Фото планет (Луна, Марс ...).Как лучше сделать ?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Подскажите пожалуйста, кто имеет дело с фотографированием достопримечательностей космоса, возможно ли совместить циф. фотоаппарат Sony F717 (объектив не сменный) с телескопом, чтобы делать качественные снимки.
Re: Фото планет (Луна, Марс ...).Как лучше сделать ?
от:ZEX
Подскажите пожалуйста, кто имеет дело с фотографированием достопримечательностей космоса, возможно ли совместить циф. фотоаппарат Sony F717 (объектив не сменный) с телескопом, чтобы делать качественные снимки.Подробнее
Это лучше спрашивать на астрофоруме типа www.starlab.ru
Луну снять проще всего, достаточно приставить камеру к окуляру телескопа, а вот с планетами сложнее их снимают также как Луну, но несколько кадров, а потом совмещают в один. Требуется чувствительность побольше, выдержки получаются типа 1/10 сек - кухня достаточно сложная.
от:ZEX
Все зависит от ваших требований к КАЧЕСТВУ.
Если объектив не сменный, то ничего путного у вас не получится особенно с фотоаппаратом в котором небось еще и автофокус не отключаемый.
Снимки планет делаются с помощью достаточно большого телескопа, объектив как минимум 150-250 мм. Иначе и "ловить" там особо нечего. В качестве аппарата как ни странно лучше всего подходит неавтоматический и дешевый зенит-е или ему подобный.
Насчет асторофорума вам верно сказали.
Re: Re: Фото планет (Луна, Марс ...).Как лучше сделать ?
А может, не париться и скачать нужного качества из интернета? (hint: www.nasa.gov)
Re: Re: Re: Фото планет (Луна, Марс ...).Как лучше сделать ?
от: Sorin
угу, а потом разместить на фото.ру :)
Пробовал снимать Юпитер Марс и Сатурн с Canon Power Shot A70 + телескоп ТАЛ 2 (150мм) Ничего не вышло. Нужны длительные выдержки при низкой чувствительности+ хорошая юстировка телескопа и точное наведение на полярную ось ( если стойка экваториальная) В идеале можно соорудить что-то похожее на крепёж, для фотоаппарата к окулярному узлу. Главное чтоб не было никаких вибраций.
Но лучше, конечно, снимать зеркалкой. Как уже сказали, Зенит полне подойдёт.Если есть возможность приобрести телеобъективы, то телескоп можно использовать как гид, установив камеру соостно главной оси телескопа.
Удачи!
Удачи!
самое главное и для съемки планет, и для съемки Луны - хорошая, спокойная атмосфера с минимумом дыма и облаков. В городе такое бывает крайне редко.
Далее - для съемки планет лучше всего использовать цифровик, или переделанную веб-камеру. Снимки получаются на порядок лучше тех, что сняты на пленку.
А подробнее - http://www.astronomy.ru/forum/index.php?board=8
Благодарю всех кто откликнулся. :D
Много полезной инфы.
Занятие совершенно бесполезное..
К примеру в телеском с фокусным растоянием 700 мм , Юпитер (а он самый большой и самый яркий) виден почти без деталей и размером с рисовое зерно.. Правда кольца сатурна видать, мама негорюй...
Кроме того, для фотографирования астрообъектов, необходим " штатиф с проводкой" :D , а если серьезно то специальный часовой механизм установленный на монтировке /это астро-штатиф/, который крутит телескоп вдоль небесного экватора со скорость две угл. сек за секунду... И осуществляет слежение телескопа за объектом..
А прикрутить фотоаппарат к телескопу и лупить по окнам женской бани... Можно конечно.. но "сектор обстрела " будет секунд 10-30... То есть примерно пол-жопы....
