Фотоаппарат для астросъемки
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Фотоаппарат для астросъемки
от: "Sog"
Посоветуйте пожалуйста фотоаппарат до 450-500$ для астросъемки.
Заранее спасибо.
На какую пленку ( узкую, широкую, форматную) снимать собираетесь?
Если на 35 мм, то и зенита всегда хватало, а за $500 можно и вполне приличный телескоп купить.
Снимать "что-нибудь ксмическое" в первую очередь нужно не телескоп (он, как ни странно, не так уж и необходим), а качественная монтировка с часовым механизмом.
что-бы снимать туманности, звезды, скопления, туманности и т.п. достаточно любого объектива с фокусным расстоянием 28-135 мм. Проблема в том, что выдержки для этого необходимы порядка часа и более. А Земля-то крутится, нужно во время экспозиции двигать фотоаппарат.
А крупные увеличения нужны только для съемки Луны, Солнца и планет. Ну может еще МКС можно снять. Все.
Короче - приходите на http://www.astronomy.ru/forum/index.php?board=8 и спрашивайте там.
[quote:78893d468b="Sog"]Посоветуйте пожалуйста фотоаппарат до 450-500$ для астросъемки.
Заранее спасибо.[/quote:78893d468b]
Скорее всего, нужен механический аппарат, т.к. на длительных выдержках в современных электронных камерах быстро сядут батарейки (хватит на несколько часов открытого затвора)
У мида 125 хоть и пластмассовые шестеренки, но нормальные металлические подшипники и есть авозможность в экваториальном режиме работать. Так что может получится.
C московской-то погодой и засветкой неба - вообще от телескопа какой-то толк есть?
[quote:e571c3481a="Sog"]C московской-то погодой и засветкой неба - вообще от телескопа какой-то толк есть?
Пока что нет, надеюсь в августе на даче - будет толк.[/quote:e571c3481a]
Простите, я уж к вам, как к специалисту вопрос (в марках телескопов не разбираюсь) - вы взяли рефрактор или рефлектор? Как дорого?
[quote:f421177beb="mikha924s"]ИМХО, для этого лучше всего подойдет самую дешевая механическая камера с ручной выдержкой и даже без экспонометрии и батареек. Электронная камера-то все эти 40-90 минут будет кушать батарейки.[/quote:f421177beb]
В инструкции к моему MZ-M написано, что свежих батареек хватает на выдержку в 8 часов. (или 120 24-кадровых плёнок).
Про Z-1P я читал, что там есть выдержка Т. Интересно, а как она там реализована? Тоже электромагнитное удержание затвора до второго нажатия на кнопку?
В Зените (в частности в 122в), кстати, совсем не обязательно держать кнопку нажатой -- её можно после нажатия просто повернуть.
Хотелось бы ещё знать, а в какие аппаратах есть выжержка Т?
user00: А через сколько минут открытого затвора у F80 сдохнут батарейки? Про эту конкретно модель не знаю, но вроде бы Копаловские затворы у всех почти одинаковые. Да и зачем покупать камеру, в разЫ дороже действительно необходимого комплекта, и совсем не пользоваться ее функциями (я даже не уверен, что там экспозамер будет работать, из-за Шварцшильда хотя бы).
Мой совет тот же, что уже здесь звучал: простая и надежная механическая камера, лишь бы подходила к телескопу. Там что, T2mount или М42 или что свое? Хоть б/у Зенит за 300 руб (на таких выдержках и его знаменитое зеркало сильно не повредит). Лучше, конечно, если попадется старая камера, у которой кроме выдержки В есть еще и Д (это когда по первому нажатию открываем затвор, по второму - закрываем). Или фиксатор на В.
А какая может быть чувствительность плёнки?
Вариант заголовка: [b:2706653491]Konika vs FujiPress[/b:2706653491].
Стал считать: При объективе в 300-350 мм максимальное разрешение составляет примерно пол секунды. А реально, наверно, и секунда будет.
Если фокусное расстояние 10.3 м (чтобы 1 мм составлял 20"), то максимальное разрешение будет 10-20 лин/мм. Поэтому от плёнки высокого разрешения не требуется. Но светосила в 1:30 будет требовать высокой чувствительности.
В продаже наиболее чувствительную плёнку я видел Konika Centuria Super 1600. В минилабе оператор сказал, что можно заказать и FujiPress 1600. Но она почти в 2 раза дороже.
Поэтому я и стал думать, а какую плёнку лучше взять чтобы поснимать, например, Марс в конце августа?
Может быть можно как-нибудь обработать плёнку, чтобы у неё повысилась чувствительность?
[quote:42a6cf38b5="Chilik"]user00: А через сколько минут открытого затвора у F80 сдохнут батарейки? [/quote:42a6cf38b5]
При +20 градусов - примерно 6 часов.
[quote:d2d2cee851="MiK13"]
Хотелось бы ещё знать, а в какие аппаратах есть выжержка Т?[/quote:d2d2cee851]
Nikon F3, например.
Re[user00]:
Извиняюсь что поднимаю старую тему. Зенит 122 подойдёт? я читал что из система TTL не годна для этого.
Re[art-xrom]:
Пойдет любая зеркалка в общем случае. Оценка экспозиции без разницы какая поскольку в любом случае будет использоваться ручной режим.
Re[art-xrom]:
При длительной выдержке в 122 зените происходит засветка пленки от горящих светодиодов. Эта проблема решается с помощью отключения питания. Либо изъятием батареек, либо их изоляцией от контактов. Так что подходит.
