Господа подскажите как в шопе подготовить фото на документы ,
чтобы в минилабе распечатать 10*15 , а потом порезать.
Фото на паспорт в ФШ
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Фото на паспорт в ФШ
для начала надо подготовить фотографию , с соотношением сторон 3,5 на 4,5 , далее заходим в HELP - Resize image и там выбираем принт , делаем стороны 3,5 см по горизонтали и 4,5 по вертикали . у нас получилса готовый 1 файл. Далее создаем новый файл с со сторонами 15 на 10 см и вставляем туда загодову и размножаем , получается 6 фото.. Удачи , печатать советую на мате
Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
Большое спасибо . Сегодня попробую
от: KsT
Добрый день. подскажите как вставить заготовку и размножить ее ?
Re: Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
Для этих целей есть специальная программа http://www.dpstudio.narod.ru в ней в меню "Файл" -> "Настройки печати" выбираете "Печать в файл", задаете разрешение минилаба, реальный размер холста и легко печатаете фото на документы.
от: Garik_от:KsT
Добрый день. подскажите как вставить заготовку и размножить ее ?Подробнее
Надо её скопировать в бубер обмена , а потом вставить на пустой файл
Re: Re: Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
от: KsT
А при перемещении клавишу ALT нажать слабо?
Спасибо , все получилось , когда знаешь все просто оказывается :D
Re: Re: Re: Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
Есть ещё способ:
File --> Automate --> Contact Sheet II.
и там выбрать нужное количество строк и столбцов, НО, увы, размер картинки в картинке нельзя выбрать ...
от: Andrew-designот: KsT
хм ... не понял ... для чего ?
ничего не изменяется. картинка-в-картинке движется точно также ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
При нажатой кнопке Alt картинка также перемещается, только когда вы отпускаете клавишу мышки в вас остается дубликат перемещаемого слоя, а не просто его перемещение. Учите мат часть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
от: Andrew-design
Точно, получается :-))
А нельзя маленькие картинки внутри большой автоматически равномерно расставить ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фото на паспорт в ФШ
от: SunFire
Action вам поможет. :)
