Фотоаппарат и вспышка
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня фотик SONY SLT-33. Недавно прикупил пыху Metz Mecablitz 44 AF-1 для своей SONY. Снова перечитал инструкцию к фотоаппарату, но так и не понял — при каком значении выдержки эта пара работает? Или она (выдержка) может варьироваться (что вряд-ли)?.. И еще — хочу попробовать снимать только этой парой — при ярком дневном свете пыха подсветит тени, а при недостаточном — просто подсветит :) А на "родную-встроенную" — просто "забить"... И все-же главный вопрос первый — при какой выдержке синхронизация??? Заранее спасибо С уважением Алексей
Re[Aleksey Sergeev]:
Я в Сони не знаток, но для начало почитайте инструкцию, там написано, что выдержка синхронизации для Вашей камеры 1/160 с, а так же написано, что для родных внешних вспышек есть режим высокоскоростной синхронизации, при этом вспышка будет работать во все диапазоне выдержек камеры. Проверить является ли купленная Вами вспышка так сказать родной можно почитать инструкцию к вспышке, а так же проверив следующим образом, в меню камеры выставить разрешение скоростной синхронизации (пишу по аналогии с Никоном, как в Сони, посмотрите инструкцию), перейти в М режим камеры и выбрать выдержку короче чем 1/160 с с включенной вспышкой, если выберется, то значит и хорошо, если нет,то увы, днем без НД фтльтров на открытых диафрагмах использовать ее будет не возможно.
При любой выдержке длиннее 1/160сек все будет работать нормально.
Если Ваша вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации (по аналогии с HSS у кэнон и FP у никон) то связка будет работать и на выдержках короче 1/160сек (скорее всего надо будет выбрать в меню - включить поддержку такой синхронизации), правда при этом вы потеряете около 2х ступеней мощности вспышки.
Ваша камера имеет высокоскоростную синхронизацию со вспышкой. Вопрос - имеет ли этот режим вспышка... По идее камера выставляет выдержку синхронизации в автоматических и полуавтоматических режимах, заданную "по умолчанию" (например. 1/100). Если же Вы хотите подсветить тени при более короткой выдержке синхронизации. то нужно установить режим приоритета выдержки или режим "М" и включить на вспышке режим высокоскоростной синхронизации. В таком режиме можно будет снимать уже с более короткими выдержками, чем выдержка синхронизации. На моей камере (кэнон) с родной вспышкой достаточно в режиме "Р" включить режим высокоскоростной синхронизации на самой вспышке и выдержка будет устанавливаться по освещённости, а не по выдержке синхронизации.
Re[Vlad40]:
Прикольно, пришли никонисты и кенонисты и стали рссказывать как это организовано на их системах, а где же владельцы Сони.
На Никонах на вспышке ничего переключать не нужно, а нужно в меню камеры, а как в Сони не знаю.
Re[goshavpl]:
от:goshavplПереключать на вспышке гораздо удобнее, чем залезать в менюшку камеры, шарить в цейтноте по менюшкам. пытаясь выставить нужный режим вспышки. Кэнон заботится о репортёрах.
На Никонах на вспышке ничего переключать не нужно, а нужно в меню камеры, а как в Сони не знаю.Подробнее
p.s. владельцы Сони подтянутся позже и сами всё раскажут.
Re[Vlad40]:
Спокойствие, в Никоне в меню это выставляется один раз, переключать ничего не нужно, а само меню существует для тех у кого есть вспышки с выдержкой синхронизации длиннее чем 1/250 с, так что для репортажа с родными и нормальными чужими вспышками вообще об этом думать не нужно, камера сама определяет когда нужна скоростная синхронизация, а когда нет в зависимости от текущей выдержки.
Re[goshavpl]:
Рад-бы, но перевод на ОДНОМ листочке потерян, а большая брошюра только для цивилизованных народов... Вот поэтому я и вопрошаю... Раньше было указано: предположим 1/80... Вот и я, снимая недавно (неделю назад) поставил со вспышкой на P — она выдала выдержку 1/80, хотя света было достаточно (день, конечно, уменьшается на глазах, но вспомните — неделю назад было достаточно светло). Скачать русскоязычную инструкцию пока не получилось — нет в сети... Хотя там на задней стороне всего ЧЕТЫРЕ клавиши, в которых худо-бедно разобрался
Выдержка синхронизации это значение выдержки короче которой Вы не сможете использовать с вспышкой в обычном режиме работы вспышки, а длиннее да пожалуйста, для использования вспышек с более короткими выдержками и был создан режим работы быстрая синхронизация, но как и писали, это не бесплатно.
Не, тут надо соневодов, а то я могу рассказать логику работы автоматики никоновских вспышек, а выдержку синхронизации проще проверить, как я и говорил в М режиме камеры.
в меню у сони ничего включать не надо. камера сама переходит на высокоскоростную синхронизацию по необходимости. если вспышка умеет.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Если Ваша вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации (по аналогии с HSS у кэнон и FP у никон) то связка будет работать и на выдержках короче 1/160сек (скорее всего надо будет выбрать в меню - включить поддержку такой синхронизации), правда при этом вы потеряете около 2х ступеней мощности вспышки.Подробнее
Спасибо всем за диалог... Действительно — короче 1/160 аппарат не хочет работать с пыхой.... Ну и ладно... Вспомним времена, когда пыха синхронизировалась то-ли на 1/30, то-ли на 1/60 ;)
