Добрый день, посоветуйте пожалуйста оборудование для портретной съемки. В частности для лица, четко должен быть виден глаз и бровь(каждая волосинка на ней).
Сам я полный профан в этом деле.
Обращался в никон они посоветовали d5200 с объекстивом 50/1.8. Другой специалист посоветовал d5200 + объектив 18-105.
Можно ли секономить и купить nikon 5100? Или с таким фотоаппаратом нельзя будет получить все, что может объектив?
Спасибо.
Фотоаппарат и объектив для портретной съемки
Всего 20 сообщ.
Re[kovalchyk]:
Re[kovalchyk]:
от:kovalchyk
Спасибо.Подробнее
Вообще, мысль правильная, но про 18-105 забудьте, это очень хороший объектив, но не для портретов.
Про 50 1.8 можно не забывать, но сейчас его покупать не надо.
Для портретов Вам нужен Nikon 85mm f/1.8G AF-S Nikkor, но - он годится только для портретов (и то, не всех). Для всего остального, оставьте 18-55, входящий в комплект камеры.
В качестве камеры 5100 подойдет, хотя, конечно, камера и старенькая. При серьезных перспективах учиться, лучше 5200.
А самое главное - заточка рук, конечно - в получении фотографии техника и вообще, то, что можно купить, занимают процентов двадцать. Остальное - умение.
Re[kovalchyk]:
от:kovalchyk
Спасибо.Подробнее
Задачу опишите, зачем вам это, надо лицо полностью или только глаза?
Re[kovalchyk]:
Фотографии, просто издевательство над девушками! Нельзя так в упор фотографировать широкоугольником.
Штатного объектва для того чтобы было видно волоски с такого расстояния хватит вполне, но с натяжкой. Правильно вам советовали 50/1,8. Лицо будет выглядеть естественнее и детализация хорошая.
Для такой неспешной съемки 5100 вполне, ещё желателен штатив.
Re[Макар]:
Спасибо, за ответ. А для 5200 штатив не нужен? Он быстро самостоятельно стабилизируется?
Re[kovalchyk]:
Уважаемый автор! Такую детализацию даст любая фотокамера, в т.ч. и кроп. Я не знаю что там с китовыми объективами (18-55), но я снимаю на сигма 17-50/2.8 и 55-250/4-5.6 оба со стабилизатором. Детализация прекрасная. Естественно на фф есть свои объективы. Ещё лучше она будет с макрообъективом канон 60/2.8 или 60/2.0 тампон. Так что берите любую, все будет зависеть от ваших рук, насколько крепко они держат камеру и ещё света!
Re[kovalchyk]:
от: kovalchyk
Разницы между этими камерами очень немного - и она точно не в стабилизации. Штатив или нужен или не нужен в зависимости от методики съемки - во многих случаях, штатив только мешает, потому что привязывает камеру к одному месту.
Re[Spector]:
Все ясно, осталось найти подходящий. Спасибо.
Re[kovalchyk]:
от: kovalchyk
Что Вам реально нужно, так это - пусть будет Никон - Д3200 или 3300, вспышка уровня Ниссин Di622 плюс выносной кронштейн, синхрокабель и рассеиватель (самодельный), макрик Тамрон 90/2.8 и штатив. Усаживаете "модель" в кресло с подголовником, камеру на штатив, режим LV и наслаждаетесь процессом съёмки...
Re[kovalchyk]:
Взять камеру с рук хоть д5100, хоть д90. Камера в принципе не важна. Деньги лучше вложить в оптику. Вполне возможно что для вашей специфичной задачи лучше подойдет макрообъектив. Nikkor 40 2,8; 60 2,8; 85 3,5 это из родных. Предпочтительнее 60 (как наиболее удобное фокусное на кропе под вашу задачу), 85 тоже хорошо но длинноват. Самый дешевый 40. Не очень... Есть и сторонние производители. Сигма 70 2,8 оч неплохой объектив. А вообще сразу начинать копить деньги на свет. Пара вспышек на выносе решит очень много проблем. И, да, у никонов пяти и трехтысячных серий крайне убогие возможности по работе с импульсным светом. D7000, d7100, d7200 в данном отношении предпочтительней. Если денег нет уж лучше d90.
Re[kovalchyk]:
Стабилизируется очень медленно! Полчаса. Обязательно надо покупать стабилизатор!
Re[kovalchyk]:
Мне видится, что Вам надо какой-нибудь многопиксельный кроп типа 650д или лучше д3200/д3300. И к нему либо кит, но если покажется недостаточно резко, то фикс. Полтинник 1.8 будет как раз, зажать диафрагму до 4 и получать предельно резкое изображение можно.
Re[Real_Pastor]:
Нет.Это не так. Макс.резкость на 50\1.8 (стм?) = 3742 на 5.6 (для ФФ) и для 50\1.8 ll = 5.6 на кроп.
Re[kovalchyk]:
Объектив подлиннее, 85мм как минимум, иначе глаза нос и щёки разнесёт.
Re[kovalchyk]:
от: kovalchyk
В этой камере нет стабилизатора. И даже если он есть в объективе, то он не затрачивает время на стабилизацию, а работает постоянно. Штатив позволяет избежать смаза без стабилизатора. Если Купите объектив со стабом, возможно обойдётесь и без штатива.
Re[kovalchyk]:
от:kovalchyk
Спасибо.Подробнее
Можно купить 85\1.8D + какую-нибудь старую камеру с "отверткой", типа D80, D200 и так далее, по возрастающей..
Это недорого и вполне позволит достичь поставленных целей.
Чуть зажатая 85\1.8 дает великолепную резкость и можете там пересчитать все ресницы, если захотите ))
Re[Илья Парамыгин]:
Полностью согласен!
