Всем привет!
Нужен фотоаппарат для сьемки на улице-дома день-ночь,размеры не выжны,начинающий фотограф,использовать планирую ежедневно,сумма 15тр +\- 1 тр
Пока что выявил 2 фотоаппарата зеркалку нач. уровня Sony DSLR-A290L KIT (18-55mm) и суперзум fujifilm finepix hs20exr
Может еще есть варианты?или какой из этих двух предпочтительнее?
Фотоаппарат до 15тр
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Фотоаппарат до 15тр
Re[Vovaqa]:
от:Vovaqa
Всем привет!
Может еще есть варианты?или какой из этих двух предпочтительнее?Подробнее
Фудж - это почти что полный комплект на все случаи жизни, докупать серьезно ничего не надо практически.
Сони - это только начало трат, нужны будут объективы и прочее...
Поэтому важен вопрос: как с дальнейшими затратами - планируете и какие? :?:
А снимать каждой камерой можно, если учиться этому, а не просто кнопку жать...
Re[Vovaqa]:
Для зеркалки бюджет 15т.р. только начало, но если есть желание то тогда зеркалку или беззеркалку надо брать. Из "любой" камеры со сменной оптикой хоть супер зум, хоть супер портретник, хоть супер макро можно сделать легко (возможно ещё потратившись) и много творческих замыслов можно спланировать.
Но если просто появилось 15т.р. и надо купить фотик, чтобы его иногда доставать на новый год и поездку в отпуск и каждый день в течении двух первых недель (пока не надоест) то canon s95 samsung EX1 и т.п. компакты вполне подойдут.
Просто при выборе модели вы руководствуетесь только ценой. Образно это как авто на рынке выбирать: или куплю малолитражку или внедорожник - буду ездить каждый день. Но когда осознавете, что ездить придётся каждый день со всей семьёй из 7 человек - окажется надо было брать микроавтобус.
Всё же начальный минимум знаний нужно под черпнуть: размер матрицы (влияние на шумы и на глубину резкости ГРИП и понимание что не высокое значение ИСО в ТТХ камеры делает пригодной для ночной съмки), фокусное расстояние объетива (отношение максимальнокго к минимальному называют зумом, но минимальное у всех разное), светосила объетива, сменность объетива в случае с компактами наличие РАВ, возможность его открывать в фотошопе (у фуджа с этим проблемы) и просто разные нюансы от типа аккумуляторов и наличия видео (full HD) до скорости серийной съёмки.
А когда вы сами сформулируете для себя эти параметры, получите что не всё так радужно с выпускаемыми камерами и выбирать то особо и не чего.
Re[Vovaqa]:
Траты вообще не планировал после покупки))Нужна камера для изучения ручных настроек и фотографирования всего и вся,хотя предпочитаю макро.У фуджа не очень фото нравятся при плохой освещенности,хотя редакторы в помощь :)
фотографировать собираюсь часто,сейчас мыльница за 100уе))вот и задумался о чем то посерьезнее))
Re[Голубков Александр ]:
[quot]наличие РАВ, возможность его открывать в фотошопе (у фуджа с этим проблемы)[/quot]
какие проблемы у фуджа с фотошопом? Рав файл открывается на ура , или вы не это имели ввиду?
Re[Villi_rus]:
от: Villi_rus
Я имел ввиду много шума при сьемке с недостаточной освещенностью
Re[Villi_rus]:
Да верно, HS20 включили в поддержку фотошопа в обновление ACR 6.4.
До того не было (не обновлял у себя) и даже s200EXR добавли.
Долго как то они с вуджем тянули, но остаётся только у пользователей узнать есть ли в CS5 поддежка EXR режимов РАВ файла и с каким разрешением его можно открыть (ведь только у фуджа такая матрица).
Re[Vovaqa]:
При одной технологии шум отличается у матриц разного физического размера.
Тут ваиант если взять беззеркалку или зеркалку. Света всегда не хватает (кажется будь его больше и шедевров было бы больше :) ) но в реальности и на малошумных камерах хочется снимать на минимальных ИСО и вспышку использовать отдельную.
Если просто объяснить (опустив технические нюансы), то матрица с пикселом 10 квадратных микрон при ИСО400 имеет некоторый шум не зависимо от того, маленькая она или большая. Но выйдет что на маленкой матрице таких пикселов будет меньше. И если востановить количество пикселов, то на маленькой матрице пиксел должен быть меньше, но тогда соизмеримо его площади он будет улавливать меньше света, а значит его нужно освещать дольше. И допустин стал пиксель в два раза меньше, то света надо давать в два раза долше. А фактически это ИСО400 превратилось в ИСО200 (в два раза меньше чувствительность), т.е. теперь нужно сигнал усиливать в два раза и шумы вырастут в два раза.
Вот и выходит что в два раза большая (по диагонали) матрица шумит в два раза меньше. Но а разное большое количество пикселов при приведении их к меньшему позволяет уменьшить количество шума, т.е. шум и кол-во Мпкс определяют детализацию картинки - если одна камера различает мелкие детали на снимке и шумит сильнее, чем другая, но у другой этих штрихов просто не видно(месиво), то скорее эта другая как раз и шумит сильнее, но давит шум программно (а может просто давит шум, сравнивать надо в РАВ амому)
А если вдаваться в тех.нюансы, то кроме матрицы есть обработка сигнала, шумопадавление, да и просто более тёмные стекла и заведомо разница будет не на всех сюжетах, не на всех настройках камеры и т.д. А размер матрицы фуджа и выбранной Вами ЦЗ отличается в разы, поэтому многие нюансы всё рано не скроют эту разницу в шумах.
Re[Vovaqa]:
Всем спасибо за советы!
поищу или ЦЗ бу или поднакоплю денег на ЦЗ получше,все же у фуджика не очень фото нравятся(((
Смотрел Никон д3100 фото очень понравились,буду думать
Re[Vovaqa]:
Чтобы не повторяться - кину свой же пост:
от:KotLeopold
Правдивая история о том, можно ли недорого купить зеркалку и быть полностью довольным.
Часто новички задают вопрос: неужели нельзя приобрести за умеренные денежки цифрозеркалку и оптику и удовлетворить все свои запросы? Или же обязательно покупать солидный набор, иначе толку не будет?![]()
Чтобы облегчить жизнь мечущимся и страдающим, выбирающим себе камеру, уточню: купить зеркалку с оптикой недорого - вполне реально, я сам так сделал недавно. Но так могут делать далеко не все. А кто - рассказываю:
1. Кто знает четко, чего хочет - может купить не самую дорогую и не самую новую зеркалку. И ему будет достаточно ее возможностей. Но для начала надо знать заранее - каковы требования? :?:
2. Кто разбирается - может тщательно проверить и купить Б/У зеркалку. Можно сэкономить денежки и купить приличную камеру прошлых лет, которая будет очень и очень неплоха.
Но если "не рубишь" в зеркалках и берешь у незнакомых людей - можно купить труп, а не камеру... :(
3. Кто ориентируется, что будет снимать и в каких условиях - может купить зеркалку в китовом наборе (в дополнение к камере идет недорогой объектив). Если уверен - что этот объектив ему подходит. Или купить ОДИН или ДВА объектива, а не всю линейку и этими объективам перекрыть свои задачи. Это могут быть недорогие объективы. И далеко не всегда это будут ЗУМы.
Но нужно понимать...
4. Кто умеет фокусироваться ручками - может купить дешево неавтофокусную приличную оптику и снимать очень и очень неплохо при том...
5. У кого твердая рука и есть навыки - может купить оптику (камеру) без стабилизации и на этом сэкономить. Хотя стабилизатор все равно штука хорошая, конечно...
6. Кто умеет - может через переходники "присобачить" советскую оптику, которая кое-где еще есть хорошая и недорогая...
7. Кто собирается снимать в студии - может брать камеру без крутых высоких ИСО, ему не нужна бешеная скорость, встроенная вспышка тоже на фиг не нужна, долгая работа от аккумуляторов вообще не беспокоит, даже сами аккумуляторы не обязательны ;) - можно от адаптера запитать камеру. :D
Стабилизатор не так уж важен - все равно освещение будет хорошее.
Широкий динамический диапазон - не обязателен: освещение будет комфортным.
Ну и так далее... Можно сэкономить, а денежки пустить на оборудование студии (стойки, свет и т.д... )
Но это если знать, что будешь в студии работать.
8. Можно взять камеру с плохоньким джипегом. А снимать в РАВе и конвертировать-обрабатывать-доводить-переконвертировать-обрабатывать-доводить, пока не будет получено что надо...
9. Ну и самый крутой вариант: купить пленочную зеркалку с ОТМЕННОЙ оптикой (есть так называемые "умершие" системы, их объективы не подходят под цифру и потому их можно купить за копейки). Но это явно не для всех подходит...
Короче, варианты для бедных энтузиастов есть. И, как Вы поняли, дело не столько в деньгах, сколько в опыте, знаниях, навыках.
Ну и спасибоза ОЧЕНЬ важное дополнение от Александр ХХХ:
Дело еще и в свободном времени для занятий съёмкой, обработкой и всего сопутсвующего этому процессу.
А если всего этого нет - проще купить Фудж и набираться ума-разума... :D
А когда наберешься - читать все написанное выше...Подробнее
