Фотоаппарат для новичка
Нужен фотоаппарат(наверно зеркальный) для качественной съемки(чтобы лучше смартфона) также чтобы была возможность съемки с эффектом "размытия", и чтобы можно было с помощью другого объектива добавить ему "зум" за относительно не дорого.
Цена- до 30000 рублей.
Для всего остального планирую использовать видеокамеру, поэтому вес и размеры не критичны, съемка будет только постановочная.
З.Ы. Возможно требования нубские, но как по другому их сформировать не знаю)
Re[fyodorg]:
Что такое "нубские требования"? Вот убейте не понимаю этого термина. Хотя он так часто используется в сообщениях с разных аккаунтов, в их окончательной части, что это похоже больше на штамп.
А зеркалу любую Canon/Nikon, с китом 18-55, на какую денег хватит в магазине.
Re[fyodorg]:
Я для себя с "нубскими требованиями" приобрел Nikon5200 c VRII 18-55. Пока всем доволен. Если постановочная съемка, для Вас не будет проблемы менять параметры через меню. Китовый объектив все хвалят, и я не жалуюсь. Единственное, уперся в фокусное 55, хочется побольше. Думаю о выборе зума, причем выбор большой, в зависимости от цены и качества.
Re[Олег Каледин]:
Нубские- это расфокус, и "снимала лучше смартфона". Профессионалы написали бы наверно, об увеличенной светосиле, размере матрицы, удобстве смены режимов/переключения в мануал, и прочих сложных словах)
Re[fyodorg]:
Все правильно, только покупается сначала "нубский" комплект с 3-хкратным зум (для матрицы кроп 1.5 это циферки 18-55, 16-50 или около того), а затем, попозже берется фикс (т е не зум) на одно фокусное расстояние (35 или 50 или 85 ) для максимального "размытия" заднего плана и/или съемки в помещении без вспышки.
С фиксом не торопитесь, т к, во первых в Ваши 30 тыр он может и не войдет , во вторых его надо брать осознанно в зависимости от требуемого стиля съемки.
35 (экв~52) - больше в помещении, более универсален (на часто употребимой серединке диапазона 18-55 находится)
50 - компромисс
85 - портретник для открытых пространств (максимальное "размытие" обеспечит, но ножками приходится отходить на дистанцию, а в квартире для полноростовой фигуры стены не раздвинешь))
если фикс неавтофокусный советский через переходник, то условно-бесплатен, и неудобен (фокус ручками крутить)...
Re[fyodorg]:
от:fyodorg
Смотрите что то из категории canon eos 1100D-1200D-1300D или eos 100D-200D. При разговоре с продавцом скажите что хотите комплектацию с объективами 18-135 или 18-200. И будет вам размытие и пр радости... если конечно сможете
До 30 000 р. вряд ли получится если новый... но что то около этого вполне можно вложиться.
Светосилами и пр жаргонными словечками голову не забивайте...это потом, года через 2 практики. Лучше раскошелиться на вспышку...более результативно будет.
Re[fyodorg]:
если съемка постановочная, рассмотрите сразу фиксы, с размытием и общим качеством повеселей будет
посмотрите бу
цены навскидку
например тушка Sony A57 15000
фикс Sony 35mm 1.8 = 10000
фикс Minolta 50mm 1.7 = 5000
Кит 18-55 = 1500-3000 в зависимости от версии (I или II)
Re[fyodorg]:
от:fyodorg
любой начальный фотик canon / nikon
объектив для размытия фона фиксированный 50мм f1.8 (они не дорогие)
ну и для всякой бытовухи желательно китовый зум 18-55мм f3.5-5.6 (но с китом размытия фона не будет).
чтобы получить "снимала лучше смартфона" придётся помучаться. В автомате зеркалка снимает конечно лучше, по оптике и разрешению и чуствительности, но гораздо хуже смартфона по цветам/контрасту и т.п. С этими настройками придётся разобраться что да как, подскажем.
Re[fyodorg]:
Вопрос по зум объективам, насколько они дорогие? Какое увеличение они дают?
И нет ли каких ограничений при съемке видео?Для некоторых аппаратов пишут что нет автофокуса- это зависит от аппарата или объектива?
Re[modus2000]:
от: modus2000
но гораздо хуже смартфона по цветам/контрасту и т.п. .
Важно чтобы передавал настоящие цвета, красок можно и в фотошопе накрутить)
Re[fyodorg]:
от: fyodorg
Зеркалка тем и хороша, что записывает данные с матрицы в сыром виде в файл RAW. А цвета появляются при конвертации из RAW в JPEG.
Телефон сразу конвертит в JPEG (допольно качественно иногда). У телефона нет возможности выдернуть RAW и сконвертить самому.
Зеркалка даёт на выбор - сконвертить JPEG внутри камеры сразу или сделать это на компе под контролем человека.
Если есть руки и комп, то цвета будут с любого аппарата!
Re[fyodorg]:
от:fyodorg
фокусное расстояние объектива 55мм - это примерно когда глаз в видоискатель видит такое же увеличение как и глаз без видоискателя.
Всё что меньше 55мм - угол шире (отдаляет).
Всё что больше 55мм - угол уже (приближает).
Дома 55мм это максимум. Иначе человек перестанет влезать в рамку кадра - надо далеко отходить, что неудобно
Для Никона объективы с автофокусом это маркировка AF-S, для Canon не бывает без автофокуса.
Вам надо купить 2 самых дешёвых объектива (тысяч по 6)
kit 18-55mm (зум от широкого угла к нормальному, без размытия фона)
фикс 50mm 1.8 (нормальный фиксированный объектив с размытием фона)
вместо 50 1.8 можете посмотреть китайский Yongnuo 35mm f2 как вариант
Re[modus2000]:
Я имею ввиду объектив к примеру птичек поснимать, или же он будет настолько дорог, что проще на видеокамеру(зум 50х) снять?
Re[modus2000]:
только надо было относительно 35 (экв 52) расписывать (все что ближе 35, все что дальше 35...) - для зума 18-55.
Re[fyodorg]:
от: fyodorg
ну вам же говорят про 18-135 или 18-200....
про то что у вас там фиксы какие то что то размоют... не верьте. Ничего они у вас в комнате не размоют практически.
С вашим великим опытом "размытия" не дергайтесь вы ... размытие фотографы используют в художественном фото. Вам до него еще расти и расти...
Универсальный зум + вспышка... и будет все...птички- размытие...и за недорого в общем то...если брать тушку + объектив.
По птичкам... выбор в принципе не так велик. Воробьи-синички-поползни зимой.
К остальным с 200 мм подходить надо близко. Не всегда подпустят...вернее с большей вероятностью не подпустят.
Для птичек надо фр под 1000 мм в эфр. Тогда ассортимент немного расширится ( по птичкам)
Re[modus2000]:
от: modus2000
Смартфон тоже так делает.
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
неправильно.
50мм будут увеличивать так как видит глаз и на ФФ и на кропе.
Разница в размере рамки (угле зрения). А 35 будет уменьшать и там и там
Re[fyodorg]:
от: fyodorg
дешево птичек снимать на зум 55-200мм
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
в точку.
я заметил что снимать на телевик не интересно, а вот смотреть интересно.
после покупки бинокля (даже самый маленький 8х мощнее и качественнее чем 1000мм телевик) снимать на дохлые 200мм желания нет. А вот смотреть в бинокль интересно :D
Re[modus2000]:
ТС наша дискуссия не интересна.
А что, на кропе 35 не имеет такой же угол зрения оптики как 50 на полнокадре? Просветите...
