Фотоальбомы для фотографий 6х9 и 9х12 можно купить?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Лежат сотни фотографий из прошлой жизни. Формат понятно не современный, а старинный 6х9 и 9х12см. Есть желание разместить в альбомы, но потыкался по интернету, а нет в продаже альбомов под такие форматы :(
Re[asp]:
Может, лучше купить большой альбом со страницами из плотной бумаги и вклеить в него фотографии?
Re[Alexander46]:
Пробовал, очень плохой вариант, фото потом на выкид, и не переместишь.
Re[asp]:
Поиском наткнулся на самоклеящиеся уголки, ещё есть какие-то стикеры (не понятно даже что это такое).
Как понял их можно клеить как хошь и вставлять фото, теперь бы альбомы подыскать с листами из плотного картона, а не бумажными, но это проще.
Re[asp]:
от:asp
Как понял их можно клеить как хошь и вставлять фото, теперь бы альбомы подыскать с листами из плотного картона, а не бумажными, но это проще.Подробнее
С уголками тоже есть подвох. Те, что продаются у нас, мелкие, клеить довольно неудобно и фотографии из них потом так и норовят выскочить, некоторым даже удаётся это сделать. Старые советские уголки (которые серые рифлёные) гораздо лучше были. Впрочем, у вас снимки небольшого размера, может и будут держаться нормально.
Re[Alexander46]:
Спасибо, за предупреждение, поищу может поприличнее какие уголки есть.
Во, нашел http://www.digitalplus.ru/photocustoms/albums/fotocorners.html
Уголки 10х10мм и здоровые 20х20мм. Есть стикеры, которые клеятся снизу фоток. Интересно было бы узнать у имевших опыт, что лучше.
Re[asp]:
А вот есть ещё такие
Но дорогие достаточно.
Re[asp]:
от:asp
Уголки 10х10мм и здоровые 20х20мм. Есть стикеры, которые клеятся снизу фоток. Интересно было бы узнать у имевших опыт, что лучше.Подробнее
Загуглил сейчас - каких только уголков нет! Есть из чего выбрать. Henzo в прямоугольной коробке брать не стоит, у меня такие, фигня.
Re[asp]:
Нашел что такое стикеры
https://fotovic.ru/500-dvustoronnih-stikerov-dlya-nakleivaniya-foto-9304
Даже не знаю что лучше.
Re[asp]:
Есть ещё уголки HOFMANN, нет опыта?
Re[asp]:
Двусторонний скотч.
http://fb.ru/article/213033/skotch-montajnyiy-vidyi-i-primenenie
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Двусторонний скотч.
Вы пробовали? Он ведь достаточно толстый, и если нужно, то не отдерешь. Мне кажется фотостикеры должны получше быть.
Re[asp]:
от: asp
Двухсторонний скотчь + самодельные уголки по типу старых "Ригас", но чуть побольше (уголки, как задание детям повырезать, если для себя, если сделать пробивку - можно распостранять через фотосайты ;) ))
Re[asp]:
от: asp
Разный бывает, и на толстой мягкой основе и толщиной с обычный скотч (или даже тоньше). А вот насчёт "не отдерёшь" вы правы, у тех, которые я пробовал, клей был мегацепкий.
Re[asp]:
от: asp
Если, конечно, наклеить на всю поверхность фотографии, то не отодрать, а если только по углам, да по центру небольшой кусочек ( 10х10мм), то вполне гоже. Хотя, для вашего формата, с центром можно и не заморачиваться. С защитной бумагой 0,2 мм, минусуем бумагу, это как минимум половина толщины, а может и чуть поболее и получаем клеящую толщину в районе 0,1мм, а скорее всего и чуток меньше.
