegbro]:
[удалено]
Re[Dzik13]:
от:Dzik13
Ну так и непонятно, зачем делать преобразователь и соединять потом диоды в длинные гирлянды, если можно обойтись источником постоянного тока в 5-7 вольт и огород не городить. Вы же от одной АА батарейки не собираетесь это запитывать.
Это просто новые тенденции новой схемотехники - типа такая "рыба" (стандартный средне статичтический вариант документа) для всех.
- Иногда положительные, но местами очень плохие.
Re[Dzik13]:
DC/DC нужен для стабилизации работы осветителя при разряде источника питания.
Re[Mike_P]:
[удалено]
Re[Dzik13]:
Re[v1ctorych]:
[удалено]
Re[Dzik13]:
от:Dzik13
Чушь. Аккум даёт постоянную напругу в течении всего разряда, в отличии от хим. элемента у которого растёт внутреннее сопротивление и падает вольтаж. Может быть там яркость регулируется ШИМ, тогда понятно, зачем преобразователь.
О каком аккуме речь? Мой видеосвет можно питать от аккумов нескольких типов.
Наберите в гугле кривая разряда li-ion и др. и посмотрите картинки.
Re[Dzik13]:
от: Dzik13
Не знаю, врать не буду. Мой интерес к познанию мира пропал до их появления на свет (в широкий быт :D ), поэтому оперирую данными из физики по состоянию на прошлый век.
Тогда почему речь про чушь?
