Добрый день, многоуважаемый All.
Вот сижу и думаю как сделать так чтобы на фотографии 3 н а 4 сделать чтобы над головой 5 мм было, а между глазами и подбородком 12мм???
Кто нибудь знает?
Был бы просто признателен.
Фото на паспорт vs Photoshop.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Фото на паспорт vs Photoshop.
от: RudinAndrew
Как-то так, наверное:
1. Через Image->Image Size выставляется тот dpi (без Resample Image, разумеется), который будет при печати.
2. Берется линейка (она на той же кнопке, где пипетка), один конец прикладывается к глазу, другой - к подбородку.
3. В окошке Info выбираются миллиметры в качестве единицы измерения (там есть крестик в нижнем левом углу, надо на него нажать). В правом нижнем углу смотрим H, узнаем, сколько мм между глазами и подбородком в данный момент.
4. Прикидываем, во сколько раз нужно уменьшить карточку, чтобы получилось 12 мм, и делаем эту операцию через Image->Image Size.
5. Той же линейкой отмеряем 5 мм от головы вверх, запоминаем место.
6. Берем инструмент прямоугольного выделения, выставляем ему режим Fixed Size 30 на 40 (мм, разумеется), тыкаем в картинку, затем располагаем выделение так, чтобы верх был в 5 мм над макушкой, а морда была посередине кадра.
7. Image->Crop
Re: Re: Фото на паспорт vs Photoshop.
от: miopeот:RudinAndrew
7. Image->CropПодробнее
все спасибо :) большое при большое, а то я с этой линеечкой не разобрался :(... теперь все понятно :) СПАСИБО.
