Прошу посоветовать беззеркальный фотоаппарат с матрицей APS-C, разрешением примерно 20М, байонетом для сменных объективов, поддерживающий
- автоматическое копирование в реальном времени данных по 802.11 (wifi) на планшет
- спуск затвора по кабельному интерфейсу
- серийная съемка без механического затвора, а с электронным
- после заполнения буфера серийная съемка не менее 3-4 кадров всекунду
- быстрый комбинированный автофокус
- удобный ручной фокус
- относительно хорошая по меркам APS-C работа при плохой освещенности хотя бы для для светосильного объективоа с фикс фокусным расстоянием
Предварительно выбрал по ряду параметров Canon M50, но не уверен, что у него есть и качественно работают все нужные функции.
Если слишком много хочу, от чего нужно отказаться при бюджете на kit c 20-55 мм объективом около 50 000 руб ?
Фотоаппарат APS-C с автопередачей фото на планшет
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Totunder]:
от:Totunder
- относительно хорошая по меркам APS-C работа при плохой освещенности хотя бы для для светосильного объективоа с фикс фокусным расстояниемПодробнее
Второй год ищу такую.
Re[Totunder]:
Почему бы Вам не посмотреть технические характеристики этого фотоаппарата на сайте канон.ру? Они там все указаны, можно уточнить в техподдержке некоторые вопросы.
Кроме того, в разделе беззеркальные камеры, есть ветка по обчсуждению этой моделиhttps://club.foto.ru/forum/44/740328
Что такое быстрый и комбинированный автоспуск?
Что такое удобный ручной фокус?
Что такое относительно хорошая работа при плохой освещенности?
Эта какая то билеберда из вашей головы, которая не поддается определению в списке имеющихся функций и настроек фотокамеры.
Где Вы все это прочитали?
Re[Totunder]:
от: Totunder
Обратите внимание при выборе, что при наличии вайфая в фотоаппарате с корость передачи фоток может быть сильно разной у разных фирм. И где она заявлена? нигде, даже через техподдержку.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Что за белиберду вы придумали про быстрый и комбинированный автоспуск?
Я такого не писал.
Re[Totunder]:
от:Totunder
Если слишком много хочу, от чего нужно отказаться при бюджете на kit c 20-55 мм объективом около 50 000 руб ?Подробнее
В старых фотиках c CF - были затем карты такие...
Re[Totunder]:
Кроп1.5х в Ваш бюджет не укладывается, да там и нет полного набора Ваших хотелок, а вот что-то вроде Панасоник LUMIX DC-GX880 или - подороже -DC-GX9EE вполне отвечают заявленным требованиям.
Re[Totunder]:
от:Totunder
Самсунг NX 2000 и свежее.
Планшет нужен самсунговский. туда программу закачать и управлять можно с планшета.
ручная фокусировка очень удобна... масштабирование & фокус пикинг.
С плохой освещенностью не работает ни одна камера в мире...
используют или доп свет или вспышку или еще что то. Ибо фотография получается от отраженного от объекта света. нет света, нет фото.
В некотором смысле проблема решается комбинациями...вспышка... объектив светосильный...высокое исо.
Если для условий плохой освещенности то от этого объектива и надо отказаться...или искать сразу со вспышкой.
Дерзайте....
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
....билеберда....
бЕлИберда
Re[Totunder]:
от: Totunder
Отказываться надо от того, что наименее критично для планируемого вида съёмки, инфа 146%.
Re[Totunder]:
Вот это ваше пожелание – «- после заполнения буфера серийная съемка не менее 3-4 кадров в секунду» - это тяжелый случай, для многих современных, недорогих фотокамер… :(
Может тогда проще использовать режим 4к, при пониженном числе кадров (15к/с.), как в недорогих камерах от Фуджи?
Неясно, нужна ли вам большая длительность фотосъемок, без замены аккумулятора, или с внешним питанием?
У недорогих камер – может быть отключение, нужных вам функций, при внешнем питании… :(
Удобный ручной фокус, для любых, сторонних объективов – это есть у камер, где есть в настройках режим «фокус-пикинг» (…тонкие края деталей кадра, начинают ярко светиться, там, где есть точный фокус, другим цветом)
Управлять, как съемкой, так и китовым зумом 15-45мм, с смартфона или планшета – можно по вай-фай, у недорогих камер от Фуджи…
Вам это всё нужно, для каких целей?
