Фотоаппарат дергается на штативе
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
При открытии шторки точка фокусировки смещается на 1мм вниз..и при закрытии возвращается на место..как решить сию проблему? Менять на штативе головку?
Re[Zombeer]:
Экстрасенсов нет. Какой фотоаппарат, какой объектив, какой штатив и пр.?
Re[lurdess]:
Пардон.Никон д 3000 + китовый 18-55. Штатив арсенал 3750.
Re[Zombeer]:
Если объектив со стабом, то стаб выключать пробовали?
Re[Zombeer]:
от: Zombeer
Штатив менять полностью, этот годится только для мыльницы.
Re[AndrewVS]:
Хм..надо попробовать выключить.
А менять- да,штатив не фонтан,но он более менее устойчив..единственное нарекание это голова его- хлюпенькая..
Re[Zombeer]:
менять-менять - это не штатив.
Re[Zombeer]:
этот весь штатив сплошное нарекание, один только вред от него будет
Re[GeologPS]:
Буду дома -попробую без стаба..авось поможет. А пока,господа,если не тяжело - подмогите с выбором штатива,только не с астрономическим ценником,ведь я любитель.
Re[Zombeer]:
Весь штетив - в помойку!
Рекам RT-S45 2500-2700руб, прекрасно держит 5Д\М3+100-400. НО! НА ЛЮБОМ ШТАТИВЕ штангу больше 15-20 см выдвигать не рекомендую! С Вашей камерой - хоть до упора.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Правильно! А снизу к штанге подвесить булыжник.
Re[Zombeer]:
При съемке со штатива первое правило - отключить стабилизатор. Иначе он пытается стабилизировать камеру и дергает линзу или матрицу (зависит от бренда) а камера то неподвижная - результат как правило смаз. Ваш штатив 90% не при чем - он конечно г. но не на столько чтоб камера во время срабатывания затвора дергалась. Разве что у вас штативная площадка относительно основы имеет шат - легко проверить подергав ее рукой.
Re[Zombeer]:
Всем спасибо,ребята! Да,штатив не причем,виноват стаб. Очень странно конечно..камера ведь неподвижная,зачем что то стабилизировать?
Re[Zombeer]:
от: Zombeer
Вот он тот момент под названием "А я говорил!!!" :D
[quot]Очень странно конечно..камера ведь неподвижная,зачем что то стабилизировать? [/quot]
Это одна из причин наличия выключателя стабилизатора на объективе.
Re[Zombeer]:
от: Zombeer
На будущее... если что-то более тяжелое будете ставить или более длинный объектив и т.п. - штатив Ваш не выдержит, будет шевеленка, у него ведь сочленения ног пластиковые, да и голова тож. Так что ищите штатив с запасом прочности. А то, что, обещают производители "no-name" по весу, смело можете делить на 2 и больше.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вот весь свой штатив и выкиньте в помойку!
Re[Zombeer]:
Советую еще поднимать зеркало, тогда не будет смаза от движения зеркала
